Linksys Wrt54 Gl V1.1 в режиме клиента
OpenWRT ver 0.9
Настраиваю в клиента:
nvram set wl0_mode=wet # bridged client
chmod -x /etc/init.d/S60dnsmasq
nvram set lan_ifnames="vlan0 eth1"
nvram set wan_ifname=vlan1
iwlist eth1 scanning ; ищу беспроводную сеть
ifdown wan
nvram set wl0_ssid=linksys
nvram set wl0_channel=3
ifup wan; /sbin/wifi
точка подключена vlan0 в порт к провайдеру
AP тоже линксис с стандартной прошивкой
к AP подключен комп в один из 4-х прортов (не в wan)
Провайдер выдал подсеть из 16 IP
корневой IP: 78.31.179.246
маска подсети: 255.255.255.252
а теперь проблема:
комп не видит гейт провайдера 78.31.179.245
в arp таблице провайдер видит MAC моего сервака
я вижу MAC провайдера
а пинговатся не хочет
пробовал сервак втыкать к провадеру в порт пачкордом - все работает
я так понимаю что я что-то не так с OpenWRT накрутил или недоделал.
Подскажите плиз ато 10 мегабит инета пропадает уже второй день!!!
С меня пиво! :rolleyes:
Инет к тебе заходит от прова через wi-fi или по кабелю ???
если по кабеля то кабель подключай к Wan порту тот что стоит обособленно
если по wi-fi то ставить не bridged client а просто client
В WAN я вставлять не буду, потому что точка доступа не должна работать роутером. Яи-нет получаю по витой. А wi-fi использую в технических нуждах, так как расстояние большое! Кабель тянуть не реально дорого1
данные девайсы нормально завелись на dd-wrt mini dd-wrt в режиме бриджа.
настройки есть в разделе wiki на сайте dd-wrt.com конечно написано все там на пиндосском. но вполне нормально все вышло.
