Продам Сварочный аппарат для оптоволокна Signal Fire AI-7
Від Asterix_in
В наличии сварочник DVP -765 38000грн
Новинка от китайского производителя сварочных аппаратов DVP, модель – DVP-765. Компания продолжает совершенствовать свои сварочные аппараты, как функционально, так и качественно. Ведь DVP-765 соответствует всем основным требованиям на рынке. Помимо возможности сварки всех основных типов волокон, в том числе и волокон с уменьшенными потерями на изгибах (G.657), благодаря универсальным прижимам, позволяет производить соединение плоских распределительных кабелей, так называемых FTTH-кабелей, и патчкордовых кабелей Ø3 мм.
Среди нововведений – усовершенствованная печка для термоусадки гильз. Теперь она может усаживать гильзы намного быстрее – вплоть до 20 с на усадку. И ко всему, также появился автостарт печки после закрытия крышки.
Сварочный аппарат готов для работы в довольно жестких условиях, так как имеет резиновый кожух, защищающий корпус аппарата от механических повреждений, и также может работать при низких температурах и высокой влажности. А от аккумуляторной батареи, емкостью 6500 мА*ч, по заявлениям производителя, аппарат может питаться на протяжении 260 циклов сварка/термоусадка без подзарядки.
Основные особенности сварочного аппарата DVP-765:
Компактный и легкий
Полностью автоматический
Автостарт печки
Время усадки 20 с
Сварка и термоусадка FTTH кабелей
Сохранение изображения места сварки в память аппарата (200 изображений)
Цветной ЖК экран
Съемная аккумуляторная батарея большой емкости 6500 мА*ч
260 циклов сварка/термоусадка от одного заряда аккумулятора
Характеристики
Метод выравнивания волокон
PAS (выравнивание по сердцевине)
Типы свариваемых волокон
· Одномодовые SM(ITU-TG.652);
· Многомодовые MM(ITU-TG.651);
· Одномодовые со смещенной областью дисперсии DS(ITU-T G.653);
· Одномодовые со смещенной ненулевой дисперсией NZDS(ITU-T G.655);
· Одномодовые с уменьшенными потерями на изгибах (ITU-T G.657).
Диаметр свариваемого волокна
80-150 мкм
Диаметр покрытия свариваемого волокна
100 мкм - 3 мм
Длина зачищаемых волокон
8-16 мм
Реальные средние потери на сварном соединении
· 0.02 дБ (SM)
· 0.01 дБ (MM)
· 0.04 дБ (DS)
· 0.04 дБ (NZDS)
· 0.02 дБ (G.657)
Типичное время сварки
8 с
Оценка потерь сварки
Производится по смещению сердцевин свариваемых волокон.
Типы применяемых термоусадочных трубок
20 - 60 мм
Коэффициент отражения от сварного соединения
Не менее 60 дБ
Программы сварки
6 установленных заводских, 74 пользовательских режимов сварки
Программы термоусадки
6 установленных заводских, 14 пользовательских режимов термоусадки
Проверка механической прочности места сварки
Растягивающее усилие 200 г
Кратность увеличения места сварки
300x
Просмотр места сварки
Оси X и Y одновременно с помощью двух телекамер на цветном ЖК дисплее, с возможностью изменения угла наклона дисплея.
Электропитание
от сети переменного тока 85–260 В (через адаптер питания), а также от аккумуляторной батареи 12 В, 6500 мА*ч
Количество циклов сварки с термоусадкой при питании от аккумуляторной батареи
Около 260 циклов
Ресурс электродов
5000 сварок
Условия эксплуатации
Относительная влажность воздуха от 0 до 95%
Температура от -5°С до +40°С
До 5000 м над уровнем моря
Размеры
152 мм х 142 мм х 145 мм
Масса
Комплектация
№НаименованиеКоличество
1Сварочный аппарат DVP-7651 шт.
2Сетевой адаптер питания1 шт.
3Шнур питания1 шт.
4Дополнительная пара электродов1 шт.
5Скалыватель1 шт.
6Стриппер CFS-21 шт.
7FTTH-стриппер1 шт.
8Приемный лоток для термоусаживаемых КДЗС1 шт.
9Жесткий кейс для переноски1 шт.
10Инструкция по эксплуатации (краткая, англ)1 шт.
1,57/1,98 кг (с батареей)
Від Global_networks
Продаю качественный японский сварочный аппарат для оптоволокна, Fitel S177A.
Состояние хорошее, рабочее.
Надежный аппарат, выполняет стыковку и сварку непосредственно по сердцевине волокна, автоматическая проверка качества сварки.
Отлично подходит для сварки всех типов волокон.
Имеет небольшие габариты и малый вес, удобен в использовании для монтажа любых оптических линий связи.
В комплекте :
- фирменный кейс для переноски,
-зарядное устройство.
-скалыватель
-два стриппера
-емкость для спирта
-гильзы, салфетки.
Полный комплект готовый к выполнению сварочных работ.
35000грн
В подарок стриппер для FTTH кабеля.
Цена договорная. Детали в личку.
Від optic_general
Продам сварочный аппарат Eloik ALK-88 (б/у)
Комплектация:
сварочный аппарат Eloik ALK-88; скалыватель (с возможностью работы с кабелем FTTH); блок питания/зарядное устройство для аккумулятора; сетевой шнур питания; аккумуляторная батарея, внутренняя; стриппер (стандартное волокно), Miller; стриппер для FTTH кабеля; лоток для КДЗС; подставка для размещения скалывателя; запасные электроды; кейс транспортировочный, пылевлагозащитный; ремень наплечный; инструкция.
Состояние: отлично.
Количество сварок: 1200.
Полная чистка и регламент!
Наличие: склад.
Цена: $850.
Особенности:
автостарт печки; регулировка печки по времени и по температуре; расширенное меню (дополнительные настройки); универсальный (металлический) держатель волокна.
Від MRS
Доброго времени суток.
Ув. форумчане, возник вопрос покупки еще одного сварочного аппарата.
Есть в арсенале Jilong kl-280.
Хотел бы докупить еще один, на всякий случай, ценой в районе до 50к грн.(ну макс 60к)
Заинтересовали
signal fire ai-7, ai-8, ai-9
а также dvp - 740, 750.
что посоветуете? может есть какие-то иные?
