bnet 0 Posted 2009-12-10 21:38:03 Share Posted 2009-12-10 21:38:03 OS FreeBSD 8 задача такая, если пользователи локалки обращаются к серверу на определенный порт, нужно чтобы их запросы перенаправлялись на другой комп в той-же локалке, тоесть, при запросе на ІР сервера (192.168.0.1), по порту 9770, сервер перекидывал их на комп 192.168.0.2 на порт 9770 на сколько я знаю, это не реально, хоть и не понимаю почему я прописал так /etc/pf.conf: rdr on vr0 proto tcp from any to 192.168.0.1 port 9770 -> 192.168.0.2 ...что естественно не работает.. могут быть варианты сделать такой проброс? Link to post Share on other sites
nightfly 1,259 Posted 2009-12-10 21:44:53 Share Posted 2009-12-10 21:44:53 mb portfwd? Link to post Share on other sites
Enferno 163 Posted 2009-12-10 21:48:11 Share Posted 2009-12-10 21:48:11 случайно не комфорт перебрасываете?))) вот это у меня работает rdr on $if_ext proto tcp to {you IP} port 9770 -> ip port 9770 таким же способом и днс-имена можно перебрасывать! Link to post Share on other sites
bnet 0 Posted 2009-12-10 22:26:49 Author Share Posted 2009-12-10 22:26:49 случайно не комфорт перебрасываете?))) вот это у меня работает rdr on $if_ext proto tcp to {you IP} port 9770 -> ip port 9770 таким же способом и днс-имена можно перебрасывать! именно его)) моя команда rdr on vr0 proto tcp from any to 192.168.0.1 port 9770 -> 192.168.0.2 ваша команда rdr on $if_ext proto tcp to {you IP} port 9770 -> ip port 9770 должно быть у меня rdr on vr0 proto tcp to 192.168.0.1 port 9770 -> 192.168.0.2 port 9770 правильно я понимаю? ..если да, то способ не работает чему у вас равно $if_ext, это не внешняя сеть случайно? Мне нужно именно внутри сети с самого сервера перебрасывать... дайте оригинал команды пожалуйста Link to post Share on other sites
911 140 Posted 2009-12-10 22:35:10 Share Posted 2009-12-10 22:35:10 чему у вас равно $if_ext, это не внешняя сеть случайно? Мне нужно именно внутри сети с самого сервера перебрасывать... дайте оригинал команды пожалуйста внутри не получится увы и ах p.s. кто-нибудь объясните, почему.... Link to post Share on other sites
Enferno 163 Posted 2009-12-11 07:55:35 Share Posted 2009-12-11 07:55:35 я вот нихрена не понимаю, зачем в однородной сети что-то перебрасывать?))))) 192.168.0.* Link to post Share on other sites
Pretender 5 Posted 2009-12-11 08:17:18 Share Posted 2009-12-11 08:17:18 я вот нихрена не понимаю, зачем в однородной сети что-то перебрасывать?))))) 192.168.0.* да ну всё просто перенесли сервер с одного ипа на другой, а пользователям все не сообщили, теперь чтобы всё работало надо бы перебрасывать. есть програмулька redir ей пофиг что и откуда пробрасывать. Link to post Share on other sites
BUM 249 Posted 2009-12-11 08:33:40 Share Posted 2009-12-11 08:33:40 Когдаж люди научаться DNS использовать? Link to post Share on other sites
bnet 0 Posted 2009-12-11 09:08:59 Author Share Posted 2009-12-11 09:08:59 Когдаж люди научаться DNS использовать? это мы уже поняли) но задача тем не менее остается... я вот нихрена не понимаю, зачем в однородной сети что-то перебрасывать?))))) 192.168.0.* да ну всё просто перенесли сервер с одного ипа на другой, а пользователям все не сообщили, теперь чтобы всё работало надо бы перебрасывать. есть програмулька redir ей пофиг что и откуда пробрасывать. а можно тыц об ссылку? Link to post Share on other sites
Aivan 2 Posted 2009-12-11 09:12:54 Share Posted 2009-12-11 09:12:54 На сервере 1 интерфейс? Link to post Share on other sites
bnet 0 Posted 2009-12-11 11:43:30 Author Share Posted 2009-12-11 11:43:30 На сервере 1 интерфейс? на сервере 3 интерфейса 2 в инет + 1 в локалку Link to post Share on other sites
Aivan 2 Posted 2009-12-11 12:25:47 Share Posted 2009-12-11 12:25:47 странно, логически должно работать Link to post Share on other sites
Pretender 5 Posted 2009-12-11 12:59:21 Share Posted 2009-12-11 12:59:21 bnet я извиняюсь в ссылку не ткну, просто потому что я её не знаю, програмулька была найдена мною лет 5 назад. и использую до сих пор когда надо пробросить порт в локалку с инета, и в лом поднимать dnat, если интересно могу выложить сорцы и кинуть линку в приват. Link to post Share on other sites
BUM 249 Posted 2009-12-11 15:11:40 Share Posted 2009-12-11 15:11:40 Когдаж люди научаться DNS использовать? это мы уже поняли) но задача тем не менее остается... Ну я бы из ситуации вышел поднятием алиаса или vlan'a между тазиками и пробросом IP на алиас, сделалбы проброс в другую подсеть и переводил бы клиентов постепенно на новый адрес сервера (но уже по ДНСу). Link to post Share on other sites
vop 370 Posted 2009-12-11 16:28:54 Share Posted 2009-12-11 16:28:54 И на этом форуме подскажу. Я бы сделал порт-прокси при помощи netcat'а. Для этого на машинке 192.168.0.1 В файлик /etc/inetd.conf добавляем строчку, типа: 9770 stream tcp nowait nobody /bin/nc nc 192.168.0.2 9770 Не забыть перезапустить inetd (killall -HUP inetd). Это существенно проще, нежели поднимать влан с форвардингом портов. Link to post Share on other sites
bnet 0 Posted 2009-12-11 19:20:04 Author Share Posted 2009-12-11 19:20:04 И на этом форуме подскажу. Я бы сделал порт-прокси при помощи netcat'а. Для этого на машинке 192.168.0.1 В файлик /etc/inetd.conf добавляем строчку, типа: 9770 stream tcp nowait nobody /bin/nc nc 192.168.0.2 9770 Не забыть перезапустить inetd (killall -HUP inetd). Это существенно проще, нежели поднимать влан с форвардингом портов. не работает Link to post Share on other sites
vop 370 Posted 2009-12-14 15:09:47 Share Posted 2009-12-14 15:09:47 И на этом форуме подскажу. Я бы сделал порт-прокси при помощи netcat'а. Для этого на машинке 192.168.0.1 В файлик /etc/inetd.conf добавляем строчку, типа: 9770 stream tcp nowait nobody /bin/nc nc 192.168.0.2 9770 Не забыть перезапустить inetd (killall -HUP inetd). Это существенно проще, нежели поднимать влан с форвардингом портов. не работает Что именно не работает? Что говорит telnet 192.168.0.1 9770 ? Link to post Share on other sites
Aivan 2 Posted 2009-12-15 07:46:17 Share Posted 2009-12-15 07:46:17 ну это же костыль! этот вопрос можно решить средствами фаервола! Link to post Share on other sites
vop 370 Posted 2009-12-15 14:32:13 Share Posted 2009-12-15 14:32:13 ну это же костыль! этот вопрос можно решить средствами фаервола! На одном интерфейсе? Почему бы пример не привести? Link to post Share on other sites
bnet 0 Posted 2009-12-22 12:24:28 Author Share Posted 2009-12-22 12:24:28 ну это же костыль! этот вопрос можно решить средствами фаервола! На одном интерфейсе? Почему бы пример не привести? вот именно) почему бы пример не привести) Link to post Share on other sites
