Продам балансир МВ412
Автор: Декабрь
Пользуясь случаем, расскажу свою историю.
Жил-был онлайновый ИБП Delta Power с батареей из 16АКБ по 100А. Поскольку на площадке изначально было устроено правильное электроснабжение, ИБП в качестве источника питания почти не работал. Так, тренировали раз в полгода до 30% разрядки, и всё на том. В какой-то момент ИБП стал отключаться при просадке напряжения.
Ревизия батареек показала, что они устали:
Их плачевное состояние объяснили для себя тем, что за время эксплуатации какая-то батарея коротнула, из-за того вся сборка находилась в постоянном перезаряде, отчего перегревалась и превращалась в монолит.
Изучили вопрос. Для упреждения подобной ситуации в будущем, да и вообще, купили балансиры MB412. Запросили у Микроватта схему включения (на сайте производителя не выложено). Купили новых батарей, перемерили напряжение: разбег оказался в вольт-полтора, но дозаряжать сознательно не стали. Решили что, если балансир такой умный - сам разберется.
Выбрали день, собрали батарею, подключили балансиры. Батареи удобно подключать на клеммы в форме вилочки. Ей же, если изогнуть, удобно замыкать контакт "ВКЛ" на плате балансира.
Собрали, включили, ушли. Через 3 недели вспомнили, что неплохо бы и замерить чего набалансировал балансир, послали инженера. Инженер измерил напряжение на батареях и доложил что всё ок: 13,4В (точную цифру не вспомню сейчас) +/- 0,1 на всех батареях. Действительно, ОК.
Довольные, заказали балансиры на все площадки с составными АКБ, установили, радуемся. 2 месяца полет нормальный.
Вот и вся история. Спасибо тов. Владимиру Микроватту за разработку и сервисную поддержку.
Автор: sanyadnepr
Вышел в свет балансировщик заряда ER121 от MICROWATT все мнения постим тут
описание
Назначение
Балансировщики заряда ER121 разработаны как простое экономичное устройство для продления срока службы кислотных 12-вольтовых батарей в устройствах бесперебойного питания.
Диапазон рабочих напряжений 19-29В
Балансировочный ток макс 200мА
Собственное потребление не более 1.5мА
Точность балансировки не хуже 30мВ
Выравнивание заряда за сутки до 8Ач
КПД при полной мощности не хуже 0.45
Техническое описание
Схема шунтового типа, построена на основе мостового усилителя с балластным резистором. Балансировщик отводит часть зарядного тока от батареи с повышенным напряжением и отдает его батарее с пониженным напряжением. Заряд на батареях разной емкости постепенно выравнивается, Разность зарядных токов может достигать 400мА (200мА отбирается у одной из батарей и 200мА добавляется другой). Величина балансировочного тока зависит от степени разбалансировки и общего напряжения на составной батарее.
Балансировщики рассчитаны на длительную непрерывную работу, пожаробезопасны.
Конструктивно приборы выполнены на печатной плате и помещены в разъемный пластмассовый корпус 58х38х20мм.
Подключение входа-выхода к батарее через клеммники на плате. Полярность подключения обозначена как «+» и «_» . Средняя точка 24-вольтовой батареи подключается к выводу «М».
Никаких изменений в схеме ИБП не требуется.
На плате установлен индикаторный светодиод. При повышенном напряжении на нижней по схеме батарее (ток от нее отбирается) цвет свечения красный, при заряде нижней батареи от верхней – зеленый. Диод мигает, частота и интенсивность свечения зависит от степени разбалансировки. Постепенно она уменьшается и после выравнивания заряда до 20-30мВ светодиод гаснет.
Прибор ориентирован на батареи емкостью до 80Ач. Батареи большей емкости тоже будут выравниваться по степени заряда, но процесс растягивается на несколько суток.
Рекомендации по применению
Балансировщики рассчитаны на использование внутри сухих помещений и аппаратных контейнеров с температурой -20-+50°С.
Перед подключением внимательно изучите описание и конструкцию!
Используйте для подключения отрезки провода одинакового сечения и одинаковой длины. Рекомендуемое сечение 0.2 кв.мм и более (годятся провода из кабеля UТР5).
Не допускайте ошибок в полярности подключения !
Процесс балансировки продолжается и после отключения зарядного устройства батарей. Потребление в этом случае мало, 1-2 мА, но оно не нулевое.
В случае, если напряжение питания от зарядного устройства пропало на очень долгое время (более 1-2 суток) или хранении UPS на складе рекомендуется балансировщик отключить, чтобы не разрядить батареи полностью.
Балансировщики могут быть использованы и для составных батарей большего напряжения, без ограничения напряжения составной батареи. Для этого они устанавливаются на каждую пару батарей.
Способ подключения
При установке в свободное место ИБП не устанавливать вблизи сильно разогревающихся частей.
Оберегайте приборы от ударов и попадания органических растворителей. Аккуратно обращайтесь с клеммниками, применяя для монтажа отвертки с лезвием соответствующей ширины.
Гарантии изготовителя
Гарантийный срок работы - 12 месяцев со дня отгрузки. В течение этого срока дефектные приборы могут быть заменены, бесплатно отремонтированы или возвращены с выплатой их стоимости.
Послегарантийный ремонт этих изделий не поддерживается.
Гарантия не распространяется на приборы, имеющие явные механические повреждения, выгорания печатных дорожек, следы пребывания в агрессивных средах, или измененные пользователем по схеме или конструкции
