[оффтопик] Помогите разобраться с настройкой интерфейсов или проблема потеряных пакетов
Здравствуйте, уважаемые сисадмины и авторы замечательного билллинга.
Уже как-то создавал тему по поднятию stargazer. Спасибо всем, кто откликнулся и помог добить это дело :)
Хотелось бы получить совет по следующей проблеме, которая непосредственно к биллингу не относится.
Вобщем, наш провайдер ввел в оборот полностью анлим тарифы. Наша сетка перешла на такого типа тарифный план. Сервак, который стоял и рулил инетом, понадобился для других нужд. Вместо него был установлен древний первый пень 233MMX, 256 метров оперативки. Подняты сервисы NAT+DHCP.
Интернет вроде бы работает. Но онлайн игрушки (CS WoW) периодически лагают. Это выражается в замерзании картинки на секунду - две. Иногда в CS пишется вправом верхнем углу что то красными буквами (не успеваю вглядеться ибо тут же коннект возвращается и все продолжается как ни в чем небывало).
Решил разобраться с данной проблемой. Посмотрел ifconfig по сетевым интерфейсам. Обнаружились error,overruns и frame. Может быть с этим связаны фризы в играх? Если да, то что в этой ситуации можно поправить, чтобы ликвидировать проблему. Серфинг работает на ура - никаких затыков нет.
Клиентов пока 5 человек. входящий от прова - 1 Мбит\с. Сетевые карточки обе 3COM Cyclone (3C980) 100Мбит\с. Свичи в сетке все гигабитные в основном фирмы Netgear.
Пока нахожусь на работе, если нужны еще какие либо данные, смогу выложить ближе к 4 часам по Москве.
OS - Debian Lenny (ядро перекомпилированное 2.6.27.39)
Эти самые 3COM'ы стояли в первом серваке (см. тему "не отрабатывают скрипты onconnect\ondisconnect") - никаких проблем особо не замечалось. Эти самые подлагивания начались, когда провайдер вел анлим и народ пачками повалил менять тарифы. Самое интересное то, что, впределах локалки провайдера никаких фризов нет (есть свои серваки CS) да и серфинг просто летает (6-7 метров памяти кушает вся софтверная начинка на серваке). Если только пробовать с внехи, то тут лотерея. Некоторые, даже ближайшие серваки в соседней области, дают увеличение пинга в 3 раза в зависимости от времени суток. Но хотелось бы удостовериться, что сервачок никак не мешает и не затормаживает прохождение пакетов. Сомневаюсь, что железо не успевает обработать сравнительно небольшой поток пакетов. Есть какие мысли на этот счет? "3COM в топку" здесь не поможет бо сетевухи классные и неглючные. Может быть дело в бУферах?
Да забыл добавить, что на сетевухе смотрящей в локалку этих самых "error,overruns и frame" примерно вдва раза больше, чем на сетевухе смотрящей в нет (на модем). Цифры небольшие - максимум 6 за сутки. И это приблизительно соответсвует количеству фризов в CS. Вот почему я решил поинтересоваться, а не связаны ли фризы в играх и эти значения ifconfig'a между собой.
Еще сутки прошли. На сетевухе, смотрящей в нет, ничего не изменилось, а вот на сетевухе, смотрящей в локалку, количество overruns перевалило за сотню. error и frame осталось без изменений. В какую сторону копнуть можно?
Receiver overruns usually occur when packets come in faster than the kernel can service the last interrupt.
Видать, не справляется с нагрузкой...
Что с загрузкой процессора? Сколько времени он проводит в режиме ядра и в режиме пользователя?
Если судить по выводу htop. то загрузка процессора в пределах 10%. Больше не видел. И то из этих 10% процента 3-4 сам htop
А каким образом можно посмотреть загрузку в режимах ядра и пользователя? Просто раньше это было ненужно, поэтому я здесь немного не в теме.
Может быть какие нибудь системные переменные подкрутить или бУферы. Сетевухи то обе серверного типа.. Или дело в связке процессор-память. Читал в интернете, что и на более слабых машинах делали роутеры на относительно современных системах и все работало без проблем, причем сетевухи бюджетные были - реалтеки 8ххх
Вот более полная картинка.
Так каков ваш вердикт, господа?
Может что либо более старое установить, на 2.4 ядре? Честно говоря незнаю, что и думать. С трудом вериться в то, что это железо не может обработать такой относительно небольшой поток данных...
Залез еще в модем посмотреть что там твориться. Параметр overruns в модеме исчисляется тысячами. Это как нормальное явление?
Попутно как раз выявил прямую связь между этим параметром и проблемой с игрушками онлайн. Остался вопрос: где проблема (сервак, модем) ?
Обычный top показывает информацию о занятости процессора в режиме ядра и в режиме пользователя:
Cpu(s):  4.6%us,  0.9%sy,  0.0%ni, 94.5%id,  0.0%wa,  0.0%hi,  0.0%si,  0.0%st
Если параметр sy будет велик - значит не справляется железо.
Если нет - хз. Какие-то другие проблемы.
Послушай tcpdump'ом проблемный интерфейс, посмотри какой там трафик. Может кольцо образовалось, или еще чего.
sy посмотрел, больше 0.7 не было в течении получаса при "высокой" активности 2 пользователей.
Модем перконнектил вроде стало получше и оверруны не так посыпали как до этого было. Вобщем хрен знает, что за бодяга.
Пробовал пинговать шлюз провайдера - все ок. Потери пакетов нет. А вот если какой внешний ресурс пинговать, то вот тут случаются потери. Похоже у прова канал на внешку слабоват, не тянет ту ораву юзеров, что поспешили перейти на анлим.
Но в любом случае спасибо за участие. Попробую дампом, может что нарою.
Вобщем, кажется поборол.
Во всяком случае за сервак спокоен - тут все в норме. Все проблемы со шлюзом прова. В модеме ошибочные пакеты на передачу стали появляться. На сетевом интерфейсе модема все в порядке. Тспдамп ничего плохого не показал. В дополнение отключил loopback интерфейс совсем за ненадобностью и убрал правила по нему из скрипта фаервола. Поглядим, как поведет себя сервак дальше.
loopback зря отключил. Это очень важная составляющая сетевого стека.
Возможно и зря. Но у меня нет сервисов на петлевом интерфейсе, а потому посчитал его отключение оправданным. После еще суток использования в штатном режиме, наблюдается 1 ошибочный пакет и 1 фрейм. Это на сетевой смотрящей в модем. на локальной все чисто. В модеме оверрунов опять несколько тысяч на прием, а на передачу около сотни ошибочных фрейомов. жалоб на работу интернета пока не поступало.
Все сходится к тому, что у прова действительно дырка на внешку слабовата и ДНСы сбоят иногда по-черному. Хех. Ну и инет, однако. Но ничего, рано или поздно дырку то расширят, не думаю, что по области народ доволен качеством интернета "ВолгаТелеком".
Попрошу модератора удалить или закрыть данную тему.
В итоге долгих раздумий пришел к выводу, что все необходимое для раздачи инета можно реализовать средствами ос и софтовой начинки модема. Сервачок был убран за ненадобностью. :)
