УЖАСНАЯ скорость прокачки по опте
вот не знаю в чем может быть проблема
есть 2 оптических линка
3 и 12 км
на первом 3 точки сварки, на втором 6
прозвонили линки рефлектометром - 2 и 6 децебел затухание
замерял затухание оптическим измерителем сигнала - 5 и 10 децебел затухание
поставил на оба линка 20 км. SFP
реальная скорость прокачки 30-50 Кб, есть потери при тяжелых пингах
заменил СФП на 20км конвертора
реальная скорость прокачки 100-1000 Кб, почти нет потерь на тяжелых пигах
не могу понять почему на 3 км линке, с хорошим уровнем сигнала выдает такие плохие результаты?
3 и 12 км
Кто и чем Вам варил и какая модель рефлика?
3 и 12 км
варили парни проверянные
автомат у них какой-то
рефлик старенький, но им тоже раньше меряли - пробленм не было
Если я правильно понял, то используете WDM оборудование.
Так вот, там есть такой показатель, как переотражение от места сварки (если не ошибаюсь) При этом модуль своим лазером глушит свой-же фотоприемник.
Плюс ко всему, в многократно плохо сваренном волокне формируется "стоячая волна", которая вносит лепту в потери.
Чтоб увидеть такие чудеса, нужно делать рефлектограммы в обоих диапазонах с двух сторон волокна. Однодиапазонные рефлектометры здесь не помагают.
Если внимательно посмотреть на технологию WDM то никак передатчик не может засветить приемник, так как они работают на разных длинах 1310 ТХ и 1550 RX или на оборот ...
Думаю что проблема не оптике... сколько я не работал с нею такого не видел ..
Не грешите на зеркало, если ....
Я не пытаюсь спорить, однако встречал описание очень похожее именно на такую ситуацию с детальным разложением причины "по-полочкам" специалистом по оптич. оборудованию.
Ссылки не предоставлю - не сохранилась.
Но, как ни крути - учите матчасть.
По-любому - сначала правильная рефлектограмма для диагностики.
Хотя можно и путем проб и ошибок или наугад, например.....
У парня скорей всего медные патчи битые ....
В моей практике построенный линк 47 км с 8 приключениями и немерянным количеством сварок и ничего, 2.5 Гбита в сек (STM16) бегает и без лаг ... а вы тут волны пускаете , а что если 6 сварок....
Начните с мелочи , проверьте медные патчи...
Не понимаю в чём проблема?
1) Проверьте, все ли пигтейлы (коннекторы) хорошо подключены к адаптерам.
2) Промойте изопропиловым спиртом все коннекторы, возможно на них осела пыль. Лучше промыть.
3) Промойте хорошо адаптеры, они также могут быть грязными.
4) Возьмите рефлектометр, настройте его, включите и, проверьте кабель. Посмотрите на каком участке происходит затухание:
4.1) Затухание может быть от сильного изгиба кабеля (найдите участок, проверьте)
4.2) Затухание может быть от сильного изгиба волокон, если сварщик плохо уложил волокна в сплайс-кассете и произошёл изгиб.
5) Если проблема не решилась, сделайте патч-корд около 20-50 метров, если нет готового - разварите кабель с пигтейлами и подключитесь к линку через такой "патч-корд", эта процедура необходима для недорогих рефлектометров. Так как он может плохо снять участок от рефлектометра до места сварки, если от рефлектометра до адаптера меньше 5-метров.
ПРОВЕРКУ ПРОИЗВОДИТЬ И ВСЁ ОСТАЛЬНОЕ С ДВУХ СТОРОН, существует такое понятие, как "мёртвая зона" для рефлектометра, конец кабеля, он не увидит.
6) Если проблема где-то возле адаптера (+/- 5 метров), замените адаптеры. Либо взять микроскоп (специальный для коннекторов) и посмотреть на полировку коннекторов. Возможно бракованные коннекторы на пигтейлах.
Результат качественной полировки должен напоминать "рыбий глаз", любое отклонение, микро-точки, микро-царапины и др. расценивайте как некачественную полировку:
Следовательно, если картинка другая - значит полностью переварить.
7) Иначе, некачественная сварка.
Вчера столкнулся с проблемой не завёлся гигабит на участке в 1100 метров, при этом 100 мегабитный 2 глазые конвертера работают отлично, попробовал и WDM и 2 глазые не стартует и всё тутдаже линк не светится, модули проверили на столе все рабочие
