Налаштування Мікротіка
pufik
В мене така ситуація... Є підключення wi-fi та локальна мережа(кабель), як зробити так щоб люди по wi-fi отримували автоматично з dhcp настройки і відбувалася маршрутизація між wi-fi і локалкою? Дякую.
Mikrotik
Mikrotik
да, еще вопрос... может я гуглю плохо, но нормального русского мануала не нашел, как настроить мелкотик в режиме радиомоста. Может кто ссылкой кинет?
да так же как и обычный мост. а русского мануала толкового и нету((
На русс языке манов нет толковых однако на сайте Микротика в разделе Вики все даже с картинками не понять нереально )
Mikrotik
См. тут.
www.mikrotikua.net
Mikrotik
Вибачте, але ви що небачите назви теми? Та ясно що мікротік! Підскажіть як це налаштувати на ньому? Я роблю ар bridge на вай-фай, далі мені якось напевне треба прописати фаєрвол + нат? Але як це карще зробити...
РОзказую детальніше:
Всавив в ПК на якому встановлено Мікротік роутер ОС Wi-fi карточку, настроїв що бачить радіо мережу з іншого компютера, до ПК з мікротіком підключений кабель від свіча загальної мережі. Тепер завдання: Як налаштувати так щоб був на wi-fi DCHP сервер який би автоматично вибавав людям які підключаються по wi-fi ір і так далі, і потрібно щоб люди з радіо мережі могли омінюватися з локальною кабельною мережею і навпаки. Тобто як проста точка доступу!
Як це реалізувати?
Почитай здесь - http://www.mikrotik.com/testdocs/ros/2.9/
шось я там вайлиса не вижу :) (Wireless)
Да нету там принципиальной разницы если человеку нужно в режиме моста линк поднять, просто названия интерфейсов разные.
я имею ввтду р2р вайфай линк со всеми там заморочками....
Все нарешті налаштував є те що я хотів, але тепер неможу зрозуміти такої речі. В мене чомусь дуже великий розкид по пінгах щоч відстань між комп. клієнтом і мікторіко 1 м. Швидкість скачування по віндовй шарі не перевищує 800 кбіт/с.
Знизу наводжу приклад пінгування з мікротіка клієнтської карточки яка знаходиться на відстані 1м.
Ось налаштування як ви мені сказали... Але пінги бувають і по 1 мс, але често є довгі...
MMM MMM KKK TTTTTTTTTTT KKK
MMMM MMMM KKK TTTTTTTTTTT KKK
MMM MMMM MMM III KKK KKK RRRRRR OOOOOO TTT III KKK KKK
MMM MM MMM III KKKKK RRR RRR OOO OOO TTT III KKKKK
MMM MMM III KKK KKK RRRRRR OOO OOO TTT III KKK KKK
MMM MMM III KKK KKK RRR RRR OOOOOO TTT III KKK KKK
MikroTik RouterOS 2.9.27 © 1999-2006 www.routerclub.com
Terminal vt102 detected, using multiline input mode
[admin@MikroTik] > export
# jun/25/2008 03:17:08 by RouterOS 2.9.27
# software id = 2DMQ-QVN
/ interface ethernet
set ether1 name="ether1" mtu=1500 mac-address=00:04:61:46:83:49 arp=enabled \
disable-running-check=yes auto-negotiation=yes full-duplex=yes \
cable-settings=default speed=100Mbps comment="" disabled=no
/ interface wireless
set wlan1 name="wlan1" mtu=1500 mac-address=00:0F:B5:F6:43:25 arp=enabled \
disable-running-check=no radio-name="000FB5F64325" mode=ap-bridge \
ssid="LuciLan" area="" frequency-mode=superchannel country=ukraine \
antenna-gain=0 frequency=2412 band=2.4ghz-onlyg scan-list=default \
rate-set=default supported-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps \
supported-rates-a/g=54Mbps basic-rates-b=1Mbps basic-rates-a/g=54Mbps \
max-station-count=2007 ack-timeout=dynamic tx-power=17 \
tx-power-mode=card-rates noise-floor-threshold=default \
periodic-calibration=default periodic-calibration-interval=60 \
burst-time=disabled dfs-mode=none antenna-mode=ant-a wds-mode=dynamic \
wds-default-bridge=none wds-default-cost=100 wds-cost-range=50-150 \
wds-ignore-ssid=no update-stats-interval=disabled \
default-authentication=yes default-forwarding=yes default-ap-tx-limit=0 \
default-client-tx-limit=0 proprietary-extensions=post-2.9.25 hide-ssid=no \
security-profile=default disconnect-timeout=3s on-fail-retry-time=100ms \
preamble-mode=both compression=no allow-sharedkey=no comment="" \
disabled=no
/ interface wireless nstreme
set wlan1 enable-nstreme=no enable-polling=yes framer-policy=none \
framer-limit=3200
/ interface wireless manual-tx-power-table
set wlan1 manual-tx-powers=1Mbps:17,2Mbps:17,5.5Mbps:17,11Mbps:17,6Mbps:17,9Mbp\
s:17,12Mbps:17,18Mbps:17,24Mbps:17,36Mbps:17,48Mbps:17,54Mbps:17
/ interface wireless security-profiles
set default name="default" mode=none authentication-types="" \
unicast-ciphers="" group-ciphers="" wpa-pre-shared-key="" \
wpa2-pre-shared-key="" eap-methods=passthrough tls-mode=no-certificates \
tls-certificate=none static-algo-0=none static-key-0="" static-algo-1=none \
static-key-1="" static-algo-2=none static-key-2="" static-algo-3=none \
static-key-3="" static-transmit-key=key-0 static-sta-private-algo=none \
static-sta-private-key="" radius-mac-authentication=no group-key-update=5m
add name="device2" mode=none authentication-types="" unicast-ciphers="" \
group-ciphers="" wpa-pre-shared-key="" wpa2-pre-shared-key="" \
eap-methods=passthrough tls-mode=no-certificates tls-certificate=none \
static-algo-0=none static-key-0="" static-algo-1=none static-key-1="" \
static-algo-2=none static-key-2="" static-algo-3=none static-key-3="" \
/ interface wireless align
set frame-size=300 active-mode=yes receive-all=no \
audio-monitor=00:00:00:00:00:00 filter-mac=00:00:00:00:00:00 ssid-all=no \
frames-per-second=25 audio-min=-100 audio-max=-20
/ interface wireless snooper
set multiple-channels=yes channel-time=200ms receive-errors=no
/ interface wireless sniffer
set multiple-channels=no channel-time=200ms only-headers=no receive-errors=no \
memory-limit=10 file-name="" file-limit=10 streaming-enabled=no \
streaming-server=0.0.0.0 streaming-max-rate=0
/ interface l2tp-server server
set enabled=no max-mtu=1460 max-mru=1460 \
authentication=pap,chap,mschap1,mschap2 default-profile=default-encryption
/ interface pptp-server server
set enabled=no max-mtu=1460 max-mru=1460 authentication=mschap1,mschap2 \
keepalive-timeout=30 default-profile=default-encryption
/ ip pool
add name="dhcp_pool1" ranges=192.168.0.150-192.168.0.254
add name="dhcp_pool2" ranges=192.168.10.2-192.168.10.111
/ ip telephony region
/ ip telephony gatekeeper
set gatekeeper=none remote-id="" remote-address=0.0.0.0
/ ip telephony aaa
set use-radius-accounting=no interim-update=0s
/ ip telephony codec
move G.711-uLaw-64k/sw
move G.711-ALaw-64k/sw
move G.729A-8k/sw
move G.729-8k/sw
move G.723.1-6.3k/sw
move GSM-06.10-13.2k/sw
move LPC-10-2.5k/sw
/ ip accounting
set enabled=no account-local-traffic=no threshold=256
/ ip accounting web-access
set accessible-via-web=no address=0.0.0.0/0
/ ip service
set telnet port=23 address=0.0.0.0/0 disabled=no
set ftp port=21 address=0.0.0.0/0 disabled=no
set www port=80 address=0.0.0.0/0 disabled=no
set ssh port=22 address=0.0.0.0/0 disabled=no
set www-ssl port=443 address=0.0.0.0/0 certificate=none disabled=yes
/ ip upnp
set enabled=no allow-disable-external-interface=yes show-dummy-rule=yes
/ ip arp
/ ip socks
set enabled=no port=1080 connection-idle-timeout=2m max-connections=200
/ ip dns
set primary-dns=0.0.0.0 secondary-dns=0.0.0.0 allow-remote-requests=no \
cache-size=2048KiB cache-max-ttl=1w
/ ip dns static
add name="nuke.net" address=192.168.10.111 ttl=1d
/ ip traffic-flow
set enabled=no interfaces=all cache-entries=4k active-flow-timeout=30m \
inactive-flow-timeout=15s
/ ip address
add address=192.168.0.1/24 network=192.168.0.0 broadcast=192.168.0.255 \
interface=ether1 comment="added by setup" disabled=no
add address=192.168.10.1/24 network=192.168.10.0 broadcast=192.168.10.255 \
interface=wlan1 comment="" disabled=no
/ ip proxy
set enabled=no port=8080 parent-proxy=0.0.0.0:0 maximal-client-connecions=1000 \
maximal-server-connectons=1000
/ ip proxy access
add dst-port=23-25 action=deny comment="block telnet & spam e-mail relaying" \
disabled=no
/ ip neighbor discovery
set ether1 discover=yes
set wlan1 discover=yes
/ ip route
/ ip firewall nat
add chain=srcnat action=masquerade comment="" disabled=no
add chain=srcnat protocol=udp action=masquerade comment="" disabled=no
/ ip firewall connection tracking
set enabled=no tcp-syn-sent-timeout=5s tcp-syn-received-timeout=5s \
tcp-established-timeout=1d tcp-fin-wait-timeout=10s \
tcp-close-wait-timeout=10s tcp-last-ack-timeout=10s \
tcp-time-wait-timeout=10s tcp-close-timeout=10s udp-timeout=10s \
udp-stream-timeout=3m icmp-timeout=10s generic-timeout=10m \
tcp-syncookie=no
/ ip firewall filter
add chain=forward action=accept comment="" disabled=no
/ ip firewall service-port
set ftp ports=21 disabled=no
set tftp ports=69 disabled=no
set irc ports=6667 disabled=no
set h323 disabled=no
set quake3 disabled=no
set gre disabled=no
set pptp disabled=no
/ ip hotspot service-port
/ ip hotspot profile
set default name="default" hotspot-address=0.0.0.0 dns-name="" \
html-directory=hotspot rate-limit="" http-proxy=0.0.0.0:0 \
smtp-server=0.0.0.0 login-by=cookie,http-chap http-cookie-lifetime=3d \
split-user-domain=no use-radius=no
/ ip hotspot user profile
set default name="default" idle-timeout=none keepalive-timeout=2m \
status-autorefresh=1m shared-users=1 transparent-proxy=yes \
open-status-page=always advertise=no
/ ip dhcp-server
add name="dhcp1" interface=wlan1 lease-time=3d address-pool=dhcp_pool2 \
bootp-support=static authoritative=after-2sec-delay disabled=no
/ ip dhcp-server config
set store-leases-disk=5m
/ ip dhcp-server lease
/ ip dhcp-server network
add address=192.168.0.0/24 gateway=192.168.0.1 dns-server=192.168.0.1 \
comment=""
add address=192.168.10.0/24 gateway=192.168.10.1 dns-server=192.168.10.1 \
comment=""
/ ip ipsec proposal
add name="default" auth-algorithms=sha1 enc-algorithms=3des lifetime=30m \
lifebytes=0 pfs-group=modp1024 disabled=no
/ ip web-proxy
set enabled=no src-address=0.0.0.0 port=3128 hostname="proxy" \
transparent-proxy=no parent-proxy=0.0.0.0:0 \
cache-administrator="webmaster" max-object-size=4096KiB cache-drive=system \
max-cache-size=none max-ram-cache-size=unlimited
/ ip web-proxy access
disabled=no
/ ip web-proxy cache
add url=":cgi-bin \\?" action=deny comment="don't cache dynamic http pages" \
disabled=no
/ system logging
add topics=info prefix="" action=memory disabled=no
add topics=error prefix="" action=memory disabled=no
add topics=warning prefix="" action=memory disabled=no
add topics=critical prefix="" action=echo disabled=no
/ system logging action
set memory name="memory" target=memory memory-lines=100 memory-stop-on-full=no
set disk name="disk" target=disk disk-lines=100 disk-stop-on-full=no
set echo name="echo" target=echo remember=yes
set remote name="remote" target=remote remote=0.0.0.0:514
/ system upgrade mirror
set enabled=no primary-server=0.0.0.0 secondary-server=0.0.0.0 \
check-interval=1d user=""
/ system clock dst
set dst-delta=+00:00 dst-start="jan/01/1970 00:00:00" dst-end="jan/01/1970 \
00:00:00"
/ system watchdog
set reboot-on-failure=yes watch-address=none watchdog-timer=yes \
no-ping-delay=5m automatic-supout=yes auto-send-supout=no
/ system console
add port=serial0 term="" disabled=no
set FIXME term="linux" disabled=no
/ system console screen
set line-count=25
/ system identity
set name="MikroTik"
/ system note
set show-at-login=yes note=""
/ system gps
set enabled=no set-system-time=yes
/ system lcd
set enabled=no type=24x4 port=parallel contrast=0
/ system lcd page
set time display-time=5s disabled=yes
set resources display-time=5s disabled=yes
set uptime display-time=5s disabled=yes
set packets display-time=5s disabled=yes
set bits display-time=5s disabled=yes
set version display-time=5s disabled=yes
set wlan1 display-time=5s disabled=yes
set ether1 display-time=5s disabled=yes
/ system ntp server
set enabled=no broadcast=no multicast=no manycast=yes
/ system ntp client
set enabled=no mode=unicast primary-ntp=0.0.0.0 secondary-ntp=0.0.0.0
/ system routerboard bios
set
/ system health
set state-after-reboot=enabled
/ port
set serial0 name="serial0" baud-rate=9600 data-bits=8 parity=none stop-bits=1 \
flow-control=hardware
set serial1 name="serial1" baud-rate=9600 data-bits=8 parity=none stop-bits=1 \
/ ppp profile
set default name="default" use-compression=default use-vj-compression=default \
use-encryption=default only-one=default change-tcp-mss=yes comment=""
set default-encryption name="default-encryption" use-compression=default \
use-vj-compression=default use-encryption=yes only-one=default \
/ ppp aaa
set use-radius=no accounting=yes interim-update=0s
/ queue type
set default name="default" kind=pfifo pfifo-limit=50
set ethernet-default name="ethernet-default" kind=pfifo pfifo-limit=50
set wireless-default name="wireless-default" kind=sfq sfq-perturb=5 \
sfq-allot=1514
set synchronous-default name="synchronous-default" kind=red red-limit=60 \
red-min-threshold=10 red-max-threshold=50 red-burst=20 red-avg-packet=1000
set hotspot-default name="hotspot-default" kind=sfq sfq-perturb=5 \
sfq-allot=1514
add name="default-small" kind=pfifo pfifo-limit=10
/ user
add name="admin" group=full address=0.0.0.0/0 comment="system default user" \
disabled=no
/ user group
add name="read" policy=local,telnet,ssh,reboot,read,test,winbox,password,web,!f\
tp,!write,!policy
add name="write" policy=local,telnet,ssh,reboot,read,write,test,winbox,password\
,web,!ftp,!policy
add name="full" policy=local,telnet,ssh,ftp,reboot,read,write,policy,test,winbo\
x,password,web
/ user aaa
set use-radius=no accounting=yes interim-update=0s default-group=read
/ radius incoming
set accept=no port=1700
/ driver
/ snmp
set enabled=no contact="" location=""
/ snmp community
set public name="public" address=0.0.0.0/0 read-access=yes
/ tool bandwidth-server
set enabled=yes authenticate=yes allocate-udp-ports-from=2000 max-sessions=10
/ tool mac-server ping
set enabled=yes
/ tool e-mail
set server=0.0.0.0 from="<>"
/ tool sniffer
set interface=all only-headers=no memory-limit=10 file-name="" file-limit=10 \
streaming-enabled=no streaming-server=0.0.0.0 filter-stream=yes \
filter-protocol=ip-only filter-address1=0.0.0.0/0:0-65535 \
filter-address2=0.0.0.0/0:0-65535
/ tool graphing
set store-every=5min
/ tool graphing interface
add interface=all allow-address=0.0.0.0/0 store-on-disk=yes disabled=no
/ routing ospf
set router-id=0.0.0.0 distribute-default=never redistribute-connected=no \
redistribute-static=no redistribute-rip=no redistribute-bgp=no \
metric-default=1 metric-connected=20 metric-static=20 metric-rip=20 \
metric-bgp=20
/ routing ospf area
set backbone area-id=0.0.0.0 type=default translator-role=translate-candidate \
authentication=none prefix-list-import="" prefix-list-export="" \
disabled=no
/ routing bgp
set enabled=no as=1 router-id=0.0.0.0 redistribute-static=no \
redistribute-connected=no redistribute-rip=no redistribute-ospf=no
/ routing rip
set redistribute-static=no redistribute-connected=no redistribute-ospf=no \
redistribute-bgp=no metric-static=1 metric-connected=1 metric-ospf=1 \
metric-bgp=1 update-timer=30s timeout-timer=3m garbage-timer=2m
[admin@MikroTik] >
Никто не сталкивался с такой проблемой:
В общем, когда коннектишься винбоксом к микротику, буквально 2 секунды работает, потом выскакивает ошибка роутер дисконнектед.
По телнету все ок, пинги идут на него нормально.
Версия микротиика 2.9.27, версия винбокса - 2.2.11
А антивирус выключен???
Антивирус выключен и не гавкает :)
Странно... А с другой машины пробовал?
