FosterUA 13 Опубликовано: 2023-09-17 15:37:17 Share Опубликовано: 2023-09-17 15:37:17 Не могу понять что не так. Есть BDCOM 3310 B/C/D а стойке. С B и C в данном вопросе все ок. Клиент заказал тариф 300 Мбит. Прописал отдельно ему на ону командами, шейп весь на микротике. epon sla downstream pir 340000 cir 340000 epon sla upstream pir 340000 cir 340000 и получаю ровно 140 Мбит. Создал шаблон присвоил на дерево все равно результат тот же BDCOM на дефолте только с коробки ничего еще не прописано на нем. С версиями B и C такого не наблюдалось, прописал на ону и клиент получил. Подскажите что не так ? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maxx 202 Опубліковано: 2023-09-17 15:40:02 Share Опубліковано: 2023-09-17 15:40:02 1 минуту назад, FosterUA сказал: Не могу понять что не так. Есть BDCOM 3310 B/C/D а стойке. С B и C в данном вопросе все ок. Клиент заказал тариф 300 Мбит. Прописал отдельно ему на ону командами, шейп весь на микротике. epon sla downstream pir 340000 cir 340000 epon sla upstream pir 340000 cir 340000 и получаю ровно 140 Мбит. Создал шаблон присвоил на дерево все равно результат тот же BDCOM на дефолте только с коробки ничего еще не прописано на нем. С версиями B и C такого не наблюдалось, прописал на ону и клиент получил. Подскажите что не так ? А зачем резать скорость на ону если микрот всеравно еще раз шейпит? На гиге тоже 140 рисует? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FosterUA 13 Опубліковано: 2023-09-17 15:43:13 Автор Share Опубліковано: 2023-09-17 15:43:13 (відредаговано) по дефолту бдком на ону дает 100 мбит на микроте стоит 300 на ону прописано 300 а в результате 140 получаю. даже гиг поставлю нарисует 140 мбит. а вот если пропишу на ону 50 мбит то так и получу 50 мбит Відредаговано 2023-09-17 15:43:55 FosterUA Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Інет.укр 132 Опубліковано: 2023-09-17 17:15:23 Share Опубліковано: 2023-09-17 17:15:23 (відредаговано) 1 час назад, FosterUA сказав: по дефолту бдком на ону дает 100 мбит на микроте стоит 300 на ону прописано 300 а в результате 140 получаю. даже гиг поставлю нарисует 140 мбит. а вот если пропишу на ону 50 мбит то так и получу 50 мбит Збільше обєм каналу свого) можливо не хватає) по темі а який сигнал? -29? напишіть більше інформації Відредаговано 2023-09-17 17:16:22 Інет.укр Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FosterUA 13 Опубліковано: 2023-09-17 18:39:33 Автор Share Опубліковано: 2023-09-17 18:39:33 сигнал - 20.4 об'єму вистачає Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nedoinet 444 Опубліковано: 2023-09-17 18:51:34 Share Опубліковано: 2023-09-17 18:51:34 3 часа назад, FosterUA сказал: epon sla downstream pir 340000 cir 340000 epon sla upstream pir 340000 cir 340000 Ничо не смущает? Ну например вырезать со ствола 340М cir? 1 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KaYot 3 737 Опубліковано: 2023-09-17 19:42:20 Share Опубліковано: 2023-09-17 19:42:20 Вероятно нужен epon mode zaebis, команда легко гуглится. Ну и cir надо меньше ставить конечно, на порядок. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FosterUA 13 Опубліковано: 2023-09-18 05:15:15 Автор Share Опубліковано: 2023-09-18 05:15:15 9 часов назад, KaYot сказал: Вероятно нужен epon mode zaebis, команда легко гуглится. Ну и cir надо меньше ставить конечно, на порядок. Это оно ? epon dba hardware cycletime 25000 discovery-frequence 60 discovery-length 1024 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
v68 7 Опубліковано: 2023-09-18 06:56:01 Share Опубліковано: 2023-09-18 06:56:01 Для ограничения скорости ставят только pir, cir не трогают Если все-же охота выставить cir, то нужно понимать что сумма всех cir на луче не должна быть больше гигабита Чтобы не заморачиваться поставь cir 16384 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FosterUA 13 Опубліковано: 2023-09-18 09:01:42 Автор Share Опубліковано: 2023-09-18 09:01:42 ограничением скорости занимается микротик Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
independent 21 Опубліковано: 2023-09-18 14:22:31 Share Опубліковано: 2023-09-18 14:22:31 FosterUA 22 часа назад, FosterUA сказал: Не могу понять что не так. Есть BDCOM 3310 B/C/D а стойке. С B и C в данном вопросе все ок. Клиент заказал тариф 300 Мбит. Прописал отдельно ему на ону командами, шейп весь на микротике. epon sla downstream pir 340000 cir 340000 epon sla upstream pir 340000 cir 340000 и получаю ровно 140 Мбит. Создал шаблон присвоил на дерево все равно результат тот же BDCOM на дефолте только с коробки ничего еще не прописано на нем. С версиями B и C такого не наблюдалось, прописал на ону и клиент получил. Подскажите что не так ? epon sla upstream pir 340000 cir 10000 epon sla downstream pir 340000 cir 10000 якщо мені не зраджує пам'ять Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FosterUA 13 Опубліковано: 2023-09-20 05:11:32 Автор Share Опубліковано: 2023-09-20 05:11:32 В 18.09.2023 в 17:22, independent сказал: FosterUA epon sla upstream pir 340000 cir 10000 epon sla downstream pir 340000 cir 10000 якщо мені не зраджує пам'ять Не допомагає ця команда, при таких значенях отримую 140 Мбіт. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
a_n_h 606 Опубліковано: 2023-09-20 05:25:28 Share Опубліковано: 2023-09-20 05:25:28 13 минут назад, FosterUA сказал: Не допомагає ця команда, при таких значенях отримую 140 Мбіт. это не команда, а профиль, какой должен быть на всех ОНУ. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lightscribe 3 Опубліковано: 2023-09-22 16:04:12 Share Опубліковано: 2023-09-22 16:04:12 Було таке в мене з онушкой ZTE. Допомогла тільки заміна онушки на іншу Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FosterUA 13 Опубліковано: 2023-09-29 15:41:45 Автор Share Опубліковано: 2023-09-29 15:41:45 В 22.09.2023 в 19:04, lightscribe сказал: Було таке в мене з онушкой ZTE. Допомогла тільки заміна онушки на іншу так і є дякую заміна ону все вирішила Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Туйон 1 322 Опубліковано: 2023-10-02 07:44:30 Share Опубліковано: 2023-10-02 07:44:30 Интересная тема, особенно для новичков типа меня. А скажите плз, есть ли смысл в случае использования ПОН вообще оставлять какие то шейперы на сервере? Например, для тарифа 100 мбит, я насколько слышал, при нарезке скорости свитчем (полисингом или как там его) при "упирании в полку" идут жесткие потери пакетов, а при использовании классического шейпера типа PCQ на сервере доступа, все таки меньше неудобств. Или это уже устаревший бред? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KaYot 3 737 Опубліковано: 2023-10-02 09:58:56 Share Опубліковано: 2023-10-02 09:58:56 2 часа назад, Туйон сказав: Или это уже устаревший бред? Угу, при скоростях выше 10м все пофиг. 1 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
