andrey326 3 Опубликовано: 2024-02-09 06:30:14 Share Опубликовано: 2024-02-09 06:30:14 Приветствую. Есть несколько mikrotik, все работают как нужно, а с одним проблема. CRS 326-24G пингуется, в winbox он виден , но законнектиться на него не могу. Пробовал и с разных ПК, и менял ip на всяк случай на 192,168,88.хх - за ним сеть работает, просто он не управляемый. Ребут не помог. Только сбрасывать на дефолт? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Туйон 1 322 Опубликовано: 2024-02-09 07:34:27 Share Опубликовано: 2024-02-09 07:34:27 (изменено) Попробовать подключиться к винбоксу по МАС адресу а не по айпи пробовали? А там и разобраться в чем накосячили или нам показать конфигурацию. Либо по телнету, ссш, по вебу в конце концов. Не винбоксом единым. Изменено 2024-02-09 07:34:51 пользователем Туйон 3 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andrey326 3 Опубликовано: 2024-02-09 08:03:42 Автор Share Опубликовано: 2024-02-09 08:03:42 29 минут назад, Туйон сказал: Попробовать подключиться к винбоксу по МАС адресу а не по айпи пробовали? А там и разобраться в чем накосячили или нам показать конфигурацию. Либо по телнету, ссш, по вебу в конце концов. Не винбоксом единым. Кстати, случайно попробовал с другого ПК, зашел через winbox. Со своего - нет. ) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Туйон 1 322 Опубликовано: 2024-02-09 08:07:41 Share Опубликовано: 2024-02-09 08:07:41 3 минуты назад, andrey326 сказал: Кстати, случайно попробовал с другого ПК, зашел через winbox. Со своего - нет. ) Почистите кеш винбокса, проверьте, используется ли последняя версия. Какая версия прошивки на микротике? В конце концов, точнее, в начале начал, вы скажите, какую он ошибку-то выдает, когда отказывает в подключении? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Emelie 177 Опубликовано: 2024-02-09 09:07:25 Share Опубликовано: 2024-02-09 09:07:25 годину тому, andrey326 сказав: Кстати, случайно попробовал с другого ПК, зашел через winbox. Со своего - нет. ) Файрвол вендовий отключите. Он недавно обновился и стал считать 8291 уязвимостью. 2 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OstJoker 0 Опубликовано: 2024-02-09 19:11:16 Share Опубликовано: 2024-02-09 19:11:16 (изменено) 1. В IP - Services може бути обмеження доступу по ІР. 2. Фаєрвол мікротіка в дефолт конфігурації пускає тільки з ЛАН портів. 3. Перевірити куди доданий порт, через який ПК включений мікрот, в бріджу\не в бріджу, можливо влан інший і т.д. А взагалі, без конфіга це завдання для екстрасенсів 0)) Якщо доступ з іншого ПК є, то прроблем взагалі не бачу, пройтися по конфігу мікротіка, перевірити настройки вінди, спробувати відключити брендмауер віндовс і т.д.. Изменено 2024-02-09 19:12:23 пользователем OstJoker Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Костя1898 0 Опубликовано: 2024-02-14 23:42:49 Share Опубликовано: 2024-02-14 23:42:49 В 09.02.2024 в 07:30, andrey326 сказал: Приветствую. Есть несколько mikrotik, все работают как нужно, а с одним проблема. CRS 326-24G пингуется, в winbox он виден , но законнектиться на него не могу. Пробовал и с разных ПК, и менял ip на всяк случай на 192,168,88.хх - за ним сеть работает, просто он не управляемый. Ребут не помог. Только сбрасывать на дефолт? Проверьте:Кабель Ethernet, IP-адрес, Брандмауэр. Если не помогло: Сбросьте Mikrotik к заводским настройкам. У меня была такая проблема, я обратился к этим ребятам - https://sysadmin.com.ua Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
