BDCOM Перезавантаження Олта при додавання VLAN.
Від jaroslav2r
Hello,
Від Andrey233
Приветствую, такая проблема, при загрузке на скорости 1GBIT часто пропадает интернет, условно когда загружается файл размером в 100 GB через минут 10-15 скорость падает к 0, и самое интересное, пропадает связь именно с ONU, команда PING с адресом роутера выдает что превышено время ожидания, и если в заранее зайти в настройки ONU то можно увидеть ONU не отвечает, помогает только перезагрузка ONU но это уж слишком часто случается, а провайдер разводит руками
Від Haddy
Від forella
PWR-75-DC — это сменный блок питания для оптических линейных терминалов BDCOM серии P3608/16-2TE, GP3600-04/08/16.
Предназначен для питания ОЛТ от сети постоянного напряжения 46-72В.
Поддерживает горячую замену
Новый. шел с олт bdcom gp3600-16 в комплекте. не пригодился.
