Shuher 216 Опубликовано: 2008-06-04 12:58:57 Share Опубликовано: 2008-06-04 12:58:57 Подскажите какй градус луча должен быть от грибка отраженный от антены? И почему иногда натены ставят вверх ногами? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
devchaos 1 Опубликовано: 2008-06-04 13:07:01 Share Опубликовано: 2008-06-04 13:07:01 Антенна смотрит какбы "в землю" штангой. Градусов до 20 по часовой стрелке ежели штанга паралельно горизонту. Это на глаз. А вообще точной юстировки никто не отменял всеравно прийдется сигнал мерять и крутить антенну. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuher 216 Опубликовано: 2008-06-05 07:39:01 Автор Share Опубликовано: 2008-06-05 07:39:01 Непонятно.... "Антенна смотрит какбы "в землю" штангой" - это значит что штанга будет почти параллельна кранштейну? тоусть она будет вертикально стоять? Мне говорили что тарелка должна быть примерно вертикална(параллельно кранштейну). Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
devchaos 1 Опубликовано: 2008-06-05 07:42:59 Share Опубликовано: 2008-06-05 07:42:59 ежели сама тарелка будет строго вертикально это вверх будет смотреть. Ну или черт с ним, ставте вертикально и по немногу опускайте вниз измеряя сигнал при этом. Или нужно именно на глаз выставить? ) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
frig 2 Опубликовано: 2008-06-05 08:58:26 Share Опубликовано: 2008-06-05 08:58:26 оффсетное зеркало предназначено для того чтобы "смотреть" на геостационарную орбиту. она нифига не на горизонте в наших широтах. а когда ты пытаешья использовать это зеркало для связи с наземными объектами - зеркало надобно опустить вниз. а если перевернуть, то практически вертикально будет стоять сама тарелка. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MeddNess 1 Опубликовано: 2008-06-05 09:29:53 Share Опубликовано: 2008-06-05 09:29:53 Вверх ногами или правильно(когда штанга внизу) разницы нет. Вверх ногами тарелки ставят исходя ,например, из особеностей местности(например тарелка ставится очень низко на крыше, и нет возможности опустить тарелку на нужный угол, штанга попросту упрется в крышу). Угол падения луча на оффсете приблизительно 28 градусов. Т.е. если бы ставили прямофокусное зеркало, оно смотрело бы прямо на точку, где поставлено второе зеркало(ну или другая направленная антенна). А оффсет будет опущен на те самые 28 градусов относительно прямофокуса(ну или поднят если поставите вверх ногами). Надеюсь понятно объяснил? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuher 216 Опубликовано: 2008-06-05 21:10:50 Автор Share Опубликовано: 2008-06-05 21:10:50 Поставили мы сегодня 0.9 харьковские, облуяатели купили у Технотрейда, растояние 1 км, точка доступа G700, в ноуте D-link сетевая.... Мерял прого отношение полезный сигнал / шум показывало на графике 40 - 37 dbm... Антену поставил вверх ногами, потому что труба на которую вешали антену не давала достаточно опустить тарелку. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
