rliskov 28 Опубликовано: 2009-06-24 17:47:57 Share Опубликовано: 2009-06-24 17:47:57 Есть сектор в 70гр. и максимально удаленый пользователь в 1.5-2км. У клиентов будут стоят направленные антенны (банка, биквадрат). И вот, что мне лучше поставить на БС, секторную антенну (амос) или панельную (ФА-20, panel 24)? И еще маленький вопросик - антенны у клиентов ставить банки или биквадраты? На БС стоит RB433+R52 у клиентов Dlink G700 перешитый в концептроник. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
frig 2 Опубліковано: 2009-06-24 17:57:18 Share Опубліковано: 2009-06-24 17:57:18 а вот возьми калькулятор для линков и посчитай уровни. только не слишком оптимистически надо вводить коэфф усиления самопальных антенн и все сойдется. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
artyom_bv 0 Опубліковано: 2009-06-25 01:37:42 Share Опубліковано: 2009-06-25 01:37:42 Есть сектор в 70гр. и максимально удаленый пользователь в 1.5-2км. У клиентов будут стоят направленные антенны (банка, биквадрат). И вот, что мне лучше поставить на БС, секторную антенну (амос) или панельную (ФА-20, panel 24)? И еще маленький вопросик - антенны у клиентов ставить банки или биквадраты? На БС стоит RB433+R52 у клиентов Dlink G700 перешитый в концептроник. на сектор - амос, на абонентов фа-20 (в худшем случае) или 0,6+биквад в вашем случае работать будет норм а если не секрет - сколько абонентов планируете прицепить на одну бс и какой примерно скорости дать каждому? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MMO 95 Опубліковано: 2009-06-25 08:17:57 Share Опубліковано: 2009-06-25 08:17:57 Вот большой выбор секторных антенн: http://www.wi-fi.ua/Antenny_Wi-Fi_sektorny...l_products.html По поводу цен свяжись с ними. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rliskov 28 Опубліковано: 2009-06-25 08:22:58 Автор Share Опубліковано: 2009-06-25 08:22:58 на сектор - амос, на абонентов фа-20 (в худшем случае) или 0,6+биквадв вашем случае работать будет норм а если не секрет - сколько абонентов планируете прицепить на одну бс и какой примерно скорости дать каждому? Предпологается подвести 4мбит итернета и порезать его по 256кбит на 10 клиентов. В дальнейше буду добавлять клиентов пока не начнутся затыки и падение скорости. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vadim 1 Опубліковано: 2009-07-23 17:48:23 Share Опубліковано: 2009-07-23 17:48:23 Есть сектор в 70гр. и максимально удаленый пользователь в 1.5-2км. У клиентов будут стоят направленные антенны (банка, биквадрат). И вот, что мне лучше поставить на БС, секторную антенну (амос) или панельную (ФА-20, panel 24)? И еще маленький вопросик - антенны у клиентов ставить банки или биквадраты? На БС стоит RB433+R52 у клиентов Dlink G700 перешитый в концептроник. Есть сектор 60 градусов 12 дБ, углы 60\30, не требует грозозащиты, кабель в комплекте. Для такого расстояния в самый раз, цена 300грн. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tolma4 1 Опубліковано: 2009-07-30 10:04:49 Share Опубліковано: 2009-07-30 10:04:49 NanoStation2 зажми до требуемого градуса и все дела. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
icecybe 35 Опубліковано: 2009-07-30 12:21:24 Share Опубліковано: 2009-07-30 12:21:24 NanoStation2 зажми до требуемого градуса и все дела. Ет как ? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MMO 95 Опубліковано: 2009-07-31 09:11:11 Share Опубліковано: 2009-07-31 09:11:11 Ет как ? Я думаю так: к мачте зажать под определенным градусом, чтобы клиенты попадали в диаграмму направленности антенны, т.е. зону действия. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rliskov 28 Опубліковано: 2009-07-31 10:07:19 Автор Share Опубліковано: 2009-07-31 10:07:19 Изготовил Quados 6 sector Antenna for 2.4 GHz http://www.qsl.net/yu1aw/Quados6%20meas.jpg ,инструкция по сборке: http://www.qsl.net/yu1aw/quados.pdf Надо признаться качесво изготовления на 4-. Рефлектором служит профиль от гипсокартона шириной 100мм. БС - РБ433 с Р52 и указаный выше квадос, ТД д-линк г700 перешитый в концептроник, антенна - биквадрат (тоже самодельный) везде все настройки по дефолту. Уверенный прием на 2,5км и угол раскрыва примерно 70-75гр. Отъезжал а машине от БС (антенна закреплена на 5 этаже) в поля с невысокими посадками. Антенну просто поднимал рукой над головой. Уровень сигнала смотрел по попугаям концептроника (кто с ним сталкивался может примерно представить) до 1км - 80 попуг. 1,2км + верхушки деревьев - 50 попуг. 2км + два ряда верхушек - 33 попуги. 2,5км видимости нет - 23 попуги. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rliskov 28 Опубліковано: 2009-07-31 12:34:02 Автор Share Опубліковано: 2009-07-31 12:34:02 А что это? Лутше балуна? Дай ссылку на первоисточник. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
