AleksHr 2 Опубликовано: 2010-04-02 14:56:57 Share Опубликовано: 2010-04-02 14:56:57 Управляемый Ethernet коммутатор — 24 порта 10/100Base-TX и 2 порта 1000Base-TX, возможно подключение оптоволокна через модули mGBIC. Vector 1924G2D представляет собой высокопроизводительный управляемый Ethernet коммутатор на основе чипсета Broadcom. Vector 1924G2D имеет 24 порта 10/100 Мбит/с и 2 дополнительных порта с поддержкой скоростей до 1 Гбит/с. Благодаря наличию слотов расширения для установки модулей mGBIC возможно подключение к дополнительным портам коммутатора оптоволоконного кабеля. Поддерживается удаленное управление по SNMP, HTTP и Telnet, реализованы такие функции управления второго уровня, как 802.1Q VLAN, 802.1x Port Security, контроль скорости исходящего и входящего потока на каждом порту, конфигурирование и зеркалирование портов, статистика по портам, функции QoS и т. д. Также поддерживается функция Auto-MDIX на каждом порту коммутатора. Особенности • 24 порта RJ-45 с автоматическим определением скорости 10/100 Мбит/с, режима — дуплекс/полудуплекс, и функцией Auto-MDIX; • Поддержка интерфейсов RJ-45 (1000Base-TX) и SFP (1000Base-LX/SX) c автоопределением на гигабитных портах; • Поддержка управления через консоль и удаленного управления по SNMP, HTTP и Telnet; • Управление потоком кадров Backpressure и IEEE 802.3x; • 4 очереди приоритезации на каждом порту для реализации функций QoS; • Поддержка Port-based VLAN и 802.1Q VLAN; • Поддержка функции изолированных портов; • Поддержка функции ограничения доступа к портам по статическим MAC-адресам; • Поддержка IEEE 802.1x Port Security; • Управление скоростью на портах (“shaping”) раздельно для входящего/исходящего трафика (от 0 до 2 Мбит/с с шагом 64 Кбит/с, от 2 до 100 Мбит/с с шагом 1 Мбит/с, от 104 до 1000 Мбит/с с шагом 8 Мбит/с); • Контроль широковещательного трафика; • Поддержка IP Multicast с функцией “IGMP snooping”; • Поддержка функции обнаружения петель на портах (Loopback Detection); • Поддержка службы DHCP Client; • Поддержка RMON 1/2/3/9; • LED индикаторы: питание (общий), наличие соединения (на каждый порт). Комплектация • Шнур питания; • Кабель RS-232 для подключения к консоли; • Крепления для установки коммутатора в стойку; • Руководство пользователя (CD). ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Причина продажу: без потреби, непотрібен такий функціонал. Майже не використовувався (до двох тижнів) в комлпекті всі доки, коробка всі кабеля і т.д. Всі порти мають встроєний грозозахист, активний і пасивний!!! Унікальна пропозиція. Гарантія від офіційного виробника в Україні ще 8 місяців. Тобто всі доки, гарантія і т.д. в комплекті (не крадений чи ще щось). Всі порти, функції повністю в робочому стані. Ціна максимально низька - 1200 грн. Вислухаю всі пропозиції. P.S. Відправка будь-якою службою доставки з Тернополя, впринципі в будь-яке місто. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KaYot 3 740 Опубліковано: 2010-04-04 10:31:01 Share Опубліковано: 2010-04-04 10:31:01 Стоит несколько штук 1924G2 в сети. Крайне странные свичи.. При мониторинге состояния по snmp веб-управлние отваливается в среднем через 3 дня, свич превращается в тупой и работает себе дальше до ребута. Так же веб-морду можно без особых проблем повесить быстрыми кликами в интерфейсе, лечение как всегда ребут. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AleksHr 2 Опубліковано: 2010-04-22 05:00:46 Автор Share Опубліковано: 2010-04-22 05:00:46 Uppp Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dioxide 0 Опубліковано: 2010-04-29 13:36:54 Share Опубліковано: 2010-04-29 13:36:54 зависит много от прошивки - чем новее тем глючнее)) Для себя остановился на версии августа 2008 года) умирание веб интерфейса лечится с телнета (если не умер) set http disable set http enable снмп аналогично. Гигабитные порты отмониторить нереально - нет поддержки 64 битных счетчиков. месяц переписывался с программерами - так ничего и не придумали. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Yarikello 0 Опубліковано: 2011-06-23 13:39:04 Share Опубліковано: 2011-06-23 13:39:04 зависит много от прошивки - чем новее тем глючнее)) Для себя остановился на версии августа 2008 года) умирание веб интерфейса лечится с телнета (если не умер) set http disable set http enable снмп аналогично. Гигабитные порты отмониторить нереально - нет поддержки 64 битных счетчиков. месяц переписывался с программерами - так ничего и не придумали. хочу добавить, - пост был мой. В итоге танцев прошили самую древнюю прошивку. 2006 года. Куча функций пропала ntp igmp qnq но хоть стабильно стал работать. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
