Vanya 0 Опубликовано: 2008-09-12 07:36:40 Share Опубликовано: 2008-09-12 07:36:40 Народ! не подскажите как замирорить второй винт? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lambert 5 Опубликовано: 2008-09-12 15:35:28 Share Опубликовано: 2008-09-12 15:35:28 Народ! не подскажите как замирорить второй винт? Выбирая между atacontrol, vinum или ccd я остановился на первом Итак, установка пошагово: 1. При загрузке машины нажимаем <Ctrl>+<A> для входа в Array Configuration Utiliry 2. Выбираем Create RAID Volume 3. RAID Level: RAID1 (Mirroring) 4. Нажимаем кнопочку и ждем пока RAID1 будет собираться. По окончании работы утилиты, вставляем диск с FreeBSD 5.3 и загружаемся с него Выбираем стандартную установку и ставим систему по минимуму и, что называется "абы поставить". Эта система все равно ставиться на 5 минут. Дело в том, что при выборе дисков мы, к сожалению, увидим только ad4 и ad6 - рейда не видим. Ставимся на любой диск, не имеет значения, и после установки и перезагрузки (уже с HDD) набираем заветную команду: # atacontrol create RAID1 ad4 ad6 ar0 created - создано устройство ar0 - собственно RAID1 из дисков ad4 и ad6 Собственно ради этого и нужна была черновая установка системы Конечно, проще было бы загрузиться с rescue-диска (со второго диска комплекта.), но его чаще всего нет под рукой. Теперь можно перегрузиться и по настоящему поставить FreeBSD по вкусу. Ставить нужно на ar0 (этот пункт появиться в fdisk при установке), диски ad4 и ad6 не трогаем. Установка FreeBSD на наш RAID ничем не отличается от установки на обычный жесткий диск. Об установке написано достаточно много, тут все зависит от Ваших потребностей. Поэтому этот вопрос не затрагиваем, а сразу к вкусненькому. J Итак, система живет на рейде ar0. Что мы можем с ним делать? Посмотреть ATA устройства можно так: # atacontrol list ATA channel 0: Master: no device present Slave: no device present ATA channel 1: Master: acd0 <TEAC CD-552E/VER 1.00> ATA/ATAPI revision 0 Slave: no device present ATA channel 2: Master: ad4 <WDC WD800JD-00JNA0/05.01C5> Serial ATA v1.0 Slave: no device present ATA channel 3: Master: : ad6 <WDC WD800JD-00JNA0/05.01C5> Serial ATA v1.0 Slave: no device present проверить состояние рейда можно командой: # atacontrol status ar0 ar0: ATA RAID1 subdisks: ad4 ad6 status: READY и вообще man atacontrol - очень полезно J, к примеру здесь: http://www.citforum.ru/operating_systems/m...CONTROL.8.shtml Проверка функционирования RAID 1 Проверить работу RAID1 в действии довольно просто и очень стоит попробовать поиграться с этим до того как сервер станет боевым, с полезной нагрузкой. # atacontrol list ATA channel 0: Master: no device present Slave: no device present ATA channel 1: Master: acd0 <TEAC CD-552E/VER 1.00> ATA/ATAPI revision 0 Slave: no device present ATA channel 2: Master: ad4 <WDC WD800JD-00JNA0/05.01C5> Serial ATA v1.0 Slave: no device present ATA channel 3: Master: ad6 <WDC WD800JD-00JNA0/05.01C5> Serial ATA v1.0 Slave: no device present # atacontrol status ar0 ar0: ATA RAID1 subdisks: ad4 ad6 status: READY пока все нормально Моделируем вылет одного из дисков - отсоединяем любой из дисков рейда, например ad6. Для этого диск отсоединяем, или можно дать команду atacontrol detach # atacontrol detach 3 Диск выключен физически, с остановкой шпинделя, и через некоторое время мы увидим в окне первого терминала предупреждение ad6: deleted from ar0 disk1 ar0: WARNING - mirror lost ad6: WARNING - removed from configuration проверяем состояние ar0 # atacontrol status ar0 ar0: ATA RAID1 subdisks: ad4 DOWN status: DEGRADED система заметила нарушение работы рейда # atacontrol list ATA channel 0: Master: no device present Slave: no device present ATA channel 1: Master: acd0 <TEAC CD-552E/VER 1.00> ATA/ATAPI revision 0 Slave: no device present ATA channel 2: Master: ad4 <WDC WD800JD-00JNA0/05.01C5> Serial ATA v1.0 Slave: no device present ATA channel 3: Master: ad6 no device present Slave: no device present Естественно, диска ad6 нет - мы его выключили Подключаем винт назад (можно дать команду atacontrol attach) # atacontrol attach 3 Master: ad6 <WDC WD800JD-00JNA0/05.01C5> Serial ATA v1.0 Slave: no device present А в системной консоли: ad6: 76319MB <WDC WD800JD-00JNA0/05.01C5> [155061/16/63] at ata3-master SATA150 # atacontrol status ar0 ar0: ATA RAID1 subdisks: ad4 DOWN status: DEGRADED При этом винт появился физически, но он не в рейде # atacontrol status ar0 ar0: ATA RAID1 subdisks: ad4 DOWN status: DEGRADED - один из винтов DOWN, несмотря на то, что физически он поднялся. Тут дело в логике работы raid - произошел развал зеркала - винт ad6 был исключен из состава рейда. В контейнере ar0 остался один из двух работающих винтов - ad4. Несмотря на подключение винта ad6 назад, он уже не входит в состав контейнера ar0, и его нужно туда внести # atacontrol addspare ar0 ad6 В системной консоли: ad6: inserted into ar0 disk1 as spare проверим # atacontrol status ar0 ar0: ATA RAID1 subdisks: ad4 ad6 status: DEGRADED Осталось восстановить зеркалирование # atacontrol rebuild ar0 Процесс запустился в фоновом режиме и можно посмотреть его текущее состояние # atacontrol status ar0 ar0: ATA RAID1 subdisks: ad4 ad6 status: REBUILDING 1% completed ... Через час atacontrol status ar0 ar0: ATA RAID1 subdisks: ad4 ad6 status: READY - зеркало восстановлено J Для контроля состояния RAIDа можно вписать в crontab: 0 8 * * * root atacontrol status ar0 | mail -s "server1 RAID status" mymail@mydomain.com .... И каждое утро, приходя на работу, Вы будете получать письмо от сервера о статусе Николай Солонин <mailto:nsol@REMOVE-THIS-FAKE.ukr.net> atacontrol - программа управления драйвером устройства ATA созданная Soren Schmidt, появилась в составе FreeBSD с версии 4. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
][-RaY 387 Опубликовано: 2008-09-12 15:39:55 Share Опубликовано: 2008-09-12 15:39:55 Я гмирор делал http://www.lissyara.su/?id=1272 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Колян 2 Опубликовано: 2008-09-12 19:40:42 Share Опубликовано: 2008-09-12 19:40:42 Я GEOM Stripe делал, делал все по хендбуку,п оулчилось но не себе, себе стремно Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
muff 117 Опубликовано: 2008-09-13 18:54:32 Share Опубликовано: 2008-09-13 18:54:32 Несколько раз подымал gmirror. Пока глюков не замечалось. gmirror Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vanya 0 Опубликовано: 2008-10-17 16:26:19 Автор Share Опубликовано: 2008-10-17 16:26:19 Я гмирор делал http://www.lissyara.su/?id=1272 Спасибо у меня как раз такой случай Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
