Sniper R2-D2 1 Опубликовано: 2010-08-19 19:21:24 Share Опубликовано: 2010-08-19 19:21:24 Купил бухточку швейцарской витухи (кабель шикарный), но немогу обжать, жили в изоляции не пролазят по канал в коннектор, что делать? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
--+NightSh@dow+-- 8 Опубліковано: 2010-08-19 19:25:50 Share Опубліковано: 2010-08-19 19:25:50 у нас такое тоже раз было что жилы не лезли в коннектор... Взяли другие коннекторы и все путем... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BUM 245 Опубліковано: 2010-08-19 19:51:36 Share Опубліковано: 2010-08-19 19:51:36 +1 к предыдущему посту, или на худой конец можно оконцевать розеткой rj45 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kucher2 122 Опубліковано: 2010-08-19 20:09:45 Share Опубліковано: 2010-08-19 20:09:45 А я обычную витую прикрутил к такому кабелю, обжал её. Благо кусок был короткий, но всё равно порнография. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Огст Гыук 57 Опубліковано: 2010-08-19 20:16:07 Share Опубліковано: 2010-08-19 20:16:07 Да-да... другие конектора нужно... китайские джеки расчитаны под китайские кабеля, а там у них в китае как извесно свои взгляды на мировые стандарты Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LV10 282 Опубліковано: 2010-08-19 20:24:38 Share Опубліковано: 2010-08-19 20:24:38 экранированные рж45 должны спасти отца украинской демократии Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Marten 1 Опубліковано: 2010-08-20 05:07:34 Share Опубліковано: 2010-08-20 05:07:34 экранированные рж45 должны спасти отца украинской демократии Не поможет И джеки "китайские" тут не при чем. Просто кабель этот под розетки и патч-панели. Хорошая, добротная медь. ФТП скорее всего. Было такого несколько бухт пару лет назад - очень хорошие воспоминания остались (ну не надо его не по назначению применять) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
b2fshen 11 Опубліковано: 2010-08-20 05:38:35 Share Опубліковано: 2010-08-20 05:38:35 Такая же трабла была с фтп Пандуит. Вы на 100% уверены, что оно не влазит? Потому что мы таки его впихнули. Попробуйте засунуть 1 жилу, если влезет, то дерзайте дальше. Делали мы так: 1) Зачищаем сантиметров 5 от наружной пвх изоляции и фольги 2) Надеваем термоусадочную трубку длиной 6-7 см 3) Очень хорошо (!) распрямляем последние 1-2 см жил 4) Термоусаживаем термоусадку 5) Запихиваем жилы в коннектор, обжимаем инструментом Термоусадка нужна только для красоты. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nickolayenko 5 Опубліковано: 2010-08-20 05:57:36 Share Опубліковано: 2010-08-20 05:57:36 Можно попытаться нагреть изоляцию, потянуть и она уменьшится в диаметре, или канцелярским ножом счистить до нужного диаметра, что то, что то геморой Самый оптимальный вариант будет если сделать как посоветовал BUMSAVER, так будет проще и качественней, но немного затратней Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sniper R2-D2 1 Опубліковано: 2010-08-20 07:27:31 Автор Share Опубліковано: 2010-08-20 07:27:31 А я обычную витую прикрутил к такому кабелю, обжал её. Благо кусок был короткий, но всё равно порнография. да, хоть медь и там и там, но уже не то Такая же трабла была с фтп Пандуит.Вы на 100% уверены, что оно не влазит? Потому что мы таки его впихнули.Попробуйте засунуть 1 жилу, если влезет, то дерзайте дальше.Делали мы так:1) Зачищаем сантиметров 5 от наружной пвх изоляции и фольги2) Надеваем термоусадочную трубку длиной 6-7 см3) Очень хорошо (!) распрямляем последние 1-2 см жил4) Термоусаживаем термоусадку 5) Запихиваем жилы в коннектор, обжимаем инструментомТермоусадка нужна только для красоты. 1 жила тоже не влазит Можно попытаться нагреть изоляцию, потянуть и она уменьшится в диаметре, или канцелярским ножом счистить до нужного диаметра, что то, что то геморойСамый оптимальный вариант будет если сделать как посоветовал BUMSAVER, так будет проще и качественней, но немного затратней обидно что всю разводку зделали, а не заметили что хрень с коннекторами, придется розетки ставить, 5 бухт осталось как-ни-как! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mikca 1 Опубліковано: 2010-08-20 16:17:05 Share Опубліковано: 2010-08-20 16:17:05 Вот такие коннектора должны подойти http://rus.hyperlinesystems.com/catalog/jacks/rj45-c6.shtml Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Disabled 129 Опубліковано: 2010-08-21 11:03:14 Share Опубліковано: 2010-08-21 11:03:14 У Вас кабель в конекторы не влазит, а у нас в последнее время конекторы в сетевушки ноутов не лезут(( точнее лезут но не фиксируются а просто выпадают... Практически все эти ноуты были привезены из заграницы, может они под другие джеки расчитаны 0_О Кто-то сталкивался с таким?? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
--+NightSh@dow+-- 8 Опубліковано: 2010-08-21 12:46:57 Share Опубліковано: 2010-08-21 12:46:57 У Вас кабель в конекторы не влазит, а у нас в последнее время конекторы в сетевушки ноутов не лезут(( точнее лезут но не фиксируются а просто выпадают... Практически все эти ноуты были привезены из заграницы, может они под другие джеки расчитаны 0_О Кто-то сталкивался с таким?? наблюдали такое, но только на свитче... Китай одним словом! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OK-net 4 Опубліковано: 2010-08-31 14:08:35 Share Опубліковано: 2010-08-31 14:08:35 А о какой категории кабеля вообще идет речь?) Если это кат.6, то это 0,57 только медь и + изоляция, нужны коннекторы этой же категории. А если это STP или SSTP кабель, то можно вообще не париться) Не влезет, там идет вспененная изоляция диаметром от 1,5 и выше. У коннекоторов в районе 1 мм отверстия. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
