При подключении ONU к OLT, ONU уходит в циклическую перезагрузку пока не выключить EPON порт командой shutdown
При подключении ONU к терминалу, ONU работает с пару секунд и самопроизвольно перезагружается. Если не выключить порт OLT командой shutdown, ONU будет циклически перезагружатся. Проверяли на всех портах OLT, и с шаблоном, и без, на пустом без конфига. Меняли ONU, делители, патчкорды, SFP - ситуация не меняется. Перезагружали OLT, выключали его по питанию на длительное время - также. В логах какие-либо записи отсутствуют, при откладке командой #debug epon, единственная запись в логах:
Feb 18 11:32:43 olt_main_process(5925): msg[0]=24, msg[1]=0, msg[2]=0, msg[3]=0
За несколько секунд до перезагрузки, на веб-интерфейсе ONU показывает только Rx сигнал. Сигнал -24.6 dBm.
Терминал BDCOM P3310D
ONU BDCOM P1501DT
ONU подключена через делитель, SFP FoxGate SFP-1,25G-GEPON (C++)-20SC
До этого оба устройства стояли подключенными и работали без перебоев.
Конфиг:
Current configuration:
!version 10.1.0F build 74816
service timestamps log date
service timestamps debug date
service password-encryption
logging 10.0.254.145
logging buffered 2000000
logging facility local0
hostname OLT-Rovzhi_MAIN-6.49
no port-protected 1
ip default-gateway 10.11.0.1
spanning-tree mode rstp
spanning-tree rstp priority 49152
aaa authentication login ssh-auth group radius local
aaa authentication login default group radius local
aaa authentication enable default none
username admin password 7 08383E1E4F38344F5E28590A
username noc password 7 083F371D48323755681D55
enable password 7 08383E1E4F38344F5E28590A level 15
epon oam-version 1 0x30
epon oam-version 2 0x21
epon oam-version 3 0x20
epon onu-config-template test1
 cmd-sequence 001 epon onu all-port ctc vlan mode tag 2063
 cmd-sequence 002 epon onu catv disable
 cmd-sequence 003 epon all-port loopback detect
 cmd-sequence 004 epon onu port-protect
epon onu-config-template test2
 cmd-sequence 001 epon onu port 1 ctc vlan mode tag 3989
epon onu-config-template test3
epon onu-config-template trans1
 cmd-sequence 001 epon onu port 1 ctc vlan mode transparent
epon onu-config-template rovzhi_vlan_2060
 cmd-sequence 001 epon onu all-port ctc vlan mode tag 2060
epon onu-config-template main_vlan_2063
!!slot 0 89 unknow CARD
interface GigaEthernet0/1
 description [UL]Uplink
 switchport trunk vlan-allowed 50,2063,3000
 switchport trunk vlan-untagged none
 switchport mode trunk
  dhcp snooping trust
  arp inspection trust
interface GigaEthernet0/2
  dhcp snooping trust
interface GigaEthernet0/3
  dhcp snooping trust
interface GigaEthernet0/4
  dhcp snooping trust
interface GigaEthernet0/5
  dhcp snooping trust
interface GigaEthernet0/6
  dhcp snooping trust
interface EPON0/1
 description ONU_Eater_1
 epon pre-config-template test1 binded-onu-llid 1-64
 switchport trunk vlan-allowed 2063
  dhcp snooping information circuit-id string 0004080F0101
  dhcp snooping information remote-id string 0006984562DC2808
 no switchport protected
interface EPON0/2
 description ONU_Eater_2
  dhcp snooping information circuit-id string 0004080F0102
interface EPON0/3
 description ONU_Eater_3
  dhcp snooping information circuit-id string 0004080F0103
interface EPON0/4
 shutdown
 description Test_ONU
!!slot end
interface VLAN50
 description MNG
 ip address 10.11.6.49 255.255.0.0
vlan 1,50,2063,3000
ip dhcp-relay snooping
ip dhcp-relay snooping vlan  2063,3000
ip arp inspection vlan  2063
ip dhcp-relay snooping rapid-refresh-bind
ip dhcp-relay snooping information option format manual
ip http server
snmp-server community 0 UNTC RW
snmp-server contact noc@untc.net.ua
snmp-server location SRV
radius-server host 10.0.2.5 auth-port 1965 acct-port 1966
radius-server key 7 0829402835353948571C2935467D4750
radius-server timeout 5
line vty 1 5
 exec-timeout 0
line vty 6 16
 exec-timeout 0
 login authentication admins
ip sshd auth-method ssh-auth
ip sshd auth-retries 40
ip sshd timeout 6000
ip sshd save
ip sshd enable
time-zone Kyiv 3 0
ntp query-interval 300
ntp server 195.238.176.2
ntp server 195.238.176.6
!Pending configurations for absent linecards:
!No configurations pending global
У Вас на дереве зарегистрировано 63 ону. А 64 не хочет регаться.
Удалите хоть одну не нужную ону из конфига.
Відредаговано Biker13
3 минуты назад, Mandroid76 сказал:
На этом BDCOM пока только всего лишь одна ONU. Найбольшая проблема что ONU при подключении начинает перезагружаться
Стесняюсь спросить, а сколько делителей перед онушкой и какой сигнал от олта на ней.
Пробовали - не помогло. Даже сбрасывали терминал на заводские и без каких либо настроек подключали онушку - тоже самое
Відредаговано Mandroid76
1 час назад, Mandroid76 сказал:
Другую онушку пробовали?
Відредаговано nedoinet
