Динамічний шейпер для Mikrotik NAS
Від vit75
Подскажите как в Микротик ограничить скорость на одного юзера например на 20Мбит. Желательно одним или не сколькими правилами а не создавать 100 правили, если юзеров 100.
Еще желательнее, чтобы у клиента была вилка скорости. Например от 30 до 50. Если внешний канал не загружен то у юзера 50. Канал заполнен, получает 30.
Но главное чтобы не 100 правил если 100 юзеров. Спасибо.
Від GrDEV
Добрый день.
Не могу понять в чем проблема.
root@test:~ # ipfw show 06000 287415 263993118 nat 1 ip from table(2) to not table(9) out xmit bge0 06001 384822 314863014 nat 1 ip from any to me in recv bge0 12000 0 0 pipe tablearg ip from table(3) to any via bge1 in 12001 0 0 pipe tablearg ip from any to table(4) via bge1 out 65533 0 0 deny ip from table(2) to any via bge1 65534 0 0 deny ip from any to table(2) via bge1 65535 673284 579017237 allow ip from any to any root@test:~ # ipfw pipe list 18101: 20.000 Mbit/s 0 ms burst 0 q149173 32 KB 0 flows (1 buckets) sched 83637 weight 0 lmax 0 pri 0 droptail sched 83637 type FIFO flags 0x0 0 buckets 0 active 00101: 5.000 Mbit/s 0 ms burst 0 q131173 32 KB 0 flows (1 buckets) sched 65637 weight 0 lmax 0 pri 0 droptail sched 65637 type FIFO flags 0x0 0 buckets 0 active root@test:~ # ipfw table 3 list 10.20.0.2/32 101 root@test:~ # ipfw table 4 list 10.20.0.2/32 18101 Тестовый комп получает нужный IP Но вот шейпер не работает. Должно быть 20Мбит/5Мбит. В реале спидтест показывает в разы больше. Что может быть? -
Від bobr-kun
Всем доброго времени суток!
Сразу прошу, особенно девелоперов Ubilling - не пинайте строго, а если уж пинаете - то строго в направлении толково разжеванных мануалов =)
Имеется машина с Debian 8.7 на борту.
[spoiler=По этим инструкциям был установлен Stargazer + Ubilling]
http://logalhost.ru/?p=4
http://robik.net/forum/thread5492-1.html
https://habrahabr.ru/post/130937/
https://itfb.com.ua/templates/itfb.com.ua/pdf/Stargazer%20+%20Ubilling%20+%20Ubuntu.pdf
ну и как без: http://wiki.ubilling.net.ua/doku.php?id=mikrotikapi
btw, Stargazer 2.408
поначалу веб-морда веб-интерфейс Ubilling что-то не взлетал, но путем странных шаманских телодвижений с апачем - таки заработал. И - ВНЕЗАПНО - сразу начали появляться вопросы. Важные и не очень.
1. Почему у меня breadcrumb не отображается:
в демо
у меня
кстати, кнопка "Свичи в/не в порядке" - появится после добавления соответствующих девайсов в справочники?
2. Какие-то странности с записью в БД: изменения юзера admin не записываются, если отредактировать поле "e-mail" - это баг или фича?
3. Нет возможности добавить еще одного(ну хотя бы одного) админа: после успешного заполнения полей учетки, нажатия кнопки "Отправить", получения сообщения об успешном добавлении юзера, копирования для него прав у юзера admin и нажатия кнопки " Сохарнить " - пользователь не появляется ни в БД, ни на веб-морде. Попробовал добавить юзера в таблицу admins руками - не помогло, возможно, логика веб-морды при добавлении юзера записывает еще чего-то служебного в какие-то таблицы в БД, ибо в самой БД ни хранимых процедур, ни триггеров обнаружено не было... Читал зедсь https://local.com.ua/forum/topic/54925-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D1%81%D0%B5-%D0%BE%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8/ и здесь https://local.com.ua/forum/topic/29365-%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D1%8B-ubilling/page-58?do=findComment&comment=502582 - помогло не особо
Дальше вопросы больше по внедрению/миграции
4. В моей машине с Ubilling ОДНА сетевая карта, один сетевой интерфейс, поскольку Ubilling планируется только как считалка-отключалка, а DHCP, shaping, авторизация по MAC'у и прочее планируется остаться на Mikrotik(как оно, собственно, и есть сейчас), но доступ к "слушанию" всей локалки у этой машины полный. Скажите, с такой конфигурацией физических сетевых интерфейсов Stargazer/Ubilling будет нормально функционировать, или ему обязательно требуется минимум два физических сетевых интерфейса?
5. Подскажите, насколько реализуема в принципе хотелка, описанная пунктом выше(я про специфику работы с Mikrotik) и есть ли у кого работающие примеры такой или похожих схем? Какие тут подводные камни, куда обратить внимание? Может есть еще мануалы, которые мне навскидку в гугле не нашлись?
6. ???????
7. Любые замечания, подсказки будут полезны...
Від GrDEV
Добрый день.
Как реализовать различные скоростя для мира и UA IX?
Интересует именно техническая реализация.
Я понимаю как организовать шейпирование трафика для одного класса трафика. Но вот как шейпить имея два класса трафика....
Від Бодя Бэшений
Добро дня
потрібна порада
на свічу SGSW-24240 є Юридична фірма якій потрібно обмежити швидкість по порту
все би нічого страшного але швидкість обмежена повинна бути в 125 мегабіт)
Чи є якісь команди які поможуть це зробити ?
дякую
