Kto To 602 Posted 2021-06-30 17:35:15 Share Posted 2021-06-30 17:35:15 Задолбался, не могу разобраться. ОЛТ - бдком 3310б на узле стоит на старте сплитер 1х4 на одной из веток - ону не заводятся при уровне -21-22 на других ветках (с этого же корневого 1х4) работают ону и при -26 Перепробовали уже все что угодно - ни в какую. Причем, например, на одном сплитере на этой ветке у одного клиента -20 - все нормально работает, на друого чуть хуже сварка и уровень -21 - уже ону не заводится. Причем на ону не горит LOSS - а просто не засвечивается PON. Пробовали разные ону, разных вендоров - результата 0. Может кто сталкивался с подобным и находил решение? Link to post Share on other sites
nedoinet 443 Posted 2021-06-30 17:45:00 Share Posted 2021-06-30 17:45:00 (edited) 18 минут назад, Kto To сказал: Задолбался, не могу разобраться. ОЛТ - бдком 3310б на узле стоит на старте сплитер 1х4 на одной из веток - ону не заводятся при уровне -21-22 на других ветках (с этого же корневого 1х4) работают ону и при -26 Перепробовали уже все что угодно - ни в какую. Причем, например, на одном сплитере на этой ветке у одного клиента -20 - все нормально работает, на друого чуть хуже сварка и уровень -21 - уже ону не заводится. Причем на ону не горит LOSS - а просто не засвечивается PON. Пробовали разные ону, разных вендоров - результата 0. Может кто сталкивался с подобным и находил решение? А уровни от онушек на голове смотрели? И какая реальная мощность сфп на олте? В логах шо-то есть? Такая Ону вообше регается на олте? Из вариантов: 1.Битый делитель, сварка, утяжка. По 1310 пиндец сигналу 2.Высокая мощность модулей ( >7Дбм) и фиговые upc пиги/патчи/sc-адаптеры из-за чего отраженка изничтожает полезный сигнал. 3. На ветке не присутствует паразитный сингал от медика хоть 1310, хоть 1550? 4. Одна из онушек светит. 5. Добро пожаловать в телегу, возможно кто-то даст более дельный совет https://t.me/joinchat/E3Tj0EXzS9MgBlcXkichpg Edited 2021-06-30 17:54:10 by nedoinet Link to post Share on other sites
Dimkers 1,621 Posted 2021-06-30 17:49:56 Share Posted 2021-06-30 17:49:56 13 минут назад, Kto To сказал: на одной из веток - ону не заводятся при уровне -21-22 Так это уровень от ОЛТа к ОНУ? а в обратку? Link to post Share on other sites
a_n_h 603 Posted 2021-06-30 18:40:04 Share Posted 2021-06-30 18:40:04 Засветку проверяли? Link to post Share on other sites
Kto To 602 Posted 2021-06-30 20:02:35 Author Share Posted 2021-06-30 20:02:35 2 часа назад, Dimkers сказал: Так это уровень от ОЛТа к ОНУ? а в обратку? #show epon optical-transceiver-diagnosis int e0/2:6 interface RxPower(dBm) ----------- -------------- epon0/2:6 -26.3 #show epon int e0/2:6 onu ctc opt operating temperature(degree): 32 supply voltage(V): 3.3 bias current(mA): 18.1 transmitted power(DBm): 1.9 received power(DBm): -21.0 в обратку все ок. 2 часа назад, nedoinet сказал: А уровни от онушек на голове смотрели? И какая реальная мощность сфп на олте? В логах шо-то есть? Такая Ону вообше регается на олте? Из вариантов: 1.Битый делитель, сварка, утяжка. По 1310 пиндец сигналу 2.Высокая мощность модулей ( >7Дбм) и фиговые upc пиги/патчи/sc-адаптеры из-за чего отраженка изничтожает полезный сигнал. 3. На ветке не присутствует паразитный сингал от медика хоть 1310, хоть 1550? 4. Одна из онушек светит. 5. Добро пожаловать в телегу, возможно кто-то даст более дельный совет https://t.me/joinchat/E3Tj0EXzS9MgBlcXkichpg 1. Думаем на делитель - но уровни в порядке 2. Модуль светит +7 3. Нет 4. Попробуем проверить. 5. Спасибо, присоединился Link to post Share on other sites
zulu_Radist 856 Posted 2021-07-01 06:24:06 Share Posted 2021-07-01 06:24:06 Проверить на предмет загрязнения сфп и торцы делителей Link to post Share on other sites
Kto To 602 Posted 2021-07-01 17:40:32 Author Share Posted 2021-07-01 17:40:32 11 часов назад, zulu_Radist сказал: Проверить на предмет загрязнения сфп и торцы делителей на других ветках на этой сфп работают ону и при -25 уровнях без проблем. конкретно, почему-то, проблема именно в этой ветке все делители/сплитера - сварные. Link to post Share on other sites
a_n_h 603 Posted 2021-07-01 17:43:25 Share Posted 2021-07-01 17:43:25 2 минуты назад, Kto To сказал: на других ветках на этой сфп работают ону и при -25 уровнях без проблем. конкретно, почему-то, проблема именно в этой ветке все делители/сплитера - сварные. 23 часа назад, a_n_h сказал: Засветку проверяли? Link to post Share on other sites
Kto To 602 Posted 2021-07-01 17:44:33 Author Share Posted 2021-07-01 17:44:33 (edited) 1 минуту назад, a_n_h сказал: Засветку проверяли? Можно по-конкретнее об этом? Edited 2021-07-01 17:44:46 by Kto To Link to post Share on other sites
a_n_h 603 Posted 2021-07-01 18:02:48 Share Posted 2021-07-01 18:02:48 17 минут назад, Kto To сказал: Можно по-конкретнее об этом? посмотри указателем уровня, что приходит с линии на ОЛТ, в норме - не должно быть ничего. Link to post Share on other sites
Kto To 602 Posted 2021-07-01 18:06:06 Author Share Posted 2021-07-01 18:06:06 2 минуты назад, a_n_h сказал: посмотри указателем уровня, что приходит с линии на ОЛТ, в норме - не должно быть ничего. Проверим, но тогда была б проблема на других ветках. На старте 1х4 - на 3-х ветках все ок, на 4-й - проблема. Link to post Share on other sites
blackjack 250 Posted 2021-07-01 21:33:01 Share Posted 2021-07-01 21:33:01 3 hours ago, a_n_h said: Было такое, долго мучались, пока не нашли гильзу прижатую в одном из одф. 1 Link to post Share on other sites
a_n_h 603 Posted 2021-07-02 02:32:45 Share Posted 2021-07-02 02:32:45 8 часов назад, Kto To сказал: Проверим, но тогда была б проблема на других ветках. На старте 1х4 - на 3-х ветках все ок, на 4-й - проблема. не обязательно, зависит от уровня засвета. Было - онушка светила с уровнем около -20, у части абонов скорость на отдачу была 5-10 МБт. Link to post Share on other sites
Kto To 602 Posted 2021-07-02 05:02:59 Author Share Posted 2021-07-02 05:02:59 7 часов назад, blackjack сказал: Было такое, долго мучались, пока не нашли гильзу прижатую в одном из одф. И при этом уровни сигналов на ОЛТ и на ОНУ - были нормальные? Если гильза прижатая - уровни обычно проседают ведь? Link to post Share on other sites
Dimkers 1,621 Posted 2021-07-02 08:50:03 Share Posted 2021-07-02 08:50:03 Слушай, а банально, эту глючащую ветку в рабочую соседнюю втыкали? 3 Link to post Share on other sites
blackjack 250 Posted 2021-07-03 04:47:32 Share Posted 2021-07-03 04:47:32 (edited) 23 hours ago, Kto To said: И при этом уровни сигналов на ОЛТ и на ОНУ - были нормальные? Если гильза прижатая - уровни обычно проседают ведь? 2.5 дб была просадка, ирония в том, что это был первый одф от олта в 7метрах. Реф нифига не показывал, надо было катушку компенсационную, а я все тупил. Edited 2021-07-03 04:48:11 by blackjack Link to post Share on other sites
Kto To 602 Posted 2021-07-03 15:09:58 Author Share Posted 2021-07-03 15:09:58 Сегодня переварили первый процентовки на линии - ничего не изменилось. Линия чистая так как. СФП стартует +7 Сплитер на узле 1х4 До первого делителя 1.5км Делитель 10х90 Сплитер 1х4 На выходе на клиентов -18.1 Грешил на глючный делитель. Переварили его сегодня, сразу проверили Просто на хвостике сплитера - ону без проблем заводится Ставим 1х2 (понижаем уровень на 3.4 дб) - ону без проблем заводится Понижаем уровень до -23 - ни одна ону не заводится (брали пачку ону). Что такое может быть? Уже не знаю в какую сторону разбираться :((( Link to post Share on other sites
Dimkers 1,621 Posted 2021-07-03 15:19:17 Share Posted 2021-07-03 15:19:17 В 02.07.2021 в 11:50, Dimkers сказал: Слушай, а банально, эту глючащую ветку в рабочую соседнюю втыкали? Link to post Share on other sites
a_n_h 603 Posted 2021-07-03 15:21:11 Share Posted 2021-07-03 15:21:11 10 минут назад, Kto To сказал: Понижаем уровень до -23 - ни одна ону не заводится (брали пачку ону). Что такое может быть? Уже не знаю в какую сторону разбираться :((( очень похоже на засветку! Проверяли? Link to post Share on other sites
Kto To 602 Posted 2021-07-03 15:22:00 Author Share Posted 2021-07-03 15:22:00 Только что, a_n_h сказал: очень похоже на засветку! Проверяли? Проверяли сегодня утром когда меняли делитель :((( 2 минуты назад, Dimkers сказал: Слушай, а банально, эту глючащую ветку в рабочую соседнюю втыкали? Там большая пачка юриков с отдельными вланами. Переткнем - будет каша Link to post Share on other sites
a_n_h 603 Posted 2021-07-03 15:29:38 Share Posted 2021-07-03 15:29:38 7 минут назад, Kto To сказал: Проверяли сегодня утром когда меняли делитель :((( что увидели с линии? Link to post Share on other sites
Kto To 602 Posted 2021-07-03 15:30:31 Author Share Posted 2021-07-03 15:30:31 Только что, a_n_h сказал: что увидели с линии? Ничего не светит с линии. Уж лучше б светило - нашли, устранили и спокойствие. Link to post Share on other sites
skybetik 134 Posted 2021-07-03 16:23:51 Share Posted 2021-07-03 16:23:51 Так вы Рефом смотрели что там по 1310 или нет ? Link to post Share on other sites
a_n_h 603 Posted 2021-07-03 16:52:26 Share Posted 2021-07-03 16:52:26 1 час назад, Kto To сказал: Ничего не светит с линии. Уж лучше б светило - нашли, устранили и спокойствие. тогда только на какой-то из сварок затухание на 1310 гораздо больше чем на 1490. Что на ОЛТ на этой ветке на рабочих онушках видно? Link to post Share on other sites
Dilan 38 Posted 2021-07-03 17:25:17 Share Posted 2021-07-03 17:25:17 Было такое с сфп от зте. Включали ону и через пару минут конектилась, бывало и через 10-15. Первый раз зарегалась и потом норм работала. Как вариант ставьте другой сфп. Link to post Share on other sites
