Блок питания от серверов ibm
Зараз на сторінці 0 користувачівНемає користувачів, що переглядають цю сторінку.
Схожий контент-
			Від Шуфлядка
			Від Mykola_
			Від Diter_ua
 12в 8.3а.
			Від Aлександр
 DIN-Rail 24VDC блок живлення
 ОПИС
 Технические характеристики:
 Тип источника питания: Переменного тока
 Вход
 Постоянное напряжение: 120…370 В
 Переменное напряжение: 85…264 В
 Номинальное : 110, 220 В
 Входная частота: 47-63 Гц
 Пусковой ток: Холодный старт 30А/115VAC 60A/230VAC
 Выход
 Количество выходов: 1
 Выходная мощность: 48 Вт
 Тип преобразования: AC-DC импульсный
 Выходное напряжение: 24 В
 Номинальный выходной ток: 2 А
 Время выхода на номинальную мощность, нарастание, убывание: 80мс, 60мс, 50мс/230VAC при полной загрузке
 Уровень шумов на выходе: 480 мВ
 Защита от перегрузки: 105 ~150% выходной мощности. Ограничение постоянного тока, автовосстановление
 Защита от перенапряжения: 27,6…32,4 В
 LED индикаторы: On/Off
 Охлаждение: Конвекция
 Разъёмы: Винтовые клеммы
 Конструкция: Пластиковый корпус
 Монтаж: На DIN-рейку
 Размер, мм: 93 х 78 х 67 (ШхДхВ)
 Вес: 310г
 Стандарты безопасности: UL508, TUV EN60950-1
 Цена 1000 грн. за 1шт
 тел. 068-063 03 83
			Від AvaloncheG
 IBM System x3550 (Type 7978) 1 x Xeon E5335 DDR2 4x1Gb 667MHz - 1200грн.
 IBM System x3650 (Type 7979AC1) 1 x Xeon E5335 DDR2 2x1Gb 667MHz - 1200грн.
 IBM System x3650 M3 (7945L4G) 2 x Xeon 6C X5660 DDR3 16Gb 1333MHz - 5000грн.
 IBM System x3650 M3 (7945L4G) 2 x Xeon 6C X5660 DDR3 48Gb 1333MHz - 6000грн.
 IBM System x3550 M4 (7914E9G) 2 x Xeon E5-2620 DDR3 24Gb 1600MHz - 8000грн.
 +380975649269
