Помогите с покрытием частного дома сетью
ross104
День добрый!
Приношу извинения если чет не так, все-таки первое сообщение.
Есть двухэтажный дом в котором не была предусмотрена локалка и зафигачен ремонт. Так что разводка кабель-каналами отпадает.
Принято решение в сторону Wi-Fi.
Для этого было установлено следующее оборудование:
Две ТД D-Link DWL-2100AP + ANT24-0700C (Внутренняя всенаправленная антенна 2.4ГГц, 7 dBi) - работают в режиме WDS with AP.
Удалось достигнуть скорости передачи около 12-20 мегабит, но крайне не стабильной.
Подскажите что можно изменить в даной конфигурации для увеличения скорости передачи. Зоны покрытия хватает, и она присутствует даже в нескольких метрах от самого дома. Но вот пинги и скорость просят лутьшего...
Наврядли лучше результат получите
просканувати ефір на предмет чистішого каналу. Мікрохвильовку винести в сарай. Побавитися з конфігами - нафік mixed b/g режим, став g. Може WDS погано працює, поставити стандартний. Антенки більші докупити, transfer rate опустити до 36-24-12 мбс. Обновити f/w.
Приємно бачити франківчан :blink:)))
1. Як просканувати ефір і взнати, який канал чистіше?
2. Спробую виставити виключно G
3. Якщо вимкнути WDS то яким чином накрити сигналом весь будинок, якщо одна точка буде прцювати в режимі AP а інша в Repeater? Оскільки під час налаштування наткнувся на купу статей, що репітер з 2100 ніякий і краще строїти в ВДС + АП.
4. А сенс понижати трансфер рейт, якщо я б'юся за те щоб його підняти...
5. Firmware стоїть впринципі найсвіжіше (2.50 Eu). Бачив ще, що на дані AP заливають прошивку від BlueBox, але чомусь не впевнений чи дасть вона мені суттєвий приріст у приміщенні....
Як варіант можливо справді перейти на обладнання, яке підтримує режим N? І що з даного обладнання буде найбільш оптимальним. Хоча дома повно дівайсів, які вміють тільки B\G і їм режим N буде відверто фіолєтовий... :P
П.С. в будинку стіни виключно цегляні, жодної арматури і т.д.
В Д-Лінку має бути фіча (не пам'ятаю де - під рукою нема), яка позволяє ефір продивитися - які станції на якому каналі сидять. На твоєму каналі нікого не повинно бути.
3. Якщо вимкнути WDS то яким чином накрити сигналом весь будинок, якщо одна точка буде працювати в режимі AP а інша в Repeater? Оскільки під час налаштування наткнувся на купу статей, що репітер з 2100 ніякий і краще строїти в ВДС + АП.
WDS - той же режим точка-точка, покращений за рах. оптим. алгоритмів. Мене не дуже пре, що дві точки працюють як АР. Класика - одна має бути АР-WDS, друга Station-WDS, причому обидві в режимі bridge (той же репітер). Але якщо ти хочеш приймати трафік з АР і одразу його роздавати по тому ж каналу на свій ноут - може там затухання йде через накладання фаз? Читав про таку фічу, але як добре працює - не знаю. Спробуй розвести частоти, якщо це можливо (вибери для внутрішньої роздачі інший канал).
Як на мене: краще менше - але стабільніше. Навіть в ідеальних умовах такої ціни дівайси стартують з максимуму і падають по швидкості до безобразія
День добрый!
купите циску 1230, передатчик нериал чуствительный, антенки родные вполне, чистых 15-18 будете иметь даже в туалете саседа)
