При переносе базы mysql - начались глюки
Привет!
Начались необъяснимые глюки с базой ubilling
сделали mysqldump на старой базе 5.6.36
На свежей freebsd mysql server 5.6.51
сделали импорт - и в карточке при обновлении страницы баланс показывает то одну цифру то другую
подскажите как такое может быть и как вылечить ?
вот -126 денег это правильно
mysql> select login,D0,U0,Cash, LastCashAddTime   from users where login=65369051;
| login    | D0         | U0         | Cash    | LastCashAddTime |
| 65369051 | 3619373056 | 4680515584 | -126.07 |      1634677205 |
1 row in set, 1 warning (0.00 sec)
через 3 минуты
| 65369051 | 3555340288 | 3879243776 | 36.61 |      1634677203 |
а тут 36 денег
Как такое может быть ?
Відредаговано camchatix
проверил в базе есть ли кто-то с такими деньгами
mysql> select login from users where Cash='-126.07';
Empty set (0.00 sec)
mysql> select login from users where Cash='36.61';
| login    |
| 65369051 |
1 row in set (0.00 sec)
Через 2-3 минуты - все наоборот
годину тому, camchatix сказав:
База нипричем. Вы - причем :)
Легко.
Полный гайд, даже в виде видео, если буквы читать лень по переезду Ubilling на новый сервер есть же в вики.
Делайте по инструкции, не страдайте самодеятельностью, и не будет у вас "необъяснимых глюков".
Я конечно мог бы прямо сказать, что вы сделали не так, и почему у вас происходит то что происходит, но чисто для вашего же блага не буду. Поскольку ничем не обоснованные амбиции, самоувереность и магическое мышление это конечно весело, но не то, что нужно для эксплуатации АСР. Учитесь делать по инструкции.
Відредаговано nightfly
По инструкции все делал. Часть базы не импортировалась. Например табличка mlg_clients пустая была, VIEWшки не переносились,
При остановленном stargazer и mysql -uroot -p < baza.sql - биллинг заработал..
подскажите пожалуйста - пробовать старую опять дамп + импорт или новую можно поправить ?
и еще нюанс - в нашем билинге в /config/mysql.ini стоит mysql server ip не localhost - а выносной mysql.
но когда в билинге делаются бэкапы - они все с базы localhost
останавливаю mysql server - нажимаю в билинге "создать бэкап" и через секунду создается файл но пустой - 0 байт
как забекапить базу которая стоит в /config/mysql.ini?
13 минут назад, camchatix сказав:
нет
например это не табличка...
14 минут назад, camchatix сказав:
и сказать о этом вы решили только сейчас...
все по инструкции, как в видео сделал еще раз
билинг работает но когда в вэб морде захожу в "сервера доступа" - ошибка:
wrong data input: SELECT * from `mlg_clients`
в файле дампа есть кусок кода
create view mlg_clients
и при вручном импорте дампа вносится
В 21.10.2021 в 09:20, camchatix сказав:
Чисто из интереса, взял и проверил:
    • Від ProstoName
    • Від ppv
    • Від camchatix
      Привіт!
    • Від camchatix
      Добрий день,
    • Від grach_witch_cheese
      Вітаю, колеги!
      Маю наступну схему:
      Питання:
