niko.net 0 Опубликовано: 2011-01-08 13:52:43 Share Опубликовано: 2011-01-08 13:52:43 Добрый день. Подскажите вот какой вопрос: я беру 2 канала по 100 Мбит. Один канал заходит в Микротик, второй пока используется как резервный. Но в связи с некоторыми событиями возникла необходимость каналы объединить и получить один канал в 200 Мбит. Как это сделать средствами микротика или другими какими нибудь вариантами? И еще вопрос: справятся ли с этим маршрутизаторы с 2мя WAN портами (как например Asus RX3042H)? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
spaul 69 Опубліковано: 2011-01-08 14:04:52 Share Опубліковано: 2011-01-08 14:04:52 Сначала пробуешь вот так http://wiki.mikrotik.com/wiki/ECMP_load_balancing_with_masquerade Потом когда пользователи начнут жаловаться на аську, контакты, скайп и т.д. то сделаешь вот так. http://wiki.mikrotik.com/wiki/Load_Balancing_over_Multiple_Gateways Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
niko.net 0 Опубліковано: 2011-01-08 14:13:00 Автор Share Опубліковано: 2011-01-08 14:13:00 Сначала пробуешь вот так http://wiki.mikrotik.com/wiki/ECMP_load_balancing_with_masquerade Потом когда пользователи начнут жаловаться на аську, контакты, скайп и т.д. то сделаешь вот так. http://wiki.mikrotik.com/wiki/Load_Balancing_over_Multiple_Gateways т.е. сразу делаю как во второй ссылке - и никто не жалуется! А вообще спасибо. Буду разбираться. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
niko.net 0 Опубліковано: 2011-01-08 14:19:43 Автор Share Опубліковано: 2011-01-08 14:19:43 Сначала пробуешь вот так http://wiki.mikrotik.com/wiki/ECMP_load_balancing_with_masquerade Потом когда пользователи начнут жаловаться на аську, контакты, скайп и т.д. то сделаешь вот так. http://wiki.mikrotik.com/wiki/Load_Balancing_over_Multiple_Gateways Я верно понял, что это надо клиентам назначать разные IP адреса? А нет возможности получить на выходе канал без разделения пользователей на группы? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sandorik 21 Опубліковано: 2011-01-08 14:24:40 Share Опубліковано: 2011-01-08 14:24:40 можно еще использовать PCC. по соурсу. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fastvd 62 Опубліковано: 2011-01-08 16:47:52 Share Опубліковано: 2011-01-08 16:47:52 Добрый день. Подскажите вот какой вопрос: я беру 2 канала по 100 Мбит. Один канал заходит в Микротик, второй пока используется как резервный. Но в связи с некоторыми событиями возникла необходимость каналы объединить и получить один канал в 200 Мбит. Как это сделать средствами микротика или другими какими нибудь вариантами? И еще вопрос: справятся ли с этим маршрутизаторы с 2мя WAN портами (как например Asus RX3042H)? 200 мбит без БЖП ? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
spaul 69 Опубліковано: 2011-01-08 21:34:04 Share Опубліковано: 2011-01-08 21:34:04 Сначала пробуешь вот так http://wiki.mikrotik.com/wiki/ECMP_load_balancing_with_masquerade Потом когда пользователи начнут жаловаться на аську, контакты, скайп и т.д. то сделаешь вот так. http://wiki.mikrotik.com/wiki/Load_Balancing_over_Multiple_Gateways Я верно понял, что это надо клиентам назначать разные IP адреса? А нет возможности получить на выходе канал без разделения пользователей на группы? Есть - по первой ссылке пользователи при установлении соединения бросаются на следующий канал (можно настроить разное соотношение параметром nth). Такой тип балансинга пробовал еще на версиях 3.20 и работало очень печально, сдесь на форуме уже обсуждалось: ex.ua не показывает, вконтакте нужно каждые 10 мин перелогиниваться, аська вылетает, скайп вылетает... Если у вас версия поновее - можете попробовать. Во втором способе вы по сути сами задаете через какой канал будет ходить пользователь. Работает стабильно, если один канал отваливается - все переходят на рабочий канал! Есть еще и третий вариант: выбирать канал в зависимости от типа трафика: допустим http, iqc на первый канал, все остальное на второй. Тоже нужно играться. Во всех трех случаях нужно уделить внимание доступу к микротику снаружи (если он вам нужен). А вообще действительно, 200 мбит это достаточно много, подумайте на счет bgp. Я понимаю что если ниразу не сталкывались то это очень сложно, но судя по 200 мбитам вы уже взрослая сеть =) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
niko.net 0 Опубліковано: 2011-01-24 16:57:59 Автор Share Опубліковано: 2011-01-24 16:57:59 можно еще использовать PCC. по соурсу. А что это такое? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
petrovi4 178 Опубліковано: 2011-01-24 17:08:00 Share Опубліковано: 2011-01-24 17:08:00 Не занимайтесь ерундой, покупайте автономку и ставьте тазик с БГП, на этот трафик писюк двух ядерный + БСД + квага прожует элементарно! А там уже будете баловатся не какого юзера в какой канал кинуть, а какой сервис по какому маршруту отправить, да и еще мулюен преймуществ Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bigbju 8 Опубліковано: 2011-01-24 20:10:24 Share Опубліковано: 2011-01-24 20:10:24 Не занимайтесь ерундой, покупайте автономку и ставьте тазик с БГП, на этот трафик писюк двух ядерный + БСД + квага прожует элементарно! А там уже будете баловатся не какого юзера в какой канал кинуть, а какой сервис по какому маршруту отправить, да и еще мулюен преймуществ БГП однозначно Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kto To 602 Опубліковано: 2011-01-24 20:20:12 Share Опубліковано: 2011-01-24 20:20:12 не я думаю там до бгп далеко. это наверное две "соточки за чирик" пацанчик раздает своим знакомым Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mobil 68 Опубліковано: 2011-01-24 20:35:44 Share Опубліковано: 2011-01-24 20:35:44 только BGP. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KaYot 3 718 Опубліковано: 2011-01-24 21:16:25 Share Опубліковано: 2011-01-24 21:16:25 Каналы с BGP не продают по 100 рублей.. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
petrovi4 178 Опубліковано: 2011-01-24 22:24:48 Share Опубліковано: 2011-01-24 22:24:48 Каналы с BGP не продают по 100 рублей.. Анонсить себя через ого-го!!! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mobil 68 Опубліковано: 2011-01-24 22:36:54 Share Опубліковано: 2011-01-24 22:36:54 Каналы с BGP не продают по 100 рублей.. Ну так и не стоит брать каналы по 100 рублей. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
