Ошибка после обновления
Автор: strushke
Добрый день!
Сегодня заметил странную ошибку, которая непонятно, откуда берется.
Проявляется в виде надписи под некоторыми формами: Big data processing error
Версия 1.1.5 (7920)
В usersearch под формой есть эта надпись
В report_finance в самом низу
В report_sysload прямо под окошком с серийным номером и версией биллинга.
Пока что, влияния на работу замечено не было, но надпись то там не просто так.
Попробовал:
Очистку кэша
Исправление таблиц БД
Ковыряние логов httpd-error
Ничего из этого не помогло.
В логах httpd всё хорошо.
Может пнёте меня в нужную сторону, а я авось, долечу? Спасибо
Автор: maxkorn
Вопрос может быть уже задавался на форуме, но ответа я так и не нашел
Ubilling установлен на убунту
/var/www/billing/
скрипт autoubupdate.sh лежит в каталоге /var/www/
конфиг:
#dialog DIALOG="/usr/bin/dialog" #fetch software FETCH="/usr/bin/wget" #pwd command PWD="/bin/pwd" # path to your apache data APACHE_DATA_PATH="/var/www/" # ubilling path UBILLING_PATH="./billing/" #kill default admin account after update? DEFADM_KILL="NO" #use DN online detection? DN_ONLINE_LINKING="YES" #update log file LOG_FILE="/var/log/ubillingupdate.log" При запуске выдает ошибку: Wrong current directory
Может кто-нибудь подсказать, хоть в какую сторону копать
Автор: Archy_k
Всем привет.
Столкнулся с проблемой: не обновился сертификат SSL.
Попробовал вручную запустить скрипт:
# /etc/letsencrypt/certbot/certbot-auto renew Creating virtual environment... Installing Python packages... /opt/eff.org/certbot/venv/bin/python: No module named pip.__main__; 'pip' is a package and cannot be directly executed Traceback (most recent call last): File "/tmp/tmp.qUAUXX5FHZ/pipstrap.py", line 177, in <module> sys.exit(main()) File "/tmp/tmp.qUAUXX5FHZ/pipstrap.py", line 149, in main pip_version = StrictVersion(check_output([python, '-m', 'pip', '--version']) File "/usr/lib/python2.7/subprocess.py", line 544, in check_output raise CalledProcessError(retcode, cmd, output=output) subprocess.CalledProcessError: Command '['/opt/eff.org/certbot/venv/bin/python', '-m', 'pip', '--version']' returned non-zero exit status 1 И вот какой ответ получаю.
Подскажите пожалуйста, как с этим справиться...
Сервер с Debian и nginx
Заранее спасибо.
Автор: LENS
Приветствую!
Не загружается Juniper MX80, в консоли нет никакого вывода.
Крутятся вентиляторы и горят две лампочки над портами синхронизации.
Больше никаких лампочек не горит, порты не поднимаются, RE лампочки не светятся.
Нажимал RESET - не помогло.
Куда обращаться за ремонтом?
P.S. гарантии нет, информации где покупали нет (но точно не официально)
Автор: sery_volk_inc
Подскажите, что может быть за ошибка ONU:
Mar 1 21:06:15 HAL: set onu port policy failed: rc = -5, onu_rv=0 Mar 1 21:06:15 %OLT: Config ONU on interface EPON0/1:12 failed for 1 times, must deregister it! Конфиг ONU, который к ней применяется (работает на большом зоопарке других ONU):
epon onu-config-template T1 cmd-sequence 1 epon onu port 1 ctc loopback detect cmd-sequence 2 epon onu port 1 storm-control mode 1 threshold 256 cmd-sequence 3 epon sla upstream pir 1000000 cir 15360 cmd-sequence 4 epon sla downstream pir 1000000 cir 15360 cmd-sequence 5 epon onu port 1 ctc rate-limit 1000000 ingress cmd-sequence 6 epon onu port 1 ctc rate-limit 1000000 egress
Естественно, она после этого отваливается, причем возникает эта ошибка не каждый раз. Дефектная что ли?
