BDCOM GP3600-08 downstream
AJ23
Здравствуйте, у меня есть вопрос. Точно так же, как существует tcont для создания профилей и управления восходящим потоком, есть ли способ создавать профили для управления нисходящим потоком каждого onu?
    • Автор: Emanon
    • Автор: Prodazha
      Наявність 230 шт.
      ціна 250 грн за одиницю
    • Автор: x-net
    • Автор: Alina1989
      What is it?
      How does it work?
      Key Benefits:
      Perfect For:
      Specs Highlights:
      GPON/EPON Compatible
      Up to 2.5G down / 1.25G up
      Low power (<2.5W)
    • Автор: Haddy
