Прийом Multicast на QTX2 STV ODESSA
Вітаю , підкажіть хто користується  QTX2 від СТВ Одеса ?
В мене виникла проблема з прийомом Multicast від Cosmonova та VIANET постійно вилзять фрізи на екранах телевізорів .
Схема підключення така як на зображенні.
Cosmonova та VIANET приходять на мікрот untagged. Cosmonova через IGMP Proxy передається іншим mikrotik"ом. На Mikrotik який я спробував намалювати -порти поєднані в брідж з IGMP Snooping.
На компютері в VLC пікселів наче немає а ось в цифрі є.
Може є в когось практика в трансляції Cosmonova з QTX ?
Где-то я слышал что в микротах мультикаст кривой и через ж...
Но я им никогда не пользовался, поэтому может лишь предположение.
1. QTX2 дуже чутливий до якості патчкорда
2. Спробувати тимчасово відключити EPG - може впливати на фрізи
3. спробувати зробити mirror на QTX і подивитись аналізатором (astra) які саме помилки лізуть (якщо - щось про PCR interval, то проблема точно в мікротах). VLC робить буферизацію потока і показує, а модуляр - якщо не вписався в стандарт інтервалу пакетів, то зробить дроп.
4. Mikrotik не кращий вибір для Multicast, особливо 2 впідряд.
Пробував відключати EPG - проблема не вирішується.
Проблеми помічені тільки з Cosmonova та Vianet . Multicast який транслюється з супутника через DST2 не розвалюється.
Пробував аналізувати TSReaderLite все норм,
Стосовно Mikrotik зібрав на тому що було - знав би що в ньому біда і на що замінити може спробував би. Диесь читав що на Cisco це збирали але інфи було мінімум.
Цікаво би почути думку людей у яких вже працює цифра на QTX і як вони туди підмішують Cosmonova ((
В 27.11.2024 в 17:05, Belirium сказав:
Проблема в QTX. Переполняется буфер.
Чи вирішується ? Мабуть треба через astra чи хось схоже переганяти кожен потік ?
В 30.11.2024 в 21:16, dj_uise сказал:
У меня qtx не видел поток от Astra. В спец ТВ сказали, что это неправильно настроены таблицы на Astra.
приймаємо від Cosmonova, IP Media та самих каналів.
від завжди Cosmonova самий стабільний і надійний потік Multicast.
Але все спочатку приймається на Astra (можна і free) - окремий L2 VLAN від кожного постачальника на саб-інтерфейс, а потім в окремому VLAN видається на модулятор, на всіх каналах проводиться заміна PID video та PID Audio (але не обов'язково)
В 03.12.2024 в 09:59, Sоrk сказав:
Я так розумію що Astra вміє віддавати мультикастом ? Підкажіть приблизні характеристики заліза на якому вона встановлена ? Стосовно free не зрозумів так як на демці в них 40 днів тесту - а що далі незрозуміло.
Відредаговано dj_uise
13 часов назад, dj_uise сказал:
Сервер:
Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1230 @ 3.20GHz
2*1Gb Intel® PRO/1000 PT але нормально працювало до 300 Mbit, після 400 Mbit почались проблеми і перейшли на 10G
один інтерфейс на прийом - другий на віддачу.
завантаження - до 20% CPU
треба саме фізичний сервер - на віртуальному все пагано.
там же EPG через https://help.cesbo.com/misc/tools-and-utilities/tv-and-media/eit-stream
https://cdn.cesbo.com/astra/4.4.182-free  чи зібрати самому  https://bitbucket.org/cesbo/astra/src/astra-4/
на один QAM - один інстанс ASTRA
#!/usr/bin/astra --no-stdout
pidfile("/var/run/astra-11.pid")
log.set({filename = "/var/log/astra/astra-11.log",syslog = "astra"})
package.path = "/etc/astra/scripts/?.lua"
make_channel({
--  QAM 1:1 prog-0
    name = "1plus1",
    id = 1,
    set_pnr = 1000,
    timeout = 20,
    map = {"pmt=555", "video=300", "audio=400"},
    input = { "udp://vlan447@239.0.0.1:1234#no_reload&no_eit",  "udp://vlan1361@239.1.0.1:1234#no_reload&no_eit",  "file:///etc/astra/matras_sd_1khz.ts#loop" },
    output = { "udp://eth0@239.0.3.10:1234#sync&ttl=1" },
make_channel({
--  QAM 1:1 prog-1
    name = "STB",
    id = 2,
    set_pnr = 1000,
    timeout = 20,
    input = { "udp://vlan447@239.0.0.2:1234#no_reload&no_eit",  "udp://vlan1361@239.1.0.2:1234#no_reload&no_eit",  "file:///etc/astra/matras_sd_1khz.ts#loop" },
    output = { "udp://eth0@239.0.3.11:1234#sync&ttl=1" },
make_channel({
--  QAM 1:1 prog-2
make_channel({
--  QAM 1:1 prog-3
  • Like 1
Карта потрібна 2-х портова  intel pro 1000/vt/et, , розкидати irq по ядрам, якщо 2 фізичних cpu то 1 порт на ядра  1 cpu , 2 порт на ядра 2 cpu.
А також на кожен mpts свій процес astra . Так краще балансується по ядрам.
Відредаговано openbox
В 06.12.2024 в 10:06, Sоrk сказав:
Сервер:
make_channel({
--  QAM 1:1 prog-0
    name = "1plus1",
    id = 1,
    set_pnr = 1000,
    timeout = 20,
make_channel({
--  QAM 1:1 prog-1
    name = "STB",
    id = 2,
    set_pnr = 1000,
    timeout = 20,
make_channel({
--  QAM 1:1 prog-2
make_channel({
--  QAM 1:1 prog-3
Дякую , зараз тестую демку , стосовно EPG вже пів року вкористовую eit-stream - налаштував, автоматизував завантаження програм і забув , працює . крута штука.
В 07.12.2024 в 11:51, dj_uise сказал:
зараз тестую демку
перелізти з демки на безкоштовну буде дуже складно.
вони в принципі різні, безкоштовна - тільки конфіг-файлі і без WEB
Під час тестів за астрою помітив що всегодно пролітають пікселі не телевізорі. QAM забиті десь на 60- 80 відсотків, швидкість 6875, канали які заходять на qtx2 по ASI йдуть нормально.  Сипле тільки мультикаст який перегоняю через астру.  В цілому вже краще але проблема повністю не вирішилась
Цитата
Ви переганяєте HTTP в MULTICAST - це теж може бути проблемою.
спробуйте одразу MULTICAST->MULTICAST
+ поспостерігати через "analyze" чи є помилки на вході під час розсипання
В 16.12.2024 в 12:12, Sоrk сказав:
Підкажіть як краще запускати канали в безкоштовній версії - на кожен канал створювати окремий файл типу m1.lua чи можна все запихнути в один файл . Цікавить багатопотоковість . З точки зору я дкмаю що кожен канал по окремості краще обслуговувати ніж кіляти 1файл з усіма каналами.
В 08.01.2025 в 13:34, dj_uise сказал:
зробив щось посередині - один процесс на один QAM
    • Від Intes
      В связи с закрытием станции в Донецкой обл. распродается оборудование:
      Станция VECTOR ROTON IP PAL - 3шт. - 3500$ за/1шт.
      DST-2 Восьмиканальный спутниковый DVB-S/S2 приемник с IP выходом и поддержкой BISS - 1000$
      Стример/модулятор QAM QTX-2 /DVB-C 8 потоков - 1000$
      Стример/модулятор QAM QTX-2 /DVB-C 2 потока - 500$
      Оптический передатчик ARCOTEL, 1310 nm, 28 mW - 3 шт. - 15000грн. за/1шт.
      Оптический передатчик ARCOTEL, 1310 nm, 24 mW - 3 шт. - 13500грн. за/1шт.
      Оптический передатчик ARCOTEL, 1310 nm, 8 mW - 3 шт. - 8000грн. за/1шт.
      ИБП EXA-Power Plus RTL 2kVA + 4 шт. Аккумулятора Challenger A12-40, AGM - 500$
      Стабилизатор напряжения Phantom VS - 722Е, 8кВт 135-240В - 10000грн.
      Стабилизатор напряжения REAL_EL STAB SLIM – 1000, 1 кВт - 900грн.
      Сервер с (астрой) в стойку 19"3U - 10000грн.
      Оптический рефлектометр cвязьприбор OTDR VISA 1310//1550 2014г. - 500$
      Многофункциональный измерительный прибор Multitest MT2310 - 6000 грн.
      Многофункциональный измерительный прибор Multitest MT2310 - 5000 грн.
      Многофункциональный измерительный прибор Multitest MT1120 - 2500 грн.
      Тестер FTTx PON-сетей 1310/1490/1550 - 5000 грн.
      «Станция Beta TV COM.
      -Модулятор TVM-100 (канал 1-5, S1-S8, 7-12, S11-S17.) 27шт.
      -Модулятор TVM-400 (каналы 21-45) 15шт.
      -Сумматор TVS-104 (каналы 1-5, 6-12, 21-31,32-45) 1шт.
      -Формирователь текстовых сообщений Vins-210 2шт.
      -Усилитель TVA-210 2шт.
      -LFM-102 изм. уровня ТВ сигнала, 47-862мГц.
      -Блоки питания 7шт.
      За ВСЕ - 700$»
      Модулятор Terra MT30A 20Hz-6MHz 45шт. – 1000грн/шт.
      Оптический приемник ARCOTEL GA8330 (OR) 1шт. - 1000грн/шт.
      Оптический приемник ARCOTEL GA8045(OR) 3шт. - 2000грн/шт.
      Оптический приемник ARCOTEL GA8025(OR)-220V 1шт. - 800грн/шт.
      Оптический приемник ARCOTEL GA8030(OR)-220V 3шт. - 800грн/шт.
      Оптический приемник OTR-200 (спец тв) -220V 2шт. - 800грн/шт.
      Кабель DCG RG-6 (черный наружка) - 12 бухт/100м – 400грн.
      Кабель Fin Mark RG-6 (черный наружка) - 2 бухт/100м – 700грн.
      Кабель витая пара DCG 2*2 (черный наружка) - 2 бухты/ 500м – 1100грн.
      Домовые усилители TERRA серии HD113U (переделанные под внешний блок питания) 16шт. – 900грн.
      Широкополосные домовые усилители ARCOTEL НА830-60V (новые в коробке) 7шт. – 800гнр.
      Широкополосный домовой усилитель Foro SHA-848 (новые в коробке) 3шт. – 800гнр.
      Муфта сварочная Sofetec FOSC Z02/4-12 3шт. – 200гнр. за/1шт. новое в упаковках
      Абонентские делители DATIX S-2 DS 34шт.  - 20грн. новое в упаковках
      Абонентские делители DATIX S-3 DS 11шт.  - 25грн. новое в упаковках
      Абонентские делители DATIX S-4 DS 71шт. - 30грн. новое в упаковках
      Абонентские ответвители DATIX T-410 DS 32шт.  - 35грн. новое в упаковках
      Разъем Trilink IECF-6T (100шт.) 1уп. - 800гр. за/упаковку.
      Разъем Trilink IECM-FF (100шт.) 1уп. - 600гр. за/упаковку.
      Разъем Trilink FF-FF (100шт.) 1уп. - 300гр. за/упаковку.
      Разъем Trilink F 6T (100шт.) 4уп. - 250гр. за/упаковку.
      Разъем Trilink F 6C (100шт.) 2уп. - 450гр. за/упаковку.
      Разъем 3K RJ-45 (100шт.) 5уп. - 200гр. за/упаковку.
      Изолента PVC 20м черная 65шт. – 100гр. за/упаковку. (10шт.)
      Изолента STENSON 25м белая 25шт. – 150гр. за/упаковку. (10шт.)
      «пигтейлы SC/UPC-1,5 - 11шт.
      пигтейлы SC/APC-1,5 - 16шт.
      патчкорди SC/UPC-SC/UPC-3 - 9шт.
      патчкорди SC/APC-SC/APC-0,5 - 15шт.
      патчкорди SC/APC-SC/APC-1 - 9шт.
      патчкорди SC/APC-SC/APC-3 - 5шт.
      адаптеры типа SC/UPC - 37шт.
      адаптеры типа SC/APC - 3шт.
      За ВСЕ – 800грн. новое в упаковках»
      Есть фото всего оборудования скину при необходимости. Звоните пишите в телеграм, вайдер – 095 67 23 339.
    • Від Minotaur
      Вітаю!
      Є моніторинговий сервер, під'єднадний до комутатора, в якому в сусідньому порту живе отримувач низки multicast-потоків. На комутаторі налаштовано віддзеркалення вихідного трафіку на клієнтському порту в сторону сервера. Проблема полягає в тому, що astra не бачить multicast-потоків.
      tcpdump:
      10:15:17.841020 88:90:09:72:f8:64 > 01:00:5e:00:03:7e, ethertype IPv4 (0x0800), length 1358: 10.93.53.10.33966 > 228.0.3.126.1234: UDP, length 1316 10:15:17.841021 88:90:09:72:f8:64 > 01:00:5e:00:03:7e, ethertype IPv4 (0x0800), length 1358: 10.93.53.10.33966 > 228.0.3.126.1234: UDP, length 1316 10:15:17.841022 88:90:09:72:f8:64 > 01:00:5e:00:03:7e, ethertype IPv4 (0x0800), length 1358: 10.93.53.10.33966 > 228.0.3.126.1234: UDP, length 1316 10:15:17.841024 88:90:09:72:f8:64 > 01:00:5e:00:03:7e, ethertype IPv4 (0x0800), length 1358: 10.93.53.10.33966 > 228.0.3.126.1234: UDP, length 1316 10:15:17.841030 88:90:09:72:f8:64 > 01:00:5e:00:03:7e, ethertype IPv4 (0x0800), length 1358: 10.93.53.10.33966 > 228.0.3.126.1234: UDP, length 1316
      astra:
      [root@localhost-live liveuser]# ./astra --analyze udp://10.0.0.1@228.0.3.126:1234 Apr 25 10:17:21: INFO: Starting Astra 4.4.182 Apr 25 10:17:22: INFO: Bitrate: 0 Kbit/s Apr 25 10:17:23: INFO: Bitrate: 0 Kbit/s Apr 25 10:17:24: INFO: Bitrate: 0 Kbit/s ^CApr 25 10:17:25: INFO: [main] exit
      Адреса 10.0.0.1 прибита на відповідному інтерфейсові. Що їй не подобається? Дякую!
    • Від casperua
      Стикнувся з проблемою, що не проходить udp multicast трафік від ону в сторону аплінка, навпаки все працює, чи хтось з таким стикався і чи є варіант вирішити це
    • Від XNeo
      Доброго времени суток.
      Может кто в курсе как полностью заблокировать IGMP/Multicast на OLT?
      Без использования ACL.
    • Від Lyovnnr
      Добрый день,
      Просьба подсказать в чем может быть проблема.
      OLT
      BDCOM(tm) GP3600-08B Software, Version 10.3.0D Build 73563
      Copyright by Shanghai Baud Data Communication CO. LTD.
      Compiled: 2020-5-14 16:9:29 by SYS, Image text-base: 0x108000
      ONU/HGU
      Device Model    GP1704-4F-E
      Hardware Version    A0
      Software Version    10.0.25B.643
      olt_M#show running-config non-interface !version 10.3.0D build 73563 service timestamps log date service timestamps debug date service password-encryption logging 10.0.10.1 logging buffered 163840 ! hostname olt_M system mtu 9000 ! port-protected 1 ! ! ! ! ! ! spanning-tree mode rstp ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! aaa authentication login default local aaa authentication enable default none aaa authorization exec default local ! ! ! gpon profile onu-rate-limit ratelimit-default id 1 gpon-profile pir 1244160 cir 15360 ! gpon profile onu-tcont tcont-default id 1 gpon-profile tcont-type 3 pir 1024000 cir 15360 ! gpon profile onu-virtual-port virtual-port-default id 1 gpon-profile encryption disable gpon-profile upstream queue 8 gpon-profile downstream queue 8 ! gpon profile onu-tcont-virtual-port-bind tvbind-default id 1 gpon-profile virtual-port 1 profile virtual-port-default tcont 1 profile tcont- default ! gpon profile onu-flow-mapping flow-mapping-default id 1 gpon-profile entry 1 uni type eth-uni all gpon-profile entry 1 virtual-port 1 ! gpon profile onu-flow-mapping flow-mapping-default-hgu id 2 gpon-profile entry 1 uni type veip all gpon-profile entry 1 vlan 26,70,101,2719 gpon-profile entry 1 virtual-port 1 ! gpon profile onu-vlan vlan_26 id 3 gpon-profile vlan mode tag gpon-profile vlan pvid 26 0 ! gpon profile onu-vlan vlan_70 id 4 gpon-profile vlan mode tag gpon-profile vlan pvid 70 0 ! gpon profile onu-mcst-oper mcst id 2 gpon-profile downstream-mcst-tag strip ! gpon profile onu-mcst-dynamic-group mcst id 2 gpon-profile entry 1 multicast-gemport 4093 gpon-profile entry 1 multicast-group-address-range 239.255.0.1 to 239.255.0.254 ! ! gpon onutype-template onutype-default-hgu gpon-onutype match ctc-onu-type HGU gpon-onutype config tcont-virtual-port-bind-profile tvbind-default gpon-onutype config flow-mapping-profile flow-mapping-default-hgu gpon-onutype config veip 1 mcst-oper-profile mcst gpon-onutype config veip 1 mcst-dynamic-group-profile mcst ! gpon onutype-template onutype-default gpon-onutype config tcont-virtual-port-bind-profile tvbind-default gpon-onutype config flow-mapping-profile flow-mapping-default gpon-onutype config uni 1 vlan-profile vlan_26 ! ! ! interface GigaEthernet0/1 description -= Up Link =- switchport trunk vlan-allowed 20-24,26,70,100-101,2719 switchport trunk vlan-untagged none switchport mode dot1q-tunnel-uplink switchport pvid 2719 dhcp snooping trust ! ! ! interface GPON0/1 gpon bind-onutype onutype-default-hgu precedence 127 gpon bind-onutype onutype-default precedence 128 filter dhcp switchport trunk vlan-allowed 26,70,101,2719 switchport trunk vlan-untagged none switchport mode trunk switchport protected 1 gpon transceiver Any-Reset-Preamble ! ! ! vlan 26 name olt_M ! vlan 70 name Real_IP ! vlan 100 name MGMT ! vlan 101 name PON_MGMT ! vlan 2719 name IPTV ! vlan 1,26,70,100-101,2719 ! ! ip mcst enable ip mcst querier enable ip mcst mc-vlan 2719 range 225.0.71.1 , 231.10.23.71 , 239.255.0.1 - 239.255.0.2 54 ! ! ip dhcpd enable ! ip dhcp-relay snooping ip dhcp-relay snooping vlan 20-26,70,101,2719 ip dhcp-relay snooping rapid-refresh-bind ! ! ! ! ! ! ! ip route default 10.0.8.1 ip exf ! ipv6 exf ! ip telnet attack-defense ! ip http server ! ! ! line vty 0 31 exec-timeout 1800 ! ! ip sshd enable ! ntp query-interval 3600 ntp server 10.0.8.1 ntp server 10.0.8.2 ! ddm enable ! !Pending configurations for absent linecards: ! !No configurations pending global olt_M#
      при установке у абонента tv/стб/stb приставку ZTE, которая подключается к HGU GP1704-4F-E, не получает IP по DHCP, т.е. получает но с большой задержкой, иногда сразу но в основном с задержкой (1-15)минут. НА HGU GP1704-4F-E , vlan multocast -a установлен bridge -ом и привязан к одному порту к которому и подключается tv/стб/stb приставку ZTE
      принцип такой кто из клиентов хочет IPTV для него устанавливаливается  ONU/HGU GP1704-4F-E чтоб stb отдельно подключить к специально настроенному порту для IPTV, а кто хочет без IPTV для него устанавливаливается  ONU GP1501DT.
      У кого встречалась похожая проблема, и кто как решал ? или кто что предложит, аналогичная схема идеально работает на BDCOM оборудование только EPON, а вот на GPON e такие костыли
      Спасибо.
      P.S.
      посмотрите в общем что можно подправить или изменить/добавить в config e OLT, первый раз встречаюсь с этим оборудованием,
