Lincorn 5 Опубликовано: 2010-10-04 21:13:54 Share Опубликовано: 2010-10-04 21:13:54 впрочем обрисую ситуацию: есть некая организация с множиством внутренних локалок. по 3-6 компов в 1й сетке.. на некоторые сетки подается инетик, некоторые полностью закрыты, на некоторые иногда подключаю инетик для обновления антивируса. Задача: поднять сервак, который выполнял задачи: а) бэкап всех тачек в компании на сервак. б) служил фаерволом (между провайдером и внутренней сеткой и между подсетями) в) удаленное управление любой машиной в сети через РАдмин по внешнему IP г) имел большое количество сетевых интерфейсов для разделения на разные подсети. д) мониторить состояние компьютеров в сети: нимимум - лог времени включения и выключения компа в сетке. е) блокировка нежелательных сайтов на некоторые подсетки. ж) логи посещенных сайтов и второй немаловажный вопрос: это приобретение необходимого железа... как понимаю - с большим количеством PCI слотов. предпочтение - Intel с UNIX системами пока не дружу...разбираюсь в хрюше, но win server 2003 с Вашей помощью думаю осилю. чуть подробностей: в идеале - 5 подсетей: можно уменьшить(не желательно) 1я - инет без ограничений, бэкап, мониторинг, радмин 2я - бэкап, мониторинг, только обновление антивируса, радмин 3я - бэкап, мониторинг, инет с заблокированными некоторыми сайтами (вконтакте, одноклассники и тд), радмин 4я - бэкап, мониторинг, только обновление антивируса, радмин 5я - бэкап, мониторинг, только обновление антивируса, радмин Необходимо: названия необходимых прог, помощ в настройке, дельные советы, ссылки на похожие разжеванные темы. И еще, желательно, PCI wi-fi адаптер для раздачи инета без ограничений, естесственно с ключиком. Сервер будет сидеть на внешнем IP. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem_IPNet 3 Опубліковано: 2010-10-04 21:36:23 Share Опубліковано: 2010-10-04 21:36:23 Поставь микротик на старенький писюк с 5 слотами. Туда можно впихнуть и wi-fi и сеть на сколько угодно сетевух. Все из списка легко на нем поднять. Могу помочь аська 243556510 или в личку. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lincorn 5 Опубліковано: 2010-10-04 21:43:43 Автор Share Опубліковано: 2010-10-04 21:43:43 Поставь микротик на старенький писюк с 5 слотами. Туда можно впихнуть и wi-fi и сеть на сколько угодно сетевух. Все из списка легко на нем поднять. Могу помочь аська 243556510 или в личку. в задумах всё-же сервак на венде 2003. Но, если некто не откликнется помочь, обращусь к Вам! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ziki 11 Опубліковано: 2010-10-04 22:25:02 Share Опубліковано: 2010-10-04 22:25:02 Что самое страшное знаю как все это сделать на никсах, а от на счет винды... Аж самому стыдно. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lincorn 5 Опубліковано: 2010-10-05 06:20:54 Автор Share Опубліковано: 2010-10-05 06:20:54 Что самое страшное знаю как все это сделать на никсах, а от на счет винды... Аж самому стыдно. сделаем на винде, чтоб уже работало и сразу вместе начнем поднимать на фре или линуксе на тестовой машине. просто я в них дуб дубом. Нона данном этапе лучше на винде, чем ничего. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fima1981 32 Опубліковано: 2010-10-05 07:00:15 Share Опубліковано: 2010-10-05 07:00:15 не вижу большой проблемы, все будет работать и на 2003, машин то мало: - если на рабочих машинах стоит нод32, то на сервере делаешь зеркало - мониторинг, инет с заблокированными некоторыми сайтами, можно сделать в ТИ Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lincorn 5 Опубліковано: 2010-10-05 09:25:38 Автор Share Опубліковано: 2010-10-05 09:25:38 не вижу большой проблемы, все будет работать и на 2003, машин то мало: - если на рабочих машинах стоит нод32, то на сервере делаешь зеркало - мониторинг, инет с заблокированными некоторыми сайтами, можно сделать в ТИ Большой проблемы нет, я тоже уже это понял, но вразумительного ответа тоже нет. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ageNT_666 4 Опубліковано: 2010-10-05 12:15:59 Share Опубліковано: 2010-10-05 12:15:59 Большой проблемы нет, я тоже уже это понял, но вразумительного ответа тоже нет. Тебя натолкнули на ТИ(трафик инспектор) на их сайте http://www.smart-soft.ru/ можно найти очень много полезной инфы по настройке читайте(если выберете этот вариант то смотрите в сторону NAT а не PROXY), если деньги не хочешь платить за ТИ поищи в инете v1.147(точно не помню но точно 147) нормальный функционал и патчик работает нормально, сам проверял и пользовался. На счет кучи ПСИ сетевых карт, лучше взять 1 но нормальную - например какую нибудь intelPRO - разбить всё на VLANы и пустить через какой нибудь более-менее умный но недорогой свич (например TP-LINK TL-SL2210WEB). ЗЫ. Но я бы конечно рекомендовал разобраться с UNIX. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lincorn 5 Опубліковано: 2010-10-05 13:52:15 Автор Share Опубліковано: 2010-10-05 13:52:15 Большой проблемы нет, я тоже уже это понял, но вразумительного ответа тоже нет. Тебя натолкнули на ТИ(трафик инспектор) на их сайте http://www.smart-soft.ru/ можно найти очень много полезной инфы по настройке читайте(если выберете этот вариант то смотрите в сторону NAT а не PROXY), если деньги не хочешь платить за ТИ поищи в инете v1.147(точно не помню но точно 147) нормальный функционал и патчик работает нормально, сам проверял и пользовался. На счет кучи ПСИ сетевых карт, лучше взять 1 но нормальную - например какую нибудь intelPRO - разбить всё на VLANы и пустить через какой нибудь более-менее умный но недорогой свич (например TP-LINK TL-SL2210WEB). ЗЫ. Но я бы конечно рекомендовал разобраться с UNIX. Благодарю за разъяснения. На данном этапе дело с серваком тронулось с места. Для начала, тестово собрал пенек 4 - 2.4 ГГц на матери с 5 PCI. 512 ддр1, но поставлю 2 гига., винт на 80 и на 120 гиг (думаю хватит). Скачал Win server 2003 sp2 standart edition rus. По установке ОС: на сколько разделов винт разрезать? какие возможные ньюансы установки? Первым делом необходимо подать инетик на интерфейсы. Для настройки NAT и фаерволла - какой софт использовать? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ageNT_666 4 Опубліковано: 2010-10-06 06:12:48 Share Опубліковано: 2010-10-06 06:12:48 Благодарю за разъяснения. На данном этапе дело с серваком тронулось с места. Для начала, тестово собрал пенек 4 - 2.4 ГГц на матери с 5 PCI. 512 ддр1, но поставлю 2 гига., винт на 80 и на 120 гиг (думаю хватит). Скачал Win server 2003 sp2 standart edition rus. По установке ОС: на сколько разделов винт разрезать? какие возможные ньюансы установки? Первым делом необходимо подать инетик на интерфейсы. Для настройки NAT и фаерволла - какой софт использовать? В первую очередь тебе нужно определится как у тебя будут работать твои подсети, нужен ли тебе DHCP и DNS сервера(рекомендую), узнать точно как ты получаешь ИНЕТ от провайдера, если VPN(dial-up) то настройка NAT будет посложнее - ссылка http://www.smart-soft.ru/?page=rasvpn Если не используются не какие dial-up подключения а на интерфейс приходит инет через forward внешнего ИП то это проще - ссылка http://www.smart-soft.ru/?page=nat2003 Фаервол по усмотрению, можешь попробывать outpost. антивирь заморишься подбирать я нашол только NOD 2.7 Ну а потом определяйся с ПО для ограничения инета подсетям, рекомендую для винды ТИ PS Если инет приходит по ВПН, лучше поставь перед серваком простейший роутер(Win 2003 нормально не дружит с Dial-up соединениями), хоть даже тотже DIR-100(Часто виснит, нужно подбирать прошивки чтоб не зависал, реальная пропускная способность инета 20-22 мбита) ну хоть будешь его недостатки знать, ну а так железка нормальная. Тебе нужен доступ между подсетями? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lincorn 5 Опубліковано: 2010-10-06 06:44:50 Автор Share Опубліковано: 2010-10-06 06:44:50 Интернет приходит по статическому IP (IP, маска, шлюз, DNS). В DHCP нет необходимости. Доступ между подсетями не нужен, от того и такое большое количество интерфейсов. Антивирус - лицензия DrWeb, который обновляется из сервака провайдера. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ageNT_666 4 Опубліковано: 2010-10-06 07:09:30 Share Опубліковано: 2010-10-06 07:09:30 Интернет приходит по статическому IP (IP, маска, шлюз, DNS). В DHCP нет необходимости. Доступ между подсетями не нужен, от того и такое большое количество интерфейсов. Антивирус - лицензия DrWeb, который обновляется из сервака провайдера. А будет ли работать этот антивирь в 2003, лично я сомневаюсь! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lincorn 5 Опубліковано: 2010-10-06 08:27:13 Автор Share Опубліковано: 2010-10-06 08:27:13 Интернет приходит по статическому IP (IP, маска, шлюз, DNS). В DHCP нет необходимости. Доступ между подсетями не нужен, от того и такое большое количество интерфейсов. Антивирус - лицензия DrWeb, который обновляется из сервака провайдера. А будет ли работать этот антивирь в 2003, лично я сомневаюсь! на серваке будет стоять любой другой, необходимо, чтоб на всех тачках в сети Доктор обновлялся. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sloboda 25 Опубліковано: 2010-10-06 08:58:37 Share Опубліковано: 2010-10-06 08:58:37 Я бы все это реализовал на Dlink DFL210+комутатор с возможностями VLAN. Места почти не занимает и енергопотребление минимальное Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lincorn 5 Опубліковано: 2010-10-06 09:04:14 Автор Share Опубліковано: 2010-10-06 09:04:14 Я бы все это реализовал на Dlink DFL210+комутатор с возможностями VLAN. Места почти не занимает и енергопотребление минимальное п оповоду вланов думал, но покупка управляемой железяки пока отложена. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lincorn 5 Опубліковано: 2010-10-06 17:05:10 Автор Share Опубліковано: 2010-10-06 17:05:10 программа "Lan2net NAT Firewall" мне подойдет? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lincorn 5 Опубліковано: 2010-10-20 21:23:28 Автор Share Опубліковано: 2010-10-20 21:23:28 помогите найти лекорство для Lan2net NAT Firewall 2.00.0205 Кто имел дело с этой прогой - помогите донастроить Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
logic 523 Опубліковано: 2010-10-20 21:50:10 Share Опубліковано: 2010-10-20 21:50:10 есть Трафик Инспектор даже с кряком. (у меня есть лиц.ключ на 20компов.) прога супер, очень лёгкая в настройках, есть куча примеров как и что настраивать. если не найдёш кряк к ТИ. то могу кинуть прогу и кряк. клиенту сможеш настроить подключение через айпи или авторизатор. даже скорость, фильтры смож настроить для каждой групи(клиента),доступ от и до такого времени...и там можна и вланами поигратся....под твою задачу прога супер и настройка лёгкая....СОВЕТУЮ.....ИХМО Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lincorn 5 Опубліковано: 2010-10-20 21:59:43 Автор Share Опубліковано: 2010-10-20 21:59:43 ТИ реализована как прокси сервак или nat ? на клиенских машинах необходимы только настройки tcp/ip?? как в lan2net Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mr.Dream 164 Опубліковано: 2010-10-20 22:19:00 Share Опубліковано: 2010-10-20 22:19:00 ТИ реализована как прокси сервак или nat ? на клиенских машинах необходимы только настройки tcp/ip?? как в lan2net А что вам нужно? НАТ удовлетворит все потребности по доступу локальных в инет, но мониторить посещаемые страницы трудно, почти невозможно. С прокси будут проблемы для некоторых типов динамических страниц, стримов, но зато видно кто какой УРЛ запрашивал, хотя настоятельно рекомендую отказаться от прокси. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
icecybe 35 Опубліковано: 2010-10-21 05:36:01 Share Опубліковано: 2010-10-21 05:36:01 всё как-то похоже на очень пионер-пионер нет. Вам бы задачи сделать менее геморно и по работе более оптимально. Для етого надо всего лиш один сервер no-deny где вам в настройках нечего делать. А уже в самом билинге указать что кому и как ходить, также подсети делить вланами а инет раздать ппое. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ageNT_666 4 Опубліковано: 2010-10-21 06:16:32 Share Опубліковано: 2010-10-21 06:16:32 всё как-то похоже на очень пионер-пионер нет. Вам бы задачи сделать менее геморно и по работе более оптимально. Для етого надо всего лиш один сервер no-deny где вам в настройках нечего делать. А уже в самом билинге указать что кому и как ходить, также подсети делить вланами а инет раздать ппое. ну ты конечно загнул, человек винду отстроить не может, а ты его в сторону unix направляешь)) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lincorn 5 Опубліковано: 2010-10-21 07:05:20 Автор Share Опубліковано: 2010-10-21 07:05:20 Тоесть, принцип работы lan2net и ТИ почти не отличается? Если так, то стоит попробывать и ТИ. logic, скиньте на мыло прогу+лекарство. Буду оч. признателен. i_ne_2005@mail.ru Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
logic 523 Опубліковано: 2010-10-21 07:55:12 Share Опубліковано: 2010-10-21 07:55:12 вечером скину Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lincorn 5 Опубліковано: 2010-10-25 20:45:55 Автор Share Опубліковано: 2010-10-25 20:45:55 вечером скину что-то письмо не дошло, если вы скинули. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
