EdgeCore и отвалы LACP со стороны ежика
Від ISK
Добрый день, уважаемые форумчане.
Возник нетривиальный вопрос. Имеется 2 10G линка к сети одного клиента. Предложил объединить их в LACP чтобы получить 20, но админ клиента утверждает, что LACP на их микроте CCR1036 до путя работать не будет. Правда это, или ...деж? Сам с таким не работал, поэтому спрашиваю мнение окружающих.
Від Jumpjet
Посоветуйте РоЕ свич для домашнего использования, цена/качество, из требований - гигабитные порты (16-24, если не все, то большинство), РоЕ af/at и поддержка LACP
Что можно посмотреть из такого?
Від NETOS
Доброго здоровья!
Товарищи, подскажите может кто сталкивался с такой проблемой. Периодически происходит отвал LACP между сервером FreeBSD 12.1 и коммутатором D-Link DGS-3120-24TC
Когда происходит отвал, пропадает трафик на интерфейсах и в meesages пишет:
Настройки на коммутаторе:
Настройки на FreeBSD:
Від Darth Vader2
Главные герои сюжета:
1. WS-C3750G-24TS-1U , SW Version 12.2(25)SED1
2.
VERSION : MA5600V800R013C00
PATCH : SPC101
PRODUCT : MA5608T
Задача в заголовке - LACP между CISCO и HUAWEI. Пока результат нулевой. Либо есть линк только со стороны HUAWEI, либо есть линк с обеих сторон, на CISCO собирается etherchannel но обмена между устройствами нет. Ранее ни разу с подобной проблемой не сталкивался, взлетало сразу. А тут просидел несколько часов, перепробовал все возможные варианты - нет результата. Отдельно проверил каждый порт - всё исправно и работает, собрать LACP не получается.
При этом LACP между CISCO и DLink, HUAWEI и DLINK взлетает без проблем. Хоть ставь между ними DLINK и запускай таким паровозиком. Требуется помощь сообщества, может кто сталкивался с подобной проблемой. Варианты настроек, наверное, предлагать не надо, всё пробовал - не работает. Нужна идейная мысль, к примеру замена прошивок на 100% рабочие и проверенные лично Вами в работе. Предположения и догадки тоже приветствуются.
Спасибо.
Від nedoinet
Собственно сабж. Аплинк 10g, транзит во второй 10g и lacp из 4х портов в линуксовый такзик. Изначально lacp был на 3 порта. При трафике 1.6Г получаем возрастание latency, деградацию сервиса и упор в 1.8Г. После расширения лацпа до 4х портов ситуация не поменялась абсолютно. По 10г порту вопросов нет, льет трафик без проблем. Возможно у кого есть опыт с подобным мастодонтом. Или это пресловутая проблема маленького кеша? На сколько удалось выкурить - там 768кб на группу из 12 портов с непонятным разделением по портам.
