Допоможіть з такою конфігурацією мультигена.
Від grach_witch_cheese
Вітаю, колеги!
Маю наступну схему:
Питання:
Від ppv
КучаГен не розривається сесія на mikrotik при зміні IP адреси абоненту. Тип підключення pppoe.
*/2 * * * * /bin/ubapi "multigen" - відпрацьовує добре, при зміні тарифу, рахунку все працює.
alter.ini
MULTIGEN_POD_ON_IP_CHANGE=1
Форум передивлявся, може щось пропустив, чи все так задумано?
Від ppv
Підкажіть, як правильно витягувати неактивних користувачів з address-list DENY. При налаштуваннях нище при зміні балансу на позитивний сесія не розривається, відповідно користувач не перепідключається з іншими параметрами. Скеруйте в правильному напрямку якщо хтось реалізовував. Білінг тестовий, цікава реалізація.
Від co-operator
Доброго времени суток! После перехода на кучаген имеется следующая проблема: при смене мак-адреса у абонента в таблице mlg_reply происходит не замена поля username, а создаётся дубликат с новым мак-адресом. Если я включу опцию MULTIGEN_UNTIMEOUT, будут ли удаляться старые записи по указанному таймауту?
Від zxtaras
Колеги вітаю, підскажіть будь ласка що потрібно змінити в налаштуваннях ubilling щоб при зв'язці multigen+mikrotik pppoe на один логін одночасно підключало тільки одну сесію pppoe ?На фото підключено під одним логіном три різних пристроя як це можна виправити?
