как раздать две сети средствами Win Xp ?
Дано: два компьютера дома, оба под управлением винды хр
Один из компов подключен к местному интернет-провайдеру, получает адрес вида 10.10.*.* и имеет доступ к локальным провайдерским ресурсам, а так же шарам иных пользователей той же сети
Интернет раздается провайдером через VPN соединение
Задача: отдать на второй домашний комп и локалку, и интернет
Как это возможно?
Провайдер рекомендует ставить аппаратный роутер. Дополнительного IP выделить не желает.
Еще варианты есть?
сорри если ламероватый вопрос, в виндах не разбираюсь особо
1.Вставляешь вторую сетевую карточку.
2.Открываешь реестр, ищешь ключ
SYSTEM\CurrentControlSet\Services \Tcpip \Parameters и в параметре IPEnableRouter (тип - REG_DWORD) меняешь значение 0 на 1.
3.Назначаешь IP на первом компе 192.168.0.1 с маской 255.255.255.0
4.Назначаешь IP на втором компе 192.168.0.2 с маской 255.255.255.0 и шлюз 192.168.0.1
первый комп превращается в роутер
ДНС на втором компе можно поставить IP провайдера
Sanchezz, у тебя реально получилось ? я менял данный параметр - но маршрутизации как не было, так и не появилось.
Вариант с роутером правильный делал на нескольких моделях.
Роутер получает IP 10.10.*.* и через порт WAN коннектится к прову по VPN. 2 компа получают уже внутренние IP и ходят как в нет, так и в локалку.
я делал дома так в полевых условиях
комп подключался через MTS GPRS и ноутбук подключался витой парой в комп.
все прекрасно работало.
Выходит, без аппаратного роутера никак? То бишь, грамотно сэмулировать виндой (ну или сторонними программами типа винпрокси) не получится?
А то, раздачу одной из двух сетей под виндой включить - не вопрос, но работает или одно или другое. А хотелось бы оба :)
кто тебе сказал, что никак?
все получится, имея моск и прямые руки.
100%
100%
тогда подскажите, плз
включение регистра в реестре ни к чему не привело
повторюсь, задача - раздавать обе сети одновременно, local и vpn over local
в чем проблема?
в чем проблема?
проблема в неспособности винды шарить по двум интерфейсам
в исходном состоянии, после загрузки винды, на компе подключенном к провайдеру видно два сетевых соединения: провайдерский с адресом 10.10.*.* и домашний, где этому компу присвоен адрес 192.168.0.1 руками
При подключении интернета, появляется еще один интерфейс, впн с адресом 193.*.*.*
Задача: обеспечить второму компу доступ через первый, как в локальную сеть провайдера так и в интернет
то бишь из 192.168.*.* ходить в 10.10.*.* и 193.*.*.*
со второго компа ты пингуешь 192.168.0.1 ?
пингуешь 10.10.*.* ?
если нет, то выключен форвардинг пакетов в реестре или не стоит шлюз по умолчанию для второго случая
Почему же никак. Я только говорил , что включение праметра реестра ни к чему не привело у меня. :)
Читаем доку по команде route.
Если VPN дает постоянный адрес все решается через роутинг.
Если нет , то помогут такие проги как Kerio WinRoute, UserGate.
какое расстояние до 2 го компа. И ето уже не две сети а одна и та-же. Просто надо локалку и интернет в одном флаконе.
Если компы рядом через шлюз первого если не тогда не знаю. Можно через сетку. Но точно обнаружат.
Ты сам понял, что написал?
все правильно выше написано, но я делал, через мастер установки сети - для первого компа выбираешь, что непосредствеено имеет доступ в инет и указываешь на свой VPN ...вписываешь в свойсвах TCT/IP ДНС своего прова, на втором адреса 192.168.0.2 и ДНС прова.
+1 Санчез все правильно расписал
У нас несколько компов объеденены в локалку а в интернет все выходят через один комп, мой. Вот надо ограничить им доступ - по скорости или пароль поставить. Как это можно сделать в Windows или может программа специально есть для этого?
