galaxy 3 Опубликовано: 2010-01-09 23:31:37 Share Опубликовано: 2010-01-09 23:31:37 Доброго времени суток! Пару дней назад в сети появился глюк: ни с того ни с сего пинг на wifi-клиента подпрыгивает до 500-1000мс 1-2 минуты и все опять в норме, бывает заглючит на минут 40. От прокачки по каналу не зависит по wifi загрузка может быть 3-5Мб может быть до 1Мб На одном клиенте обрывает у пользовтелей инет- 2-3мин. и обрыв пое-соединения, замена антены и модема ничего не поменяла И что странно перестает пинговаться один из серверов доступа н-р 172.х.х.1 не пингуется а 172.х.х.3 - пинг в норме. К этому клиенту через свитч подключено 6 пользователей, синдромы у всех одинаковы. Конфигурация сети: база - RB433AH+cm9, клиенты senao 2611cb3+ и g700(перепрошиты на conceptronic) Подскажите в чем может біть проблема. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grezz 3 Опубліковано: 2010-01-10 10:25:15 Share Опубліковано: 2010-01-10 10:25:15 замена антены и модема ничего не поменяла Какого модема??? И что странно перестает пинговаться один из серверов доступа н-р 172.х.х.1 не пингуется а 172.х.х.3 - пинг в норме. Какая топология сети? К этому клиенту через свитч подключено 6 пользователей, синдромы у всех одинаковы. К какому "клиенту"??? Тут же не форум экстрасенсов, выражайтесь по корректней если хотите получить корректный ответ. Свитчи в сети управляемые есть? Проверить броадкаст, мультикаст есть возможность? Выключайте клиентов по одному и проверяйте у кого спрятана собака. (это так мысли в слух) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Disabled 137 Опубліковано: 2010-01-10 11:13:10 Share Опубліковано: 2010-01-10 11:13:10 предполагаю, что это флужение.. включай снифер и слушай сетку в этот момент. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
winbox 15 Опубліковано: 2010-01-10 15:34:33 Share Опубліковано: 2010-01-10 15:34:33 это барабашка!!! у меня такое было но он сам убежал)))) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
galaxy 3 Опубліковано: 2010-01-10 15:39:43 Автор Share Опубліковано: 2010-01-10 15:39:43 Заменил точку доступа g700 на senao , к ней-же(к этой точке доступа) через свитч подключены клиенты Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grezz 3 Опубліковано: 2010-01-10 17:30:21 Share Опубліковано: 2010-01-10 17:30:21 Есть проблемы в движении пакетов между юзерами которые в одном свитче? Проверь отправляя 65к пакеты, ответ должен быть ~12ms. Какое качество сигнала между ТД? Может это кто-то торрент запускает, который ложит вай-фай. А вообще как я и сказал раньше проверяйте броадкаст и подобный флуд. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pavlabor 1 978 Опубліковано: 2010-01-10 17:56:52 Share Опубліковано: 2010-01-10 17:56:52 Доброго времени суток! Пару дней назад в сети появился глюк: ни с того ни с сего пинг на wifi-клиента подпрыгивает до 500-1000мс 1-2 минуты и все опять в норме, бывает заглючит на минут 40. От прокачки по каналу не зависит по wifi загрузка может быть 3-5Мб может быть до 1Мб На одном клиенте обрывает у пользовтелей инет- 2-3мин. и обрыв пое-соединения, замена антены и модема ничего не поменяла И что странно перестает пинговаться один из серверов доступа н-р 172.х.х.1 не пингуется а 172.х.х.3 - пинг в норме. К этому клиенту через свитч подключено 6 пользователей, синдромы у всех одинаковы. Конфигурация сети: база - RB433AH+cm9, клиенты senao 2611cb3+ и g700(перепрошиты на conceptronic) Подскажите в чем может біть проблема. http://local.com.ua/forum/topic/9927-kak-vichislit-komp-generirujushii-mak-adresa/page__view__findpost__p__139276 ps. Сори нет, если пиг прыгает, этот вирус непричем, он полностю блокирует клиента. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
userok 10 Опубліковано: 2010-02-13 12:57:50 Share Опубліковано: 2010-02-13 12:57:50 Доброго времени суток! Пару дней назад в сети появился глюк: ни с того ни с сего пинг на wifi-клиента подпрыгивает до 500-1000мс 1-2 минуты и все опять в норме, бывает заглючит на минут 40. От прокачки по каналу не зависит по wifi загрузка может быть 3-5Мб может быть до 1Мб На одном клиенте обрывает у пользовтелей инет- 2-3мин. и обрыв пое-соединения, замена антены и модема ничего не поменяла И что странно перестает пинговаться один из серверов доступа н-р 172.х.х.1 не пингуется а 172.х.х.3 - пинг в норме. К этому клиенту через свитч подключено 6 пользователей, синдромы у всех одинаковы. Конфигурация сети: база - RB433AH+cm9, клиенты senao 2611cb3+ и g700(перепрошиты на conceptronic) Подскажите в чем может біть проблема. Была подобная ситуация, у одного из клиентов стояла ж700-я прошитая под линукс, и как только он коннектился, начинались аномалии - клиенты отваливались, надо было переподключаться чтобы его выкинуть, в итоге, перепрошили 700-ю в родную прошивку и проблема исчезла. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
