icecybe 35 Опубликовано: 2008-09-10 08:24:03 Share Опубликовано: 2008-09-10 08:24:03 Приобрёл свитч данной модели. В меню настроил по консоли всё прошёл и перелопатил. Проблема осталась в одном....Как сделать из 48 портов вланы разделённые на каждый порт. При етом каждый порт видит групу с 1 по 5 порт. В натройке и созданий вланов разобрался но не хватает последней команды так как не понимаю значения mod/ports при добавлений Vlan-ов. Очень буду благодарен при помоши. Набирайте по аське 320820752. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
icecybe 35 Опубликовано: 2008-09-10 08:54:22 Автор Share Опубликовано: 2008-09-10 08:54:22 Может хоть кто-то подсказать как связать их между собой....Очень и очень надо Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Credo_ 4 Опубликовано: 2008-09-16 06:13:45 Share Опубликовано: 2008-09-16 06:13:45 Может хоть кто-то подсказать как связать их между собой....Очень и очень надо 50 баков. Ася: 70-63-69 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
muff 117 Опубликовано: 2008-09-16 10:25:06 Share Опубликовано: 2008-09-16 10:25:06 Расписывать не буду - долго. Или учи CLI, или пиши в аську - что-то придумаем. 277-87-22-17 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
icecybe 35 Опубликовано: 2009-03-01 08:17:56 Автор Share Опубликовано: 2009-03-01 08:17:56 нужна помош. Кто сможет подскажите. я в аське 320хх820хх752хх Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
skyll 1 Опубликовано: 2009-03-02 00:42:27 Share Опубликовано: 2009-03-02 00:42:27 у мення таже проблемма только с алькателями omnistack 4024, если интерисует по функионалу такиже как циски только стоят по 50у.е. есть в наличии 50шт. и циски Cisco Catalist 2924 по 90у.е. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
icecybe 35 Опубликовано: 2009-03-02 10:59:32 Автор Share Опубликовано: 2009-03-02 10:59:32 мне бы настройка а не покупка. Етот же на 48 портов и 2 оптических. Сделать бы его функциональным. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
icecybe 35 Опубликовано: 2009-03-04 08:58:17 Автор Share Опубликовано: 2009-03-04 08:58:17 Итак. Все кидались советами но никто не смог помоч в данном деле хоть какой-то функционал поднять. Итак после 2 дней изучений матов и упорства данный свич поднялся таким методом : удаляем все вланы и прочий бред. Задача порт 1-9 главные порты. 10-48 изолированные порты. Начинаем с того : enable> Console>enable. Далее вводим команды. set vlan primary_vlan_id pvlan-type primary name glavnye_porty set vlan secondary_vlan_id pvlan-type isolated name izolirovannye_porty set pvlan primary_vlan_id secondary_vlan_id соединяем вланы межды собой set pvlan primary_vlan_id secondary_vlan_id mod/port Добавляем порт. Функция мод порт. mod/port Означает для цискариков какой свич какой порт. по уровню у меня 2 значит 2/10-48 то есть свич 2 порты с 10 по 48 set pvlan mapping primary_vlan_id secondary_vlan_id mod/port тут указываем какой или какие порты главные у меня 2/1-9 проверяем если всё на самом деле есть после командты write terminal Если выдаёт ошибку по входу портов failed port channeling. Снимаем по команде set port channeling [ваш порт ] mode off Большего функционала с етой железки пока что не удалось найти. Если кто-то может чем то еше помоч прошу. Буду очень рад. конечно же не бесплатно. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
poweryura 0 Опубликовано: 2012-04-30 09:01:42 Share Опубликовано: 2012-04-30 09:01:42 Підкажіть будь-ласка де взяти прошивки для Cisco Catalyst 2948G Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
