Реальный Ip через Ipnat
"Есть много способов снять с кота шкуру..." То есть несколько решений твоей проблемы.
Мои рекомендации - не натить клиента на отдельную айпишку, а выдать ему "чесный" ip-адресс присвоенный на сетевую карту клиента. Тогда это решается маршрутизацией. Но если хочешь через ipnat, то тогда добавляешь в /etc/ipnat.rules (или другое файло, где у тебя хранятся правила ipnat):
map tvoy_vneshniy_interfeys 192.168.192.x/32 -> x.x.x.x
где tvoy_vneshniy_interfeys - это твоя внешняя сетевуха (будь то rl0, em0, vlan0 и тд),
192.168.192.x/32 - айпишка клиента
x.x.x.x - реальный айпишник, на который и нужно натить.
А локалка будет доступна с реальным ип?
И как так завернуть, чтобы управлять можно было через биллинг как обычный локальный ип? (stargazer).
если роутинг настроен, то да.
весь трафик будет бегать через роутер
можно выдать клиенту фейковый адрес, который может поставить алиасом сам клиент
смотря как устроен биллинг.
правильней имхо отдельной машиной, которая снимает по netflow данные.
если таже что и роутер, то можно через ethercap с реальным ip. будет считать.
Есле через НАТ, то
map nfe0 loc.al.ad.dr/32 -> re.al.ad.dr
Как сделать его доступным извне напиример хотябы для веб?
А то, почемуто при этом маппинге нельзя достукатся непосредственно по ип извне и с локалки, а с клиента все гут
так адреса маскардные
ну так в локалке то будет у него фейковый IP и будет доступен в пределах своей IP сети без маршрутизатора.
в данном варианте, правильней делать SRC-NAT, а не маскарадинг, потому как при маскарадинге ты указываешь OUT интерфейс, а при SRC-NAT указываешь IP и порты
