нужен совет по оптике
планируется прокинуть оптику между 2 сёлами, по опорам РЕС(общ растояние 2.5км), в середине нет опор(растояние 240м). можно ли Кабель ОЦПт-8А1(1х8)-2,0 положить в землю?
ну развечто закопать азбесцементную трубу и засунуть!!!!:) есть спец кабеля для прокладки в грунтах
не в азбест не пойдет 60 труб это много :) , а что с этим может случится?
Закопать в землю можно любой кабель, но сколько он там проживет, вопрос риторический!
Подвес не рекомендуется ложить даже в канализацию!
Обычно в землю ложится в броне и чем толще пластиковая оболочка, тем лучше.
Да не мучьте человека! Есть платиковые трубы, да хоть такие как у газовиков, только правильно загерметизировань нужно! А азбест это прошлый век! А ещё проще - поставить деревяные опоры - идёте в местный УТ, там Вам за разумную цену и опору найдут и поставят. Единственное но - разрешения, но их можно и не брать если заключите письменный договор с ВЛАДЕЛЬЦЕММ земли на аренду ЕГО опор :)
ЗЫ: надеюсь эти 240 метров не под ЛЭП идут ? - Тогда проблемы, и большие ... :)
Бетонная опора в районе 1к грн стоит + установка в районе 400. Вам их надо 4. Итого 5.6к грн, что бы стоял новые бетонные опоры. Правильно рыть выйдет намного дороже. По ДСТУ глубина должна быть 1.5 метра. В реали закапывать нужно хотя бы на 1 метр, чтобы ни какой сельхозтехникой не порвало.
Как вариант удешевления проекта можно поставить металлический квадрат 70*70 6 метровый. У нас в одном месте стоит 3 таких. Я от них совершенно не в восторге, но 3 года уже провисел и ни одной проблемы с ними не было, разве что еще конкуренты по ним же прошлись)). Я думаю сейчас в 1.5к гривен уложитесь, если сами закапывать/красить/заливать будете.
Надо смотреть что и как. Как вариант поговорить с самими электромонтерами РЭСа можно договориться за 700-800 грн. Ну а там смотрите расстояние сами. Можно через 70 метров даже поставить опоры. В зависимости от того будет ли там что-то высокое ездить
ездить что либо высокое там точно не будет, это поляна которую сейчас используют под сенокос и выпас скота. вобщем нужно ставить опоры. :)
с собственником земли проблем нет, и леп там тоже нет.
240 метров это очень серьезный пролет. Кабель который выдержит натяжение найти не проблема, а вот выдержит ли крепление и столбы - это уже другой вопрос. Если есть возможность закопать его под землю то закапывайте и не партесь. Но только не подвесной кабель, а тот что расчитаный на прямое вкапывание, и обязательно с песчаной подушкой и ниже уровня промерзания грунта иначе может порвать мерзлотными деформациями, а если еще в азбестовой трубе (пластик по сравнению с азбестом - гуано) то это самый жирный вариант, сможете потом даже комуто сдавать в аренду кабельный канал (шутка :) ).
Ну и ладненько, как я Вам и говорил - Вам прямая дорога к УТ. К начальнику прямо не надо - прям к монтёрам. Как правило найти неучтённых 2-5 БУ деревянных опор не проблема. Если вы обеспечите транспортом - 2-3 монтёра, не спеша, на выходных демонтируют эти опоры и смонтируют на новом месте. Это всё может выйти без транспорта (в зависимости от жадности монтёров) от 100 до 300 грн за опору ...
Смотря что есть за огранизации по близости то можно и с трактористом БАРа договориться. Делов там на 2 часа.и где-то на метр пропилит. На счет волокна не скажу на КС (10 пар и больше) лежат 6 лет и сопротивление изоляции норм.
На лугах есть такая подлянка как кроты и кролики - без трубы категорически не рекомендую что-либо закапывать !!!
lkg прав, напрямую к монтерам, 300 грн за опору, да еще и тормозок для сугреву (зима ведь), за полрабочего дня вкопают 3 опоры, за нефигделать да еще и так согреться успеют.....
Да, но тормозок только ПОСЛЕ работы - задолбаетесь по косо установленным опорам лазить :)
буду наверное ставить металические опоры...
Сопрут на металлолом :-)
Ставьте бетонные и не парьтесь - по цене тоже самое выйдет что металлическая а шансов что сопрут ноль.
Да вы что! Ни в коем случае! Запаритесь:
1. Согласовывать с теми же ресовцами - кабель-то не диэлектрический, и скорее всего переброска 240м. между опорами с разными подстанциями...
2. Элементарно сопрут :)
3. Лазить по нём как будете - вышку за каждым разом заказывать?
Или у Вас своя есть? Ибо, не помню где, - но работать с мет. опорами можно только с вышки.
4. Проэктировать кто нагрузки будет? Расчитывать? Ставьте только готовые ТИПОВЫЕ решения!
5. На луге, если я правильно понял, это ведь типа маленькой балочки с водичкой по весне?
Сгниют Ваши опоры за пару лет !
PS: Чего так не хочется с людьми договариватся? Не сложилось общение? Самим, всё-равно дороже выйдет!
Есть, есть шанс что сопрут - знаете какие из них бордюрчики класные на подьезд к дому получаются :)
Тем более без напруги - не стрёмно!!! А вот в дерево с кривозотом - никто пачкатся не захочет, рядом небось посадочка есть, - дрова там легче нарубить :)
Угу.... а по весне или осени эти опоры чудно горят от сухой травы которую подпаливают все кому не лень. :-) Бетон, бетон и еще раз бетон... тем более никто не будет глупых вопросов задавать так как всё таки относительно типовое решение.
Для того что-бы такой столб загорелся нужно его обложить дровами до половины высоты и то не факт ...
От простой травы - никогда не загорится ... Ну если уж напрягает - тогда бетон, но дороже ...
ЗЫ: Но если будет гореть - то кабелю однозначно кырдык :)
