Куплю блоки питания Supermicro PWS-406P-1R
Від Mykola_
Від Diter_ua
12в 8.3а.
Від fonarello
Ціна 6000₴ в наявності 2 шт.
Від Aлександр
DIN-Rail 24VDC блок живлення
ОПИС
Технические характеристики:
Тип источника питания: Переменного тока
Вход
Постоянное напряжение: 120…370 В
Переменное напряжение: 85…264 В
Номинальное : 110, 220 В
Входная частота: 47-63 Гц
Пусковой ток: Холодный старт 30А/115VAC 60A/230VAC
Выход
Количество выходов: 1
Выходная мощность: 48 Вт
Тип преобразования: AC-DC импульсный
Выходное напряжение: 24 В
Номинальный выходной ток: 2 А
Время выхода на номинальную мощность, нарастание, убывание: 80мс, 60мс, 50мс/230VAC при полной загрузке
Уровень шумов на выходе: 480 мВ
Защита от перегрузки: 105 ~150% выходной мощности. Ограничение постоянного тока, автовосстановление
Защита от перенапряжения: 27,6…32,4 В
LED индикаторы: On/Off
Охлаждение: Конвекция
Разъёмы: Винтовые клеммы
Конструкция: Пластиковый корпус
Монтаж: На DIN-рейку
Размер, мм: 93 х 78 х 67 (ШхДхВ)
Вес: 310г
Стандарты безопасности: UL508, TUV EN60950-1
Цена 1000 грн. за 1шт
тел. 068-063 03 83
Від dos.ua
Корпуси Supermicro в хорошому стані, всі кошики на місці.
7500 грн (8) Корпус серверний 3U Supermicro CSE-836, 16 x 3.5", 2 x 2.5" Hot-swap, 437x648x132мм, EATX, 2 x 920W (PWS-920P-SQ)
3500 грн (23) Корпус серверний 1U Supermicro 1026T-URF, 8 x 2.5" Hot-swap, 437x597x43мм, EATX, 2 x 650W (PWS-651-1R)
1000 грн (10) Корпус серверний 1U Supermicro CSE-512, 2 x 3.5", 437x369x43мм, ATX, 350W (PSW-351-1H)
Безготівка від ФОП.
