ОГО НА НЕСКОЛЬКО ЧЕЛОВЕК
3 КОМПЬТЕРА В ДОМЕ ОБЪЕДЕНЕНЫ В СЕТЬ, У ОДНОГО КОМПА ЕСТЬ ADSL ИНТЕРНЕТ 1МБИТ,МОЖНО ЛИ ДАТЬ ЭТОТ ИНТЕРНЕТ НА ВСЕХ, НО ТАК ЧТОБЫ НЕ ЗАВИСИТЬ ОТ ГЛАВНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ТОЕСТЬ ЕСЛИ У НЕГО КОМП ВЫКЛЮЧЕН ИЛИ ЕГО НЕТ ДОМА ЧТОБЫ ИНТЕРНЕТОМ МОЖНО БЫЛО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДРУИМ И ВОЗМОЖНО ЛИ ОДНОВРЕМЕННОЕ ИПСПОЛЬЗОВАНИЕ КАНАЛА?
КАКОЕ УСТРОЙСТВО НУЖНО ДЛЯ ЭТОГО? ЗАРНИЕ ВСЕМ БЛАГОДАРЕН ЗА СОВЕТ.
ADSL route (роутер) на 4 порта RG45
продается во всех компьютерных магазинах.
около 60 у.е.
правильно тебе отвечают
если портов в самом модеме много, настраивай его роутером, и вперед
если один порт, ставь свитч, будет счастье, в большинсва случаев модем сам дает айпи, если нет, прописывай в одной подсети адреса, его шлюзом
в обоих случаях модем должен быть роутером...
но помни, если один качает, другие курят бамбук, так что договаривайтесь за канал
ТОЕСТЬ ОДНОВРЕМЕННО ИСПОЛЬЗЫВАТЬ НЕЛЬЗЯ? Я ДУМАЛ МОЖЕТ ПРОСТО СКОРОСТЬ НА ВСЕХ РАСПРЕДЕЛИТЬСЯ, А КАК ЖЕ РАБОТАЮТ ЛОКАЛКИ У НИХ ВЕДЬ ОДИН КАНАЛ ОТ УКРТЕЛЕКОМА ИЛИ ЭТО С СЕРВЕРОМ У НИХ ТАК?
1- отключи капс, орать тут не надо!!!
2- одновременно можно работать
3- скорость через сервак делится (модему пофиг сколько вас там собралось, у него есть горлышко, он дает кто попросит)
4- локалки работают через серваки и билинги, где это все контролируется. Вы же хотите что бы без компа было
5- не поленись иногда яндексом, или поиском пользоваться, очень много инфы
Все что нужно это роутер. А вот какой он будет это уже вам самим решать. Толи модем делается роутром и вы туда все включаетесь или напрямую или через свитч.
Качать могут одновременно все, но мегабит будет делиться на всех.
Либо ставите сервер, изучаете LARTC и получаете счастье на всю попу.
Тока без компа. А что вы имеете ввиду "одновременно можно работать" ведь горлышко одно, имеете ввиду запросы в интернет вмомент свободного канала? А если нужна одновременная закачку то нужен главный комп и софт для распределения канала на других?
расказываю на пальцах:
если один выкачивает торентом 80к
остальным людям остается около 40-45 к (это в идеале)
если же один выкачивает весь мегабит, то астальные сколько загрибут себе от свободного канала столько и возьмут от 1к до ....
что бы всем делило поровну надо сервак, и софт с которым вам удобно работаь, но тогда надо что бы сервер постояно был вкл
покупаю модем роутер 4выхода поключаю всех туда главного компа нет. "Качать могут одновременно все, но мегабит будет делиться на всех" если ктото начал качать первый у него естествено будет весь канал вся скорость как другой смжет по вашему качать?
почти так
в идеале, ты на все 100% одной машиной канал не загрузишь, остальным останется маааленькая доля, как сказали выше от 1кб/сек и более
Это, к сожалению, не по моему, а по стандартам, придуманным не мной. Кто сколько отхватит тот столько и качает. Никакой баллансировки и распределений нет. Разве что сама железяка что-то может.
Можете поставить умный свитч и на порту порезать скорость, но это жуткий вариант.
Если включиш все компы просто в адсл мопед будет такая картина - один чел врубает торрент и грузит канал на 100% а остальные сидят и ждут пока у них страница откроется. Выход или ставить сервак с билингом или хотя бы микротик и пошейпить им все.
не парьте человеку мозги,
если модем уже есть, покупаешь 5-ти портовый свич за 100грн,
втыкаешь провода коришей, смотришь чеб был включен dhcp в настройках и все.
инет будет делится поровну (если все качают), если один - то только ему.
все, тама закрыта. (начали тут про торенты, шлюзы и т.п. если бы он что то освоил он бы и не задавал тут этот вопрос)
я модем ещё не купил тока инет подключил а свич у нас в подезде, если можно немного по подробней о настройках "инет будет делится поровну (если все качают), если один - то только ему." Всем спасибо за ответы.
Нужен роутер http://sokol.ua/027554.html
За $ помогу выбрать , установить и настроить .
Моя аська 371268два82
Все порты поддерживают управление потоком 802.3x
Если я правильно понял, то это надо каждого отдельного юзера пихать в отдельный порт. И ещё интересно - режет ли он входящий и исходящий трафик отдельно, на разные по ширине полосы? Для ОГО это может быть важно.
Интерфейсы LAN 4 порта 10/100BASE-TX
Значит к нему можно подкинуть лишь 4 юзера, у которых можно регулировать скорость, причём к каждому нодо тянуть свой кабель, от отдельного порта.
Не густо и не совсем удобно, но для решения поставленно задачи - сойдёт. :)
Тем более, что коробочка недорогая.
Из моего опыта - модем в таком случае лучше сделать бриджем, а на роутере создать PPPoE-соединение для WAN.
И всё запитать через импульсные БП. Лучше, если ещё и через бесперебойник.
И со скоростью внимательнее: если у вас мегабит, то это совсем не значит, что в обе стороны. Как правило - торрентщики про это забывают и удивляются потом: куда девалась скорость. У знакомого так было: у него входящих 8, а исходящий - 1. :)
А вообще - советую дважды подумать. У УТ инет упадёт, а будут вам звонить. Сидите, никого не трогаете, а тут какие-то люди...
И ни в коем случае не говорите в УТ, что раздаёте ихний ОГО. Обидятся.
Необазательно пихать каждого юзера в отдельный порт :(
Можно подсоединить с ЛАН порта роутера свич сетки
Ну то понятно. Только тогда на этот свитч будет даваться только та скорость, которая режется этим портом. И все подключённые к этому свитчу будут делить то, что льётся с порта роутера.
Ага, вот мне очень интересно увидеть такой дешёвенький роутер, который может резать скорость клиенту по ip+mac.
И быть уверенным, что его не уложит пара торрент-качков, как это происходит с ADSL-модемами (виснут гады).
Мне говорили, что такое оборудование стоит довольно дорого, проще комп роутером настроить
Есть на нашем рынке несколько роутеров порядка 600 - 1000 гнр .
Но просто так не скажу токо за пиво или пополнение Киевстар :)
В магазинах не видел просто, да и у менеджеров пока выяснишь... это только брать и пробовать самому, а хотелось бы узнать у тех кто уже пощупал.
Просто это реально облегчает задачу, если надо раздавать безлимы. Есть конечно неудобство, но чтоб перехватиться для небольшого объёма юзверей - сойдёт.
