Huawei ma5608t epon config
якось не дуже зрозуміло що ви хочете.
можливо щоб працювало DHCP і клієнтському роутеру автоматично призначався ІР?
Якщо хочете якоїсь допомоги - сформулюйте питання більш конкретно, бо екстрасенсів тут немає.
  • Like 1
12 часов назад, AlienLabs сказал:
настраеваем новый слот но он epon и после настройки роутеры которые подключаются к ниму работают только под придж а надо чтобы работали в режиме роутера
Тоді налаштовуйте DHCP, детальних інструкцій чи готового конфігу вам ніхто не дасть, бо кожен випадок індивідуальний.
Знайдіть адміна який зможе це зробити, заплатіть гроші і проблема буде вирішена.
    • By Vens
    • By ghzlviv
      Шукаю рішення для роботи з OLT Huawei MA5800-X2
      Плата:
      H906CSHF (GPON / XG-PON / XGS-PON)
      H907MPLB
      ✔️ XGS-PON&GPON OLT Class C+ (OM5270S-D2SW)
      Також цікавить:
      реальна ціна (новий / б/у)
      доставка в Україну
      чи є ПДВ
    • By Emanon
    • By machadorafaael
      MA5800C021C12
      MA5800C022C12
      MA5800C023C12
      MA5800C024C12
    • By x-net
