Как определить где поврежден кабель.
Суть заключается в чем, что в некоторых свичах и точках доступа есть подобная опция и ещё она была в нетбуках асус, на програмном уровне отображается длина каждого провода что мега облегчает процесс ремонтов в каждом случае... Но так как мой нетбук украли, и теперь у меня нетбук без подобной опции подскажите пожалуйста какую нибудь софтину для этих целей., я её встречал давно, но уже неделю рою и найти не могу.
Заранее благодарен за помощь.
технология Green Ethernet
Суть технологии заключается в том, что устройства, подключенные к коммутаторам, используются далеко не всегда. Потребление электроэнергии традиционным коммутатором остается практически неизменным, независимо от того, работают ли подключенные к нему устройства или нет. Применение технологии Green Ethernet позволяет коммутатору путем опроса портов получать информацию о том, активен или нет определенный порт в заданный момент времени, и при необходимости автоматически отключить неактивный порт.
Кроме того, технология Green Ethernet позволяет изменять уровень сигнала в зависимости от длины используемых кабелей, которая определяется автоматически.
Таким образом, технология Green Ethernet предлагает пользователям сразу два инструмента для снижения затрат электроэнергии: отключение неактивных портов и уменьшение мощности сигнала пропорционально длине подключенного кабеля.
В результате энергосберегающие коммутаторы позволяют сократить энергопотребление, в среднем, до 45% (а коммутатор DGS-2208 даже до 80%), по сравнению с аналогичными с моделями без поддержки энергосберегающих технологий. При этом следует отметить, что использование технологии Green Ethernet никоим образом не влияет на производительность и функциональность устройства и надежность и работоспособность сети в целом.
Нашел...для для сетевых на чипе Atheros -  Atheros Ethernet Utility ...все просто
Метраж меряет только если кабель на изоляции, т. е. на другом конце ничего нет.
Кул щас заценим...
Кул щас заценим...
ну и как, получилось ???
