darkavenger 2 Posted 2010-12-20 06:25:41 Share Posted 2010-12-20 06:25:41 Доброго времени суток Писал сюда http://www.hub.ru/forum/index.php?showtopic=35448 Поставил компилятор прямо на D-link DIR-320, подключил своп (без него для компиляции не хватало памяти), сборка и компиляция заняла около 7 часов, авторизатор компилируется минут 10, архитектура там mipsel. Stargazer запускается, правда все пути пришлось изменить, чтобы работал из одного каталога (вроде портабельной сборки, кстаии изменение пути к модулям в конфиге результата не дает), т.к. часть файловой системы там read only. Тестирую со вчерашнего утра, вроде пока работает. Клиентов подключается немного, мелкая сетка человек на 10, настроена динамическое изменение правил шейпера - в зависимости от числа подключенных - в моей конфигурации шейпер больше ресурсов ест даже чем сабж. Проц грузит 50-70%, памяти отъедает половину, правда кажется что как торрент-клиент (а этим раньше занимался мой DIR) одновременно работать не сможет - ресурсов не хватит, надо более мощный роутер типа Netgear 3500L. Link to post Share on other sites
darkavenger 2 Posted 2010-12-23 12:15:18 Author Share Posted 2010-12-23 12:15:18 На самом деле потребления ресурсов ниже как оказалось - много отъедал динамический шейпер, подкорерктировал, в итоге 30% ресуров с включенным stargazer, шейпером на 4 мбит канале при десятке пользователей. Вижу что особенно данное решение никому не интересно, настаивать не буду =) Если у кого то будет интерес пользоваться Stargazer на дешевых роутерах-мыльницах с DD-WRT на борту - пишите в личку, подскажу как что настроить. Link to post Share on other sites
BUM 249 Posted 2010-12-23 13:09:18 Share Posted 2010-12-23 13:09:18 а в пакет собрать не пробовали? кстати интерес есть, для офисных клиентов, которым нужно шейпить работничков + директор мог контролировать сколько кто качает... Link to post Share on other sites
Небесный 26 Posted 2010-12-24 21:45:38 Share Posted 2010-12-24 21:45:38 Вот это издевательство над железом!!! А, вообще возможно данное и имеет право на жизнь, автору посоветовал бы - где-то на просторах разместить заметочку об этих испытаниях, авось кто-то будет сильно урезан в бюджете и нужно будет сделать и шейпер, и как-то контролировать народ. Я бы и сам почитал более подробно, что как... Link to post Share on other sites
Kucher2 122 Posted 2010-12-24 21:52:39 Share Posted 2010-12-24 21:52:39 Вот честно - сильно я сомневаюсь, что сие потянет серьёзную нагрузку. Интересно - не спорю, я как техник по натуре от такого применения DIR-320 вообще балдею и кулибину этому большой поклон. Но с точки зрения простоты решения и практичности мне б например было бы легче на каком-нить стареньком пентиуме СТГ поднять. А автора можно бы было попросить для будущих поколений выложить сюда пошаговое решение, чтобы никому не пришлось морочиться. Может быть даже прошивку готовую ил конфиг. А? Link to post Share on other sites
Небесный 26 Posted 2010-12-24 22:10:12 Share Posted 2010-12-24 22:10:12 Ну, почему!!! Если имеется например 2-3-5 юзеров, чем этот вариант плох? Я вообще в восторге от такого!!! Жду статью!!! Link to post Share on other sites
Zero_real 4 Posted 2010-12-26 17:38:46 Share Posted 2010-12-26 17:38:46 Присоеденяюсь. Очень интересно Link to post Share on other sites
darkavenger 2 Posted 2010-12-30 05:56:54 Author Share Posted 2010-12-30 05:56:54 >легче на каком-нить стареньком пентиуме СТГ поднять Он у меня на стареньком пентиуме и был, надоело чистить, надоел шум, надоело думать что вдруг завра надо будет материнку новую древнюю искать с невздувшимися конденсаторами при всех возможных недостатках такого решения - это кайф когда нет движущихся, жужжащих и засасывающих подъездную пыль частей, требующих периодической чистки в самое неподходяще время, начинающих сбоить из-за вздувшихся от времени конденсаторов и прочих радостей, и потребляющих от розетки раз в 10 больше электричества. Алгоритм вкратце такой: 1. На роутер устанавливается Linux, например DD-WRT 2. Устанавливаются нужные вам пакеты 3. Устанавливаются пакеты buildroot, make, busybox 4. Подключается swap с помощью busybox 5. скачивается stargazer и по его инструкции компилируется обычным образом 6. В процессе установки (make install) смотрим на что ругается (куда не может записать файлы), создаем копии этих веток ФС на USB и подключаем из на зипись вместо исходных вот так например mount -o bind /jffs/usr/lib /usr/lib, добавляем все эти команды в /jffs/etc/config/optware.startupб чтобы при загрузке эти ветки ФС тоже подмнялись перед стартом stargazer 7. Добавляем в /jffs/etc/config/optware.startup запуск stargazer P.S. Т.к. мой DIR-320 похоже что окончательно ушел под stargazer-шлюз, озаботился бесшумной торрент-качалкой (DIR как раз этим и занимался в предыдущей жизни), взял существенно более мощный Netgear 3500L, поставил на него linux, торрент-клиент и заодно протестировал работу со stargazer - летает вообще как самолет, ибо больше памяти, мощнее процессор, гигабитная сеть. Думаю юзеров на такой посадить можно весьма немало. Кстати перенос stargazer с DIR-320 на Netgear 3500L для теста делал простым копированием бинарников, все работает, видимо из-за того что ОС одна и таже. В пакет бы завернуть это все дело, было бы удобно через менеджер пакетов ставить. Попробую. Вот тут выложил скомпилированный под роутеры с dd-wrt/optware stargazer в виде портабельной сборки, с рабочими скриптами фаервола и шейпера Link to post Share on other sites
Flamik 0 Posted 2010-12-31 02:45:52 Share Posted 2010-12-31 02:45:52 darkavenger, тоже интересовала подобная идея !!! но боялся попробовать Такое решение 100% имеет право жить ! Можно несколько вопросов: Куда пишется статистика ? если на флешку то как флешка переживет в перспективе такую нагрузку ? Как ведет себя старгайзер после перезагрузки?, ведь время слетает ! Какие варианты бекапирования данных ? Link to post Share on other sites
darkavenger 2 Posted 2010-12-31 05:52:22 Author Share Posted 2010-12-31 05:52:22 >Куда пишется статистика ? если на флешку то как флешка переживет в перспективе такую нагрузку ? У меня статистика пишется на флешку. Сомнений по надежности лично у меня нет, т.к. до этого, когда у меня stargazer крутился на древнем ящике, там тоже не было жесткого диска (переходник IDE-CF) и за 2 года проблем не было. Да и ничего не мешает вместо флешки воткруть в роутер usb-hdd. >Как ведет себя старгайзер после перезагрузки?, ведь время слетает ! Время при старте роутера синхронизируется по инету. В стартовом скрипте, который запускает в конце stargazer можно дополнительно для надежности добавить ntpdate. >Какие варианты бекапирования данных ? Ровно такие же, как на "ящике". На вторйо раздел, на вторую флешку, на usb-hdd (в этом случае потребуется usb-хаб или картридер - например CF карта в нем для системы, логов и свопа, а SD под бэкапы, таким образом можно вставлять и вынимать бэкапное устройство без приостановки работы). Ну или по scp или ftp на внешний хост. Link to post Share on other sites
madf 279 Posted 2011-01-09 09:16:46 Share Posted 2011-01-09 09:16:46 >Куда пишется статистика ? если на флешку то как флешка переживет в перспективе такую нагрузку ? У меня статистика пишется на флешку. Сомнений по надежности лично у меня нет, т.к. до этого, когда у меня stargazer крутился на древнем ящике, там тоже не было жесткого диска (переходник IDE-CF) и за 2 года проблем не было. Да и ничего не мешает вместо флешки воткруть в роутер usb-hdd. ... Два года на одной флешке? А от какого производителя флешка? Были ли случаи отказов из-за битых секторов? Сколько на ней бед-блоков появилось за такой срок? У меня на другом проекте используется похожее решение - промышленный комп с ФС на флешке: корень в r/o и раздел под базу со статистикой в r/w. За, примерно, 2 года эксплуатации из 40 штук умерла одна от Transcend и одна от Kingston (на 4 и 2 Гб соответственно). Область с корнем в порядке, а та куда проводилась запись восстановлению не подлежит. Link to post Share on other sites
darkavenger 2 Posted 2011-01-10 07:19:43 Author Share Posted 2011-01-10 07:19:43 Производитель флешки Silicon Image, CF на 4 Gb, вся как r/w. После того как перешел на Dir-320+СГ, ящик остановил, флешку проверил - все читается, проблем вроде нет. В Dir-320 воткнул обычную USB, посмотрим сколько на ней проживет. Link to post Share on other sites
yomitay 9 Posted 2011-02-26 08:56:39 Share Posted 2011-02-26 08:56:39 Собери ПАКЕТ ЦЕНЫ ТЕБЕ НЕ БУДЕТ!!!! Чисто бин файл для того что бы прошить!!! Сайтик тебе напишем!!! Я те говорю вот тогда не просто знаменитостью станеш а как oleg firmware буд в гугле находиться. Это как раз законченное решение того что все хотели. Еще бы что бы был мастрер по настройке соединения вот вообще класс был бы!!! Удачи в разработе!! Я вот пытался не вышло. Просто надо более 5 мин. А их пока небыло!! )) Link to post Share on other sites
Kucher2 122 Posted 2011-02-26 18:08:06 Share Posted 2011-02-26 18:08:06 Можно ещё с самими флешками поколдовать, есть специальные проги для их тонкой настройки. У меня как-то одна "Transcend" глючить начала дико, так я её "вылечил". Теперь правда пишется на неё медленно, но работает ведь! Кому интересно - вот сайт по теме, может пригодится. Link to post Share on other sites
darkavenger 2 Posted 2011-02-27 07:57:18 Author Share Posted 2011-02-27 07:57:18 собрать в прошивку не смогу, не знаю как, да и весит все немало, не войдет думаю Да и так все просто вроде ставится, доработал пакет установки, portable: 1) прошиваете на роутер dd-wrt с поддержкой usb (пробовал на роутерах D-link Dir-320, netgear 3500L) 2) настраиваете интернет, роутер в режим "маршрутизатор" (не "шлюз", иначе будет пускать мимо stargazer'а), в разделе usb - автомонтирование устройств включить в /jffs, автозапуск после монтирования скрипта /jffs/etc/config/optware.startup 2) форматируете флешку в ext3 3) распаковываете на нее архив (в линуксе, чтобы сохранить права на файлы и признаки исполняемости) stg-2.405.9.8.mips.portable.tar.zip 4) правите под себя файлы: /opt/billing/etc/stargazer/rules /opt/billing/etc/stargazer/stargazer.conf /opt/billing/var/stargazer/admins /opt/billing/opt/firewall /opt/billing/opt/shaper.sh 5) в крон через веб интерфейс прописать * * * * * root /opt/billing/opt/stargazermon 6) далее как обычно, через админку заводите юзеров и проч. 7) тут /opt/billing/opt разные полезные скрипты (статистика на консоль, корректное выключение, просмотр статистики шейпера и проч.) 8) уже установлен в сборке mc, bash, perl stg-2.405.9.8.mips.portable.tar.zip Link to post Share on other sites
darkavenger 2 Posted 2011-02-27 08:00:09 Author Share Posted 2011-02-27 08:00:09 В Dir-320 воткнул обычную USB, посмотрим сколько на ней проживет. Прожила флешка два месяца noname qumo 4 гига usb хард там избыточен, как по объему (меньше гига всей инфы), так и по энергопотреблению Пока что временно разбил флешку 4 гига на 4 раздела ext3 по гигу, смонтирован первый в работу, остальные по очереди ночью монтируются и на них сливается данные первого раздела. При выходе из строя раздела 1 в работу планируется последовательно монтироваться остальные. Но как то некрасивым мне кажется такое решение Link to post Share on other sites
Ромка 568 Posted 2011-02-27 11:24:24 Share Posted 2011-02-27 11:24:24 кому не хватает оперативной памяти в роутере читать ТУТ Link to post Share on other sites
darkavenger 2 Posted 2011-02-27 16:55:41 Author Share Posted 2011-02-27 16:55:41 по памяти кстати у сабжа требования весьма скромные, из 32 Мб около трети всего отъедает, смонтированный своп был востребован только при нативной компиляции, в процессе же работы никогда. Link to post Share on other sites
VETron 1 Posted 2011-05-11 07:18:50 Share Posted 2011-05-11 07:18:50 Подскажите, вытянет ли он в таком состоянии 25 пользователей? И, еще, я так понял без USB вообще никак не обойтись? Или все-таки в планах целиковая прошивка будет? Link to post Share on other sites
yKpon 8 Posted 2011-05-26 08:21:19 Share Posted 2011-05-26 08:21:19 del Link to post Share on other sites
r0mik 0 Posted 2011-05-27 15:15:12 Share Posted 2011-05-27 15:15:12 В Dir-320 воткнул обычную USB, посмотрим сколько на ней проживет.... Прожила флешка два месяца как-то мало флеха прожила, вы своп на ней гоняли что ли? у людей годами живут флешки..а почему форматировали в ext3? тогда уж ext2, потому как ext3 никакого преимущества не имеет. или уж ext4 без журнала, это будет чуть быстрей... ну и монтировать с noatime. гораздо интереснее было бы взять openwrt, выкинуть оттуда все лишнее (вплоть до gui, "ненужных" модулей iptables и т.п.) и собрать его в прошивку без всяких флешек. статистику или что там еще можно хранить на nfs-шаре.. Link to post Share on other sites
darkavenger 2 Posted 2011-05-27 18:23:18 Author Share Posted 2011-05-27 18:23:18 >Подскажите, вытянет ли он в таком состоянии 25 пользователей? Вытянет, если не все из них торрентоманы, Netgear 3500l точно вытянет 25 >И, еще, я так понял без USB вообще никак не обойтись? Или все-таки в планах целиковая прошивка будет? Без USB не обойтись Link to post Share on other sites
darkavenger 2 Posted 2011-06-29 10:43:56 Author Share Posted 2011-06-29 10:43:56 Махнул железку на Netgear 3500L, SG без переустановки. Все работает. Link to post Share on other sites
zhukovia 0 Posted 2011-09-21 02:30:50 Share Posted 2011-09-21 02:30:50 Огромное спасибо за проделанную работу. Это то решение которое я очень долго искал. У меня есть один вопрос. А такая старая версия Stargazera чем обусловлена? Более новую невозможно скомпилировать на DD-WRT? Я попытался установить (скомпилировать) последнюю, но ничего не вышло. Не идет дальше этапа ./build. Как я понял не хватает библиотеки libexpat, а подсунуть ее так и не получилось. Link to post Share on other sites
madf 279 Posted 2011-09-21 08:31:29 Share Posted 2011-09-21 08:31:29 Огромное спасибо за проделанную работу. Это то решение которое я очень долго искал. У меня есть один вопрос. А такая старая версия Stargazera чем обусловлена? Более новую невозможно скомпилировать на DD-WRT? Я попытался установить (скомпилировать) последнюю, но ничего не вышло. Не идет дальше этапа ./build. Как я понял не хватает библиотеки libexpat, а подсунуть ее так и не получилось. Возможно. Нужно подсунуть libexpat.so в /usr/lib, expat.h и expat_external.h в /usr/include. Link to post Share on other sites
