Стабилизатор напряжения + Бесперебойник
Собственно возникла такая проблемка :
Последнее время начало очень часто скакать напряжение электричества . А свичам это неочень нравится , в следствии некоторые из них начинают подвисать . И каждый раз бежать на крышу после скачка напряжения - не дело...
Что посоветуете поставить в роли бесперебойного питания , и стабилизатора напряжения.
ЗЫ: стоят длинки дир 100. длинки 1008д. планеты 801 фсд. Парочка миротиков . Длинки дфл800. и медиаконвертора.
Бюджет к сожелению - не резиновый.
Звонил "микровату" сказали ждать до Н.Г
Звонил в "еквиком" - ребята так и не отзвонились ...
Использую у себя, от эквикома ip-4.1, 4.2, есть вариант зделать БП которые будут выдавать тоже напряжение что и IP. Дома стоит стабилизатор после подключен трансформатор по витой подаю питание пока на 3 свитча, тесты проводил на 10 включенных подряд.расстояние между свитчами 150-200 метров.
  В 03.11.2009 в 20:53, nefart сказав:
Есть упси но все на 12 или 24 вольта от 1 ампера и выше, входное напряжение 160-240 вольт
впринципе можно изменить вольтаж но тогда ето уже) пойдет не серия и цена обьеми изменяться
12 вольт 2 ампера 22 бакса
  В 03.11.2009 в 23:25, ARA сказав:
PoE питание не подходит - так как половину магистралей уже заменили на волокно...
а по поводу - 12 вольт 2 ампера 22 бакса - интересно ...
Попробуй поставить Online ИБП, тут и вопрос стабилизатора сразу же отпадет, и выход по напряжению будет стабильный и с правильной синусоидой. Упсы то подороже будут чем OFF-lineб, зато они будут защищены от разного рода скачков.
  В 02.12.2009 в 08:10, Lotos сказав:
А кто-нибудь может объяснить: зачем современному оборудованию "правильная" синусоида и синусоида вообще?
  В 02.12.2009 в 12:20, MICROWATT сказав:
+100
Если разобраться, то не "правильных" синусоид не бывает!
Можно собрать что-то тпа этого под свои задачи http://tandem.ck.ua/hard_apps.php (в самом низу).
Кстати, онлайновый.
по традиции :)
Просто синусоида может быть видоизменена, обрезанная по полупириодам либо с какими то зубцами. В упсах компьютерных OF-line там может и пилообразный сигнал и трапецеевидный, а некоторая техника требует чистого синусоидального сигнала, в котором то полупериоди одинаковые.
Нашел картинку, по ней можно наглядно посмотреть.
Синий график - это правильная синусоида
Крассной линией показан обрезанная синусоида.
график может и не удачный, но всеже, представление можно увидеть
  В 09.12.2009 в 13:20, Lotos сказав:
Просто синусоида может быть видоизменена, обрезанная по полупириодам либо с какими то зубцами. Нашел картинку, по ней можно наглядно посмотреть.
Все же, некоторые тут учились в школе и что такое синусоида или трапеция хорошо знают.
А вопрос был ЗАЧЕМ нужна в источнике синусоида?
Да, для некоторого оборудования, вроде электродвигателей переменного тока она нужна или, скажем так, полезна. Вся электронная современная аппаратура давным давно работает на постоянном токе. Синусоидальный входной сигнал только создает дополнительные проблемы в источниках питания.
Переменный ток - исторически сложившийся стандарт, удобный энергетикам и крупным промышленным потребителям. 85-90% потребления - двигатели переменного тока , гальваника, электропечи. Электроника - копейки.
Потому, УПСЫ с "чистым синусом" - не более, чем рекламный трюк, если применять их для электроники, а не для холодильника или каких-нибудь сельсинов.
Это вроде, как "наши наушники намотаны проводом, содержащим 99,99% чистой меди". Обыватель ведь не знает, что стандартный обмоточный провод из электротехнической меди еще чище.
Непонятна ваша фраза "Синусоидальный входной сигнал только создает дополнительные проблемы в источниках питания."
Я речь вел про сигнал на выходе UPS, а не на входе.
И в практически в каждом загородном доме есть отопительный котел, у многих он газовый, и вот они как рази требуют (вернее электроника) ту синусоиду на своем входе.
  В 09.12.2009 в 15:47, Lotos сказав:
Не занимайтесь флудом, а если и флудить то постарайтесь не вводить в заблуждение. Какой такой электронике в котле нужна чистая синусоида? Полный бред! Единственное устройство в котле которому нужна синусоида, так это двигатели, водяной насос и вентилятор притока, да забыл за трехходовой клапан. Это электроника? Вам правильно сказал Микроватт, синусоида в современной элекронике нужна как зайцу стоп сигнал. Теперь по теме, если у вас стоят мыльницы и БП трансформаторные, то естественно их нужно питать переменным током, но никак не "правильной" синусоидой. Если БП импульсные, то им все равно по большому счету чем их будут питать. Хоть переменка, хоть постоянка, хоть трапеция хоть квадрат)). Главное избежать скачков напряжения. По сему, под эту задачу, пойдет практически любой бесперебойний источник питания
Да вижу же, что непонятна. Для этого нужно понимать как работает обыкновенный выпрямитель. Если он выпрямляет прямоугольник - одна нагрузка на выпрямитель, а если синус - раза в три, минимум броски тока выше. А тепловые потери, напомню, растут КВАДРАТИЧНО от тока.
Ну и сглаживающий фильтр нужен раз в 5-10 побольше. И это объективные сложности.
А кроме того, энергетики требуют, чтобы эти пики тока сглаживали в устройствах мощнее 100-150 ватт. Для этого на входе источника приходится ставить ККМ - устройство, практически сводящее синус к постоянному напряжению. Стоимость его + дополнительно 30-50% от стоимости источника.
Мало этих дополнительных проблем?
А отопительные котлы.... просто, если не очень чистый синус, двигатель насоса шумит-гудит больше. Немного больше греется.
wermer MICROWATT ребят спорить с вами не буду, потому-что ваша критика здесь уместна.
Сам виноват, как не увидел ухода от реальной темы вопроса. Человек спросил по поводу UPS и стабилизатора напряжения, тут то как раз и нужно то On-line преобразовние, два в одном.
Если я не прав, прошу поправить?
