cookiemonster 0 Опубликовано: 2011-01-13 10:59:23 Share Опубликовано: 2011-01-13 10:59:23 RouterOS v.4.11 Существуюют ли какие-то особые настройки для домашнего интернета от Beeline? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
_Maks_ 27 Опубліковано: 2011-01-13 11:20:13 Share Опубліковано: 2011-01-13 11:20:13 Особых настроек нет, ты лучше расскажи как ты настраивал и что конкретно не вышло. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SHARAHOME 26 Опубліковано: 2011-01-13 11:21:23 Share Опубліковано: 2011-01-13 11:21:23 http://sharahome.at.ua/load/1-1-0-33 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cookiemonster 0 Опубліковано: 2011-01-13 11:38:17 Автор Share Опубліковано: 2011-01-13 11:38:17 Особых настроек нет, ты лучше расскажи как ты настраивал и что конкретно не вышло. Как мне лучше предоставить Вам свои настройки? скрины? может быть как-нибудь можно отдельной командой слить нужные вам настройки? http://sharahome.at.ua/load/1-1-0-33 Спасибо за ссылки, но некоторые необходимые для меня линки на этом сайте не работают. Возможно у Вас имееются уже готовые настройки под beeline.ua? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DeS-X 5 Опубліковано: 2011-01-14 13:03:01 Share Опубліковано: 2011-01-14 13:03:01 /interface l2tp-client add name=beeline-l2tp \ user=твой логин password=твой пароль \ connect-to=твой l2tp сервер disabled=no add-default-route=yes\ max-mru=1420 max-mtu=1420 mrru=disabled И добавляем правило NAT для интерфейса VPN /ip firewall nat add out-interface=beeline-l2tp \ chain=srcnat action=masquerade Ну вот и все настройки.Можно добавить скрипт пере подключения, и ещё добавить задание в планировщик заданий роутера. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cookiemonster 0 Опубліковано: 2011-01-26 21:00:08 Автор Share Опубліковано: 2011-01-26 21:00:08 спасибо. все заработало. Ваш метод, Elhan, оказался самым простым и действенным. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
umara 0 Опубліковано: 2011-02-06 05:39:31 Share Опубліковано: 2011-02-06 05:39:31 Добрый день.Прошу помощи в настройке Microtic RB 750 на Билайн, читал все написанное выше, вроде все также делал, нихрена не работает.... если можно все по порядку, последовательность действий со скринами. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FoxMimino 2 Опубліковано: 2011-02-06 08:44:48 Share Опубліковано: 2011-02-06 08:44:48 настройки для билайна ничем неотличаются от настроек на другого прова с ВПН. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
umara 0 Опубліковано: 2011-02-06 09:35:37 Share Опубліковано: 2011-02-06 09:35:37 там их гора всяких, я не сильно в этом разбираюсь сделал L2TP и РРТР клиент,конектятся , а РРТР сервер не могу настроить пишет статус дисконект. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
umara 0 Опубліковано: 2011-02-06 09:37:16 Share Опубліковано: 2011-02-06 09:37:16 может в настройка что не так? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cookiemonster 0 Опубліковано: 2011-02-08 18:57:15 Автор Share Опубліковано: 2011-02-08 18:57:15 пиши в личку. попробую помочь Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BlooDemoN 0 Опубліковано: 2011-04-20 00:01:12 Share Опубліковано: 2011-04-20 00:01:12 Купил MikroTik RB750G, вроде все настроил, инет раздает, но столкнулся с такой проблемой - скорость не поднимается выше 11Мбит (тарифный план 30Мбит), торенты разгоняются до 1.1МБайт и застывют на такой скорости. При подключении через комп в торенте было стабильно 2.5МБайт... Подскажите, где искать, что делать?! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
_Maks_ 27 Опубліковано: 2011-04-20 05:41:28 Share Опубліковано: 2011-04-20 05:41:28 Скорость на порту который смотрит в Билайн или в другую сторону 10 мегабит. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BlooDemoN 0 Опубліковано: 2011-04-20 07:13:09 Share Опубліковано: 2011-04-20 07:13:09 Скорость на порту который смотрит в Билайн или в другую сторону 10 мегабит. Физически порт выставлен в 1ГБ, фактическое подключение 100МБ, а по трафику - не более 1-1,1МБ и на WAN и на L2TP. Процессор при этом загружен в пределах 10-20%. Из настроенного - DHCP на локальных портах, NAT - маскарадинг. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
winbox 15 Опубліковано: 2011-04-20 07:41:10 Share Опубліковано: 2011-04-20 07:41:10 пиши в лс, настрою. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BlooDemoN 0 Опубліковано: 2011-04-20 08:21:21 Share Опубліковано: 2011-04-20 08:21:21 пиши в лс, настрою. Спасибо. Вечером доберусь до него - напишу. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BlooDemoN 0 Опубліковано: 2011-04-20 17:56:14 Share Опубліковано: 2011-04-20 17:56:14 пиши в лс, настрою. Спасибо. Вечером доберусь до него - напишу. Ну вот, добрался. Решил сначала все сделать по новой, начиная со сброса роутера в ноль (чего ранее не делал). Настроил все по новой, при чем нашел у себя одну ошибку - в логине забыл дописать @internet.beeline.ua. В итоге - все заработало как надо! Скорость в торенте была максимум 3,5 МБайта, проц на роуторе в диапазоне 30-57%! masij, спасибо за желание помочь! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rsst 406 Опубліковано: 2011-04-20 18:09:41 Share Опубліковано: 2011-04-20 18:09:41 чисто из интереса - 3.5мегабайта это у вас в каком пакете такая скорость? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BlooDemoN 0 Опубліковано: 2011-04-20 22:25:10 Share Опубліковано: 2011-04-20 22:25:10 чисто из интереса - 3.5мегабайта это у вас в каком пакете такая скорость? 3.5 * 8 получаем приблизительно 30mbit/s Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fredik 0 Опубліковано: 2012-04-30 16:00:50 Share Опубліковано: 2012-04-30 16:00:50 апну старую тему чтоб имеется микротик 750ж, два провайдера киевстар и местный до перехода на дхцп КС работал отлично, теперь постоянно рвется соединение аси и скайпа, веб тоже както стремно начал работать. так как КС использую как основной канал, необходимо что-то предпринять второй канал работает отлично и вопросов нет, но там узкий канал пробовал 31 chain=forward action=change-mss new-mss=1400 passthrough=yes tcp-flags=syn protocol=tcp in-interface=ether5-beeline tcp-mss=1401-65535 32 chain=forward action=change-mss new-mss=1400 passthrough=yes tcp-flags=syn protocol=tcp out-interface=ether5-beeline tcp-mss=1401-65535 не помогает. Дайте совет Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fredik 0 Опубліковано: 2012-05-03 14:03:08 Share Опубліковано: 2012-05-03 14:03:08 выкинул из цепи микротик, все работает. забрал роутбоард на офис, тут тоже есть киевстар, работает он также как и дома. подскажте что не так? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
