MikrotikRouter OS x86
Кто юзал сабж на х86 ... гадость оказалась жутко пожерающая ресурсы ...
При прокачке торентом 100 Мбит/с 120 сидов ложет одно ядро Intel QuadCore2 на 3,6Ггц под 100% 2 ядра под 60-70% О_о что это за звертво такое...
5 правил в файреволе 10 в симплах ...
Это стандартное явление или нужно брать MT 750G Router
мб кривые руки?
или ros 1.0
L7 файрвол и таблица фильтр рознь
sq по Ip и по интерфейсу тоже рознь
c2d без проблем роутит 600мбит интернета домашних юзеров
pps ~50kpps
т.к. нет толкового описания траблы - следует считать топикстартера нубом
ROS v3.3 L4
фильтры (sq) по шейпу на айпи ... и пару PF правил + NAT DHCP DNS и все вроде ...
Ложет один юзер с uTorrent'om v2 при качке 100Мбит +
Sanchezz неругатся =)
Я бы рад только мне жалко по 1200 брать сетевухи ...
И думаю что поблема не в них...
P.S. как профорвардить правильно 80 порт ...
из вне 80 порт работает но тупит ... из локалки работают все правила кроме 80 порта ...
http://hotline.ua/pr/193-12-135/?v=259&t=0&o=1&d=0&p=0
Проблема в другом.
Нужно проверить что больше всего грузит CPU
Убери фильтры, затем шейпера.
80 порт форвардят как и все остальные порты.
Интересует проброс? DNAT?
Обесню проще есть домен он превязан к IP eth0 ...
с наружы все работает хорошо !!!
из нутри за натом все правила работают кроме порта 80 (все составлены также ибо ftp шарится и ssh а также другие устройства на других портах) так вот суть все они работают через домен как с наружы так и за натом кроме правила 80 порта...
При попытке открыть оно долго думает потом пишет что сервер возможно перегружен или неотвечает ... я подумал это из-за того что на 80 может висеть морда routerOS ибо когда правило убил оно там появилось ... в итоге морду отправил на 100 порт но оно как тупило так и тупит
правило составленно так
chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=внутр айпи сервера to-ports=80 protocol=tcp
dst-address=внешеий айпи роутера eth0 dst-port=80
из локалки при пинге домена пингуется внешний айпи
Есть домен привязаный к внешнему айпи
Есть сайт находяшийся в подсети за натом
Надо чтобы груpился сайт с внешнего мира так и с локальной сети при обращении к домену
Выражайся более грамотным языком.
Запись A домена xxx смотрит на роутер, за которым под натом прячется веб-сервер.
Хочется, чтобы веб сервер был виден всему миру
ключевое слово - DNAT
И грамматику с орфографией придумали идиоты, да.
дык весь мир его видит ... с этим все ок проблема в том что если в локалке наберают домен то сайта то нет (((
при этом другие сервисы через этот домен в локалке работают к примеру есть свитч с веб мордой я его повесил на 100 порт он открывается с мира и локалки под ДОМЕН:100 без проблем а вот Домен:80 по локалке неработает
одим словом
правило работает в мире но неработает в локалке
не работает !!!
dst-address=Внешний_айп_роутера dst-port=80
а это правило работает и в локалке и в мире
chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=внутр_айп_свича to-ports=100 protocol=tcp
    dst-address=Внешний_айп_роутера dst-port=100
и это тоже
chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=айпи сервера to-ports=21 protocol=tcp
    dst-address=Внешний_айп_роутера dst-port=21
разницы нету но 80 не работает
временно выщел из ситуации прописав локальный DNS с внутреним айпи для этого домена (((
Проверяй телнетом.
Смотри файрвол на сервере
Смотри счетчики файрвола на роутере
Может ты в днс сервере локальном накосячил?
Проблем у тебя может быть сотни...
то CPU Load большой спонтанно, то днат не работает
обясню логику данного текста Загрузка ЦПУ действительно большая и превоначально хочу разобратся с ней ...
попутно мне какраз зарегестировали домен и я выявил касяк решилы разобратся в чем грабли ибо вроде все сделано правильно но при этом оно не работает ..
во временном решении оказался косяк не работают суб домен из локалки а если их вбить вручную то и из внешней сети..
какие будут мысли.
Взорвало мозг.
Научитесь нормально выражать свои мысли, чтобы с первого раза было понятно, что вы хотите.
/ip firewall nat print
/ip firewall filter print
В студию.
NAT =>
 0   ;;; PortForward NAT
    chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=7.7.7.3 to-ports=80
    protocol=tcp dst-address=Внешний_айпи dst-port=80
1   chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=7.7.7.1 to-ports=100 protocol=tcp
    dst-address=Внешний_айпи dst-port=100
2   chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=7.7.7.2 to-ports=443 protocol=tcp
    dst-address=Внешний_айпи dst-port=443
3   chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=7.7.7.2 to-ports=902 protocol=tcp
    dst-address=Внешний_айпи dst-port=902
4   chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=7.7.7.3 to-ports=21 protocol=tcp
    dst-address=Внешний_айпи dst-port=21
5   chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=7.7.7.3 to-ports=22 protocol=tcp
    dst-address=Внешний_айпи dst-port=22
6   chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.1.10 to-ports=80
    protocol=tcp dst-address=Внешний_айпи dst-port=200
Filter
Походу пуст ибо нечего не выводит
Добавил все суб домены в локальный DNS все вроде работает вопрос что будет если почистить кеш DNS'a
1) Это точно всё? Нету правила срц-нат, соответственно всё за роутером не сможет ходить на вне, что противоречит вашим словам про работающий сайт.
2) 7.х.х.х это вообще-то роутабл диапазон(вы же не с Охайо?), вам мало 10.х.х.х 172.16-32.х.х 192.168.х.х?
3) /ip address print ; /ip route print.
Пардон не обатил внимания что оно выводит не все
вот полный список NAT
1   chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=7.7.7.1 to-ports=100 protocol=tc>
2   chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=7.7.7.2 to-ports=443 protocol=tc>
3   chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=7.7.7.2 to-ports=902 protocol=tc>
7   chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.1.11 to-ports=80
    protocol=tcp dst-address=Внешний_айпи dst-port=201
8   chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=7.7.7.10 to-ports=80 protocol=tc>
    dst-address=Внешний_айпи dst-port=300
9   chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=7.7.7.3 to-ports=3306
    protocol=tcp dst-address=Внешний_айпи dst-port=3306
10   chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.1.10 to-ports=22
    protocol=tcp dst-address=Внешний_айпи dst-port=23
11   chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.1.11 to-ports=22
    protocol=tcp dst-address=Внешний_айпи dst-port=24
12   ;;;          NAT
    chain=srcnat action=masquerade out-interface=ether1
