route 69 Опубликовано: 2009-02-17 22:40:18 Share Опубликовано: 2009-02-17 22:40:18 Доброе время суток. Помогите пожалуйста разобраться в проблеме. Имеем : Расстояние между точками не более 600 метров(видимость прямая). 2 точки 2100АП(ББ), 2 бокса со встроенной в крышку панельной антенной 15дБ (Abox 160 размер 180*180*90). Одна точка расположена на 5-ом этаже другая на 9-ом, направляли с моноклем. Проблема в том что линк работает порядка суток потом начинает просто очень сильно падать скорость и появляются задержки в 1000-2000 мс, иногда просто одна точка зависает и все, помогает только перезагрузка по питанию. Меняли уже и каналы - результат тот же. Помогите разобраться пожалуйста. Заранее всем спасибо! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Enferno 163 Опубліковано: 2009-02-18 06:13:37 Share Опубліковано: 2009-02-18 06:13:37 хм.. сколько человек за точками с одной и с другой стороны? Режим работы точка-точка или точка- клиент? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
route 69 Опубліковано: 2009-02-18 11:17:23 Автор Share Опубліковано: 2009-02-18 11:17:23 хм.. сколько человек за точками с одной и с другой стороны? Режим работы точка-точка или точка- клиент? С одной стороны 7 чел. Все это вланами идет в ядро. Точки работают в режиме PTP. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yri 20 Опубліковано: 2009-02-18 14:20:47 Share Опубліковано: 2009-02-18 14:20:47 С одной стороны 7 чел. Все это вланами идет в ядро. Точки работают в режиме PTP. Или клиенти ложат канал или вам кто то срет на ето частоте. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
route 69 Опубліковано: 2009-02-18 15:33:14 Автор Share Опубліковано: 2009-02-18 15:33:14 Или клиенти ложат канал или вам кто то срет на ето частоте. То что клиенты "ложат" канал - исключено. На MRTG рисует не более 600 К. Как так срет? Эфир сканировал - все чисто. Бывало такое что точка полностью залипала, шли и бутали по питанию, через 20 минут снова залипала. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zulu_Radist 857 Опубліковано: 2009-02-18 17:08:37 Share Опубліковано: 2009-02-18 17:08:37 Как запитаны точки? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
route 69 Опубліковано: 2009-02-19 00:14:33 Автор Share Опубліковано: 2009-02-19 00:14:33 Как запитаны точки? Через планетовские POE. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Enferno 163 Опубліковано: 2009-02-19 05:32:52 Share Опубліковано: 2009-02-19 05:32:52 в студию показатели шумов, уровни сигнала и арп таблицу в период глюков! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
route 69 Опубліковано: 2009-02-19 07:06:38 Автор Share Опубліковано: 2009-02-19 07:06:38 в студию показатели шумов, уровни сигнала и арп таблицу в период глюков! Ок, предоставим. Меня смутило одно, глянул на интерфейс и увидел следующие : FastEthernet0/21 is up, line protocol is up Hardware is Fast Ethernet, address is 0006.2818.8755 (bia 0006.2818.8755) MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec, reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255 Encapsulation ARPA, loopback not set Keepalive not set Auto-duplex (Full), Auto Speed (100), 100BaseTX/FX ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00 Last input never, output 00:00:00, output hang never Last clearing of "show interface" counters never Queueing strategy: fifo Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops 5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 5 minute output rate 2000 bits/sec, 3 packets/sec 88755852 packets input, 2395644904 bytes Received 176731 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles 209 input errors, 209 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored 0 watchdog, 81200 multicast 0 input packets with dribble condition detected 148515543 packets output, 3711708899 bytes, 0 underruns 0 output errors, 0 collisions, 5 interface resets 0 babbles, 0 late collision, 0 deferred 0 lost carrier, 0 no carrier 0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out Как видно, присутствуют ошибки на вход. Кабель который идет от свича к базе уже раз скручивался, может в нем проблема!? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zulu_Radist 857 Опубліковано: 2009-02-19 07:56:32 Share Опубліковано: 2009-02-19 07:56:32 Через планетовские POE. А расстояние от точки запитки до антенн? Не раз читал что планетовские и длинковские РоЕ не фонтан. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
route 69 Опубліковано: 2009-02-19 10:10:42 Автор Share Опубліковано: 2009-02-19 10:10:42 А расстояние от точки запитки до антенн? Не раз читал что планетовские и длинковские РоЕ не фонтан. Метров 35, не более. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Eglor 12 Опубліковано: 2009-02-19 10:40:44 Share Опубліковано: 2009-02-19 10:40:44 А расстояние от точки запитки до антенн? Не раз читал что планетовские и длинковские РоЕ не фонтан. на личном опыте знаю, что таки да, не фонтан - точки зависали стабильно раз в неделю Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
route 69 Опубліковано: 2009-02-19 10:44:43 Автор Share Опубліковано: 2009-02-19 10:44:43 на личном опыте знаю, что таки да, не фонтан - точки зависали стабильно раз в неделю 35 метров, это же не 50, не 100 метров.. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
route 69 Опубліковано: 2009-02-21 12:00:34 Автор Share Опубліковано: 2009-02-21 12:00:34 в студию показатели шумов, уровни сигнала и арп таблицу в период глюков! Показатели : -110 -84 -86 - я так понимаю это далеко не хорошо. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fastvd 62 Опубліковано: 2009-03-17 11:45:42 Share Опубліковано: 2009-03-17 11:45:42 Показатели : -110 -84 -86 - я так понимаю это далеко не хорошо. питание в первую очередь проверь! а показатели для 600к так себе, но работать должно! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
icecybe 35 Опубліковано: 2009-03-18 00:48:19 Share Опубліковано: 2009-03-18 00:48:19 были у меня такие проблемы и еше у многих...решение проблемы. Поменяли на буллеты. Птю птю...просто супер. Менял питание, ставил вентиль радиатор. Потом молотком. Херня ети 2100. Полная. сейчас в сети нет НИ ОДНОЙ 2100. последнюю убил. Если нужны кому-то запчасти прошу. Даю даром. 5-6 штук. нетронутые. не знаю что с ними. У кого как. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pribor 1 Опубліковано: 2009-03-18 08:11:12 Share Опубліковано: 2009-03-18 08:11:12 Если нужны кому-то запчасти прошу. Даю даром. 5-6 штук. нетронутые. не знаю что с ними. Напиши своё мыло или асю заберу Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
holinet 6 Опубліковано: 2009-03-18 11:19:44 Share Опубліковано: 2009-03-18 11:19:44 Если нужны кому-то запчасти прошу. Даю даром. 5-6 штук. нетронутые. не знаю что с ними. Напиши своё мыло или асю заберу нужны для ремонта! стукни в аську 14830два296 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
icecybe 35 Опубліковано: 2009-03-20 01:55:57 Share Опубліковано: 2009-03-20 01:55:57 320[]820[752] Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
