diman321 Posted September 15, 2021 Posted September 15, 2021 Есть Eltex LTP-4X-rev.C, есть уже подключенные к ней onu. Голову добавил в ПОНизатор с шаблоном ELTEX LTP, начал добавлять onu, столкнулся с тем, что на голове не вижу маков онушек, судя по документации есть информация только по сериникам, а по макам нет. На серваке в папке export появился файл 172.19.94.4:161_.1.3.6.1.4.1.35265.1.22.3.1.1.2, такого содержания: Цитата .1.3.6.1.4.1.35265.1.22.3.1.1.2.1.8.69.76.84.88.98.26.137.124 = Hex-STRING: 45 4C 54 58 62 1A 89 7C .1.3.6.1.4.1.35265.1.22.3.1.1.2.1.8.69.76.84.88.98.26.145.120 = Hex-STRING: 45 4C 54 58 62 1A 91 78 .1.3.6.1.4.1.35265.1.22.3.1.1.2.1.8.69.76.84.88.98.26.154.228 = Hex-STRING: 45 4C 54 58 62 1A 9A E4 Т.е. по снмп видятся только серийники онушек. Появились так же файлы с уровнем сигнала по каждой onu. Из чего я сделал гениальный вывод, что на елтексе всё как-то не так и теперь не понимаю как добавить onu, т.к. поле мак адрес является обязательным и идентифицируются onu при привязке к абоненту тоже по маку. У кого есть опыт эксплуатации елтекса с ПОНизатором, поделитесь знаниями, а то туплю...
mixtery Posted September 15, 2021 Posted September 15, 2021 36 минут назад, diman321 сказал: Есть Eltex LTP-4X-rev.C, есть уже подключенные к ней onu. Голову добавил в ПОНизатор с шаблоном ELTEX LTP, начал добавлять onu, столкнулся с тем, что на голове не вижу маков онушек, судя по документации есть информация только по сериникам, а по макам нет. На серваке в папке export появился файл 172.19.94.4:161_.1.3.6.1.4.1.35265.1.22.3.1.1.2, такого содержания: Т.е. по снмп видятся только серийники онушек. Появились так же файлы с уровнем сигнала по каждой onu. Из чего я сделал гениальный вывод, что на елтексе всё как-то не так и теперь не понимаю как добавить onu, т.к. поле мак адрес является обязательным и идентифицируются onu при привязке к абоненту тоже по маку. У кого есть опыт эксплуатации елтекса с ПОНизатором, поделитесь знаниями, а то туплю...
diman321 Posted September 15, 2021 Author Posted September 15, 2021 4 часа назад, mixtery сказал: Создал онушку с рандомным маком и реальным серийником, привязал к абоненту. Сигнал и фдб ону не показывает. При этом в экспорте в файлах есть запись с этим серийником. Цитата $cat 172.19.94.4:161_.1.3.6.1.4.1.35265.1.22.3.1.1.2 | grep '01 14' .1.3.6.1.4.1.35265.1.22.3.1.1.2.1.8.69.76.84.88.124.3.1.20 = Hex-STRING: 45 4C 54 58 7C 03 01 14 $cat 172.19.94.4:161_.1.3.6.1.4.1.35265.1.22.3.1.1.11.1.8.69.76.84.88.124.3.1.20 .1.3.6.1.4.1.35265.1.22.3.1.1.11.1.8.69.76.84.88.124.3.1.20 = INTEGER: -255 Смущает то, что серийник в файле с пробелами. Что ещё проверить?
diman321 Posted September 16, 2021 Author Posted September 16, 2021 Изменил в темплейте значение SNMODE с STRING на PURE и заработало.
