mr.Dream 164 Опубликовано: 2010-11-15 16:05:22 Share Опубликовано: 2010-11-15 16:05:22 Є бажання після кількох випадків професійного вандаліму* поставити на деяких точках відеоспостереження. Хочеться камеру з відносно хорошою роздільною здатністю та чутливістю матриці за відносно недорого По 600-800 ує жаба давить. Датчити відкриття не потрібні, бо не встигаю реагувати (клієнти швидше дають знати) * в одному ящику стояв світч як репітер, втикнуті тільки 2 магістральні кабелі. Виломали замок, вкрали світч, поставили з'єднувач. Тому підозра на якогось провайдера місцевого. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wermer 28 Опубликовано: 2010-11-15 17:27:45 Share Опубликовано: 2010-11-15 17:27:45 Є бажання після кількох випадків професійного вандаліму* поставити на деяких точках відеоспостереження. Хочеться камеру з відносно хорошою роздільною здатністю та чутливістю матриці за відносно недорого По 600-800 ує жаба давить. Датчити відкриття не потрібні, бо не встигаю реагувати (клієнти швидше дають знати) * в одному ящику стояв світч як репітер, втикнуті тільки 2 магістральні кабелі. Виломали замок, вкрали світч, поставили з'єднувач. Тому підозра на якогось провайдера місцевого. D-Link DCS-2102 можно найти за 150 у.е. Дешевле, с такой матрицей можно не искать. Но думаю что свитч дешевле все же выйдет)) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mr.Dream 164 Опубликовано: 2010-11-15 18:15:02 Автор Share Опубликовано: 2010-11-15 18:15:02 D-Link DCS-2102 можно найти за 150 у.е. Дешевле, с такой матрицей можно не искать. Но думаю что свитч дешевле все же выйдет)) D-Link DCS-2102 Ethernet - 102 бакинских Но вижу что объектив темный если ночью - то спрут с камерой и не увижу )) Кстати, мне не свитча жалко, а потраченого времени и клиентов. А будут видны рожи - будет прецедент. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BUM 245 Опубликовано: 2010-11-15 22:54:09 Share Опубликовано: 2010-11-15 22:54:09 попробуйте обічная вєбка+писюк с софтиной motion(*nix) причем можно сделать из обычной вэбки инфракрасную ... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mr.Dream 164 Опубликовано: 2010-11-15 23:47:19 Автор Share Опубликовано: 2010-11-15 23:47:19 попробуйте обічная вєбка+писюк с софтиной motion(*nix) причем можно сделать из обычной вэбки инфракрасную ... та нє, надто габаритне буде з пісюком. що корисного вичитав в статті - так це про деякі види синтетики які прозорів в ІЧ діапазоні ))))))))))))))) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Peterson 1 Опубликовано: 2010-11-16 07:11:05 Share Опубликовано: 2010-11-16 07:11:05 http://www.grandstream.com/products/gxv_series_surveillance/gxv3601/gxv3601.html 155$ Покачтвенне Д-Линка будет. Feature Specifications Video Compression H.264, JPEG, Motion JPEG Image Sensor 1/3” SONY Super HAD CCD Lens Type 1/3” Varifocal 3.5-8mm, DC-iris, CS mount, changeable Minimum Illumination (Lux) 0.015 at F1.4 Max Video Resolution Full D1: 720 x 576 (PAL), 720 x 480 (NTSC) Max Frame Rate in Max Resolution 30fps/25fps at D1 (NTSC/PAL) Video Bit Rate 32 Kbps – 2 Mbps Video Output BNC x 1, Voltage 1.0Vp-p, Resistance 75? Audio Input 3.5mm LINE-IN Audio Output 3.5mm LINE-OUT Alarm Input Yes – 1, Normal Open Alarm Output Yes – 1, 125VAC/0.5A, 30VAC/2A Audio Compression G.711, G.726 Serial Ports RS485 IRIS Control Yes Embedded Analytics Motion detection (up to 16 target areas), video loss (pending) Pre-/post-alarm Buffer 24MB Snapshots Trigger upon events, send via email/FTP Multi-streaming-rate for Preview & Recording Yes Security Video watermark, HTTPS, Password Network Port 10M/100M auto-sensing, RJ45 Network Protocol TCP/UDP/IP, RTP/RTCP, RTSP, DHCP, PPPoE, DDNS, HTTP, HTTPS Power over Ethernet (PoE) Standard, IEEE 802.3af Class 3 Peripheral Ports SD 2.0, USB 2.0 SIP/VoIP Support Yes Power Output: 12VDC/1A; Input:100–240VAC, 50–60Hz Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sandry 10 Опубликовано: 2010-11-16 08:14:40 Share Опубликовано: 2010-11-16 08:14:40 попробуйте обічная вєбка+писюк с софтиной motion(*nix) причем можно сделать из обычной вэбки инфракрасную ... та нє, надто габаритне буде з пісюком. що корисного вичитав в статті - так це про деякі види синтетики які прозорів в ІЧ діапазоні ))))))))))))))) Маскировали камеру под обычный прожектор + защита от влаги. в корпус прожектора очень хорошо помещается Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
