OriNet 5 Опубликовано: 2010-05-04 21:10:11 Share Опубликовано: 2010-05-04 21:10:11 Недавно пересобрал ядро на Линухе (АСП 11.2, было 2.6.17.1 стало 2.6.24, включил поддержку esfq и connlimit) и замечаю на ощупь что проц (Дюрон 700) вроде сильнее греться начал. Может кулер заедает (вполне может быть), а может при сборке ядра неправильно указал какие-то параметры ACPI или CPU? Файл ядра после пересборки стал меньше, свободной памяти в системе - больше, средняя загрузка проца обычно в пределах до 1%, все гуд, а вот с температурой - подозрения... Может кто подскажет что может быть и на какие параметры при компиляции обратить внимание? Ядро собирал на основе предыдущего файла .config, но мало ли какие там новые параметры в новом ядре появились. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
petrovi4 178 Опубліковано: 2010-05-04 21:17:28 Share Опубліковано: 2010-05-04 21:17:28 проц греется прямопропорционально нагрузке на него. Если сильно греется при 1% нагрузки - нужно ковырять кулер, также возможно в биосе какаянибудь сайлент-хрень включена Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KaYot 3 730 Опубліковано: 2010-05-05 04:51:49 Share Опубліковано: 2010-05-05 04:51:49 Может просто неожиданно наступило лето?) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gelmas_x 11 Опубліковано: 2010-05-05 08:28:23 Share Опубліковано: 2010-05-05 08:28:23 или радиатор пылью забит и куллер просто не может продуть. Глупо не заметить но такое бывает сам видел такие случаи. и ещё - глянь плотно ли прижимает радиатор проц. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danil 1 Опубліковано: 2010-05-05 09:19:05 Share Опубліковано: 2010-05-05 09:19:05 Дюрон это не процессор! А его подобие. Был у меня компьютер... какое не вешал охлажение он грелся безбожно... Выход был таков - поменял проц. если материнка поддерживает другие процессоры ставь другой. Иначе будешь мучатся... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OriNet 5 Опубліковано: 2010-05-05 10:25:03 Автор Share Опубліковано: 2010-05-05 10:25:03 Спасибо, сегодня ночью наверное займусь кулером и радиатором, ядро пока оставлю в покое Согласен что Дюрон это не Ксеон, но для моей сети пока и его хватает, а он можно сказать почти бесплатно достался. И пока есть куда деньги тратить и без процессора, разрастусь - поставлю другой, а этот надеюсь еще пожужжит... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danil 1 Опубліковано: 2010-05-05 15:22:13 Share Опубліковано: 2010-05-05 15:22:13 понимаю ) у меня Селик 600 стоит на серваке. ничего тянет всех клиентов ) немного позже куплю новый серьезный сервер. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
