Mobil 68 Опубликовано: 2009-11-26 12:42:53 Share Опубликовано: 2009-11-26 12:42:53 Нужно построить беспроводной линк на 100 мбит/с синхронного канала. Растояние-9км Смотрим в сторону нового стандарта N. Использовать планируем или Ubiquinti, либо Микротик. Кто что может посоветовать по данному вопросу? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yri 20 Опубліковано: 2009-11-26 14:24:15 Share Опубліковано: 2009-11-26 14:24:15 Нужно построить беспроводной линк на 100 мбит/с синхронного канала. Растояние-9км Смотрим в сторону нового стандарта N. Использовать планируем или Ubiquinti, либо Микротик. Кто что может посоветовать по данному вопросу? Слишком большое растояние если нужна реальная 100 фула то надо ставить по две тарели с облучателями на две дырки тогда можно приблизиться к сотне на Микротиках само собой на юбиках ви если повезет очень крупно добьетесь 50 фула. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Harconen 1 Опубліковано: 2009-11-27 06:31:32 Share Опубліковано: 2009-11-27 06:31:32 Нужно построить беспроводной линк на 100 мбит/с синхронного канала. Растояние-9км Смотрим в сторону нового стандарта N. Использовать планируем или Ubiquinti, либо Микротик. Кто что может посоветовать по данному вопросу? Слишком большое растояние если нужна реальная 100 фула то надо ставить по две тарели с облучателями на две дырки тогда можно приблизиться к сотне на Микротиках само собой на юбиках ви если повезет очень крупно добьетесь 50 фула. а есле попроше например наносы с дополнительной антеной Антенна 2.4 (ASP 27)Антенна 2.4 (ASP 24)и можно попробовать бюлет Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yri 20 Опубліковано: 2009-11-27 12:13:07 Share Опубліковано: 2009-11-27 12:13:07 Ну и что вас дадут решотки нечего из того что нужно 100тки не будет Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grezz 3 Опубліковано: 2009-11-27 21:47:59 Share Опубліковано: 2009-11-27 21:47:59 100 mbit на 9км на 2.4Ггц это из ряда фантастики. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Harconen 1 Опубліковано: 2009-11-27 22:46:27 Share Опубліковано: 2009-11-27 22:46:27 100 mbit на 9км на 2.4Ггц это из ряда фантастики. ну незнаю разве эта фантастика Bullet 2M HP идеально подходит для междугородней связи и способен передавать до 100 Mbps+ на большие расстояния. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
icecybe 35 Опубліковано: 2009-11-28 07:33:06 Share Опубліковано: 2009-11-28 07:33:06 из реального что тестировали только рокет сможет нормально держать канал без потерь. Облучатели в тарелках ишите на форуме или наберите в личку. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yri 20 Опубліковано: 2009-11-28 14:28:22 Share Опубліковано: 2009-11-28 14:28:22 100 mbit на 9км на 2.4Ггц это из ряда фантастики. ну незнаю разве эта фантастика Bullet 2M HP идеально подходит для междугородней связи и способен передавать до 100 Mbps+ на большие расстояния. учите мат часть Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KaYot 3 738 Опубліковано: 2009-11-28 16:00:25 Share Опубліковано: 2009-11-28 16:00:25 учите мат часть А чего ее учить то. Вы буллет в руках держали? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Enferno 163 Опубліковано: 2009-11-28 16:36:38 Share Опубліковано: 2009-11-28 16:36:38 буллет М2 40мбит продавливает и все. Есть люди кто говорил, что выдавливали 60, у меня же потолок 45мбит был. В комнате на коленках где-то 55. Так, что не нада тут рассказывать как М2НР может продавить 100мбит+ ! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KaYot 3 738 Опубліковано: 2009-11-28 18:20:20 Share Опубліковано: 2009-11-28 18:20:20 Почему-то у меня M2 выдал 95мбит. А значит рокет должен давать те же 90-100мбит в дуплексе без каких-либо оговорок. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alver 339 Опубліковано: 2009-12-20 11:55:57 Share Опубліковано: 2009-12-20 11:55:57 Почему-то у меня M2 выдал 95мбит. А значит рокет должен давать те же 90-100мбит в дуплексе без каких-либо оговорок. Оговорки все же есть. Мы провели квалифицированные испытания устройств 802.11n MIMO в разном исполнении и условиях. Устройства 802.11n MIMO (карточки SR71a, Tx power 24 dBm, мощные PCB Alix 3.2c , RB 433AH, OS 4.3 Microtik, антенны 5 GHz внешние dual с cros pol развязкой мин 25 dB) на линке 3.5 км полный LOS ( открыты первые три зоны Френеля), без поллинга nstreme ( не поддерживается в стандарте 802.11n), частота 5.3 GHz выдали iperf в бриджинге: - до 35 Mbps UDP/TCP duplex, до 80 Mbps UDP симплекс в канале шириной 20 МГц, - до 65 Mbps UDP duplex , до 90 Mbps UDP симплекс в канале шириной 40 МГц ( ограничено видимо пропускной способностью 100 Base T ),данные по TCP нестабильны. Например,40 МГЦ MIMO Alix 3.2c, SR71a iperf -c 10.0.0.244 -w 256k -t 30 -u -b 100M -r [ ID] Interval Transfer Bandwidth Jitter Lost/Total Datagrams [ 4] 0.0-30.0 sec 293 MBytes 81.7 Mbits/sec 0.121 ms 14199/222906 (6.4%) 3] 0.0-30.0 sec 312 MBytes 87.0 Mbits/sec 0.824 ms 618/222917 (0.28%) iperf -c 10.0.0.244 -w 256k -t 30 -u -b 100M -d ID] Interval Transfer Bandwidth Jitter Lost/Total Datagrams [ 4] 0.0-30.0 sec 193 MBytes 54.0 Mbits/sec 0.866 ms 83548/221351 (38%) 0.0-30.2 sec 228 MBytes 63.1 Mbits/sec 6.279 ms 54875/217213 (25%) По видимому рокет 802.11n ( у него радио от того же производителя что и карта miniPCI SR71a )или где то также или чуть хуже может себя показать, разница будет только в стабильности. В целом 802.11n MIMO даже в при работе в условиях ,близких к идеальным- полный LOS, невысокая дальность, работает нестабильно и много потерь, плавает ССQ, хотя внешних помех нет. signal-strength: -59dBm tx-signal-strength: -60dBm noise-floor: -94dBm signal-to-noise: 35dB tx-ccq: 75% rx-ccq: 92% Перевели в режим 802.11a- CCQ стал 100%. Значит в MIMO даже в полном LOS есть кроссполяризационная интерференция, скорее всего в данных условиях LOS применение более качественных антенн с большей cros pol isolation снизит остроту проблемы. Помимо пропускной способности, также сняты тестом chariot другие не менее важные параметры качества канала. Так вот в канале 40 МГц MIMO ( RB 433 AH, SR71a) при передаче смешанного UDP ( 64 VoIP G.711)+ 2 Mbps TCP duplex(FTP) - канал загружен суммарно всего на 6 Mbps трафика имеем MOS min 3.01 - значит кое какие каналы из 32 пар уже не работают, one way delay среднее 4ms, плавает до 12 ms, lost data скачет макс до 5.1%, jitter RFC 1889 среднее 2.9, max 13ms. При полной загрузке канала TCP трафиком картина еще хуже как в 20 так и 40 MHz MIMO 802.11n. Для сравнения работа того же оборудования на том же линке в стандарте 802.11a в 20 МГц стабильнее, а с включенным поллингом nstreme ( на RB433AH) еще лучше, например при 64 VoIP + 10 duplex TCP ( FTP) мин MOS 4.32, delay 2 ms среднее, 5 ms макс, jitter marc 4 ms,lost data max 1,2%. Но это все в почти идеальных условиях. Проверили проприетарное оборудование PTP MIMO 2x2 на базе 802.11n на 14 км - оптическая видимость, частично закрыта зона Френеля уровни RSSI -60 dBm. Присутствует сильная интерференция ( от переотражений видимо, внешних помех нет). Отключили MIMO - намного лучше не стало. В 20 МГц MIMO больше 18 mbps ( Uplink+ downlink) не получили. На смешанном VoIP +FTP трафике мин MOS падает до 1. Все плывет- работы нет. Для сравнения на том же линке поставили фиксированный WiMAX в point to point, посмотреть может ли вообще в таких условиях, хоть что то работать, так оказалсь, что TDD TDMA нормально работает с параметрами качества канала на порядок лучше. В общем вывод такой- пока для 802.11n не будет нормального поллинга -работать в реальных условиях невозможно. Кстати AirMAX - это никакой не TDMA, а плохо ( возможно пока ) сделанный поллинг, c которым AirMAX =on почему то в point to point работает даже хуже чем в стандартном 802.11n режиме. С уважением,V.V. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
icecybe 35 Опубліковано: 2009-12-20 14:58:40 Share Опубліковано: 2009-12-20 14:58:40 Да. Тест достаточно информативен но уровни с прокачками маленькие. Мы тестировали ма ракетах, соотвествует правде по потерям пакетов и качеству, была идея изпользовать отдельно 2 тарелки но так и не реализовали. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ripper 4 Опубліковано: 2010-04-28 19:11:39 Share Опубліковано: 2010-04-28 19:11:39 Не путайте 100 мбит ихних с реальным это 100 мбит халф дуплекса. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
icecybe 35 Опубліковано: 2010-04-28 23:02:56 Share Опубліковано: 2010-04-28 23:02:56 опять некропостеры Отправлено 20 Декабрь 2009 - 17:58 , админ увеличь дату поста... блин вам чё нечего делать что-ли Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ripper 4 Опубліковано: 2010-04-29 08:32:08 Share Опубліковано: 2010-04-29 08:32:08 Моя и не заметить =) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
