Зеркало 0.6. Направленность.
Сколько градусов будет покрывать антенна офсетная 0.6 с облучателем на 2.4 ггц хотя бы примерно.
На 0.6 скорее всего больше 8 градусов и боковые лепестки побольше чем у 0.9, так понял что изготовители облучателей не советуют использовать 0.6 зеркала.
т.к. поле создаваемое облучателем не полностью отражается 0,6 зеркалом
Вроде, проблему можно решить пододвинув ближе к зеркалу облучатель, но как по мне лучше поставить зеркало 0.9, в добавок получив дополнительное усиление в два раза (если не ошибаюсь конечно :) ).
Нам нужно 2 абонента подключить на 1 антенну, растояние до 1 км, градусов 20 разброс. Было под рукой зеркало 0.6 и облучатель.
двигая таким образом облучатель, можно изменять угол раскрыва основного лепестка, соответственно чем ближе к зеркалу тем больше угол но при этом и боковые лепестки тоже растут, но это уже от какчества зеркала зависит
rUf
Вы слегка ошибаетесь. )
Необходимая ширна ДН облучателя зеркальной антенны зависит от отношения f/D зеркала а не только от диаметра, поэтому один и тот же облучатель может равноэффективно облучать зеркала разных диаметров И НАОБОРОТ - зеркала одинакового диаметро одним и тем же облучателем могут быть недооблучены или переоблучать. Другими словами: если у разных тарелок диаметром 2м, 1м и 40см отношение f/D одинаково, то для них подходит один и тот же облучатель.
вроде так всегда и было (одного производителя) за исключением специализированных зеркал
rUf
Как узнать или посчитать это отношение f/D
На сколько я понимаю это отношение фокусное расстояние к диаметру антены.
правильно понимаешь, но этим имеет смысл заниматься для рупорных излучателей, для грибков(би квадратов) это мягко говоря всеравно
Поспешил и купил 3 зеркала 0.6, в фокус поставил облучатель технотрейда (Харьков) в итоге на линке 1- 1.5 км получил 75 dBm максимум!!!!
Так что не повторяйте мою ошиблку! 0.6 в сад!!!!
А мы поставили 0.6 и работает замечательно. Может зависит от облучатея и правильности юстировки )
Не думаю что биквадрат будет лучше работать! Тестилось на двух облучателяш, прадва оденаковой конструкции....
Облучатели не биквадрат!
Какой у вас облучатель? Я еще в надежде применить офсетки... жаба давит за бабло!
По поводу юстировки.... я её вертел как мог.... Пробовал облучатель ближе-дальше по клюшке водить. Результата существенного не получил.
Да... с другой стороны была сетка харковская 24 Дб.
Векторовские самые обычные ) Вообще может быть много причин не удовлитворительного сигнала. Наслышан харьковские антенны одна на ону не приходятся даже зеркала "кривые" бывают (касается правда не 0.6 а 0.9 и более).
Еще от железа зависит. Был такой линк, Длинк 2100 в прошивке ББ, уровень -83 как не крутили. Поменяли одну тчк и о ужаснах стало -69 ).
Причем та вторая тчк была рабочая, однако есть такая фича у дешевых Длинк 2100 )
ЗЫ
75 dBm это слишком много )
-75 наверное )
Да, насчет кривых зеркал - это точно) Две партии нормальные, одна плохая. И так постоянно. Другое дело зеркала Arrox. Они турецкие. Цена 80-85 грн. - 0,9м. Есть и больше. 1,05м.(лучше, чем харьков 1,2м) - 120-130 грн.
Shuher, думаю тебе просто не подвезло с облучателями, у технотрейда не беру, доверяю проверенному поставщику - Вектор. Сегодня поднял линк примерно 2 км (только приехал), на офсетках 0.6, так еще у клиента препятствие соседское дерево - орех, удаленную точку видно сквозь листву и ветки, сигнал -65 при стандартной мощности. :) Настраивается с пол пинка, больше времени убил на подготовку и крепеж.
