Олег 1234 0 Опубликовано: 2011-02-23 16:52:04 Share Опубликовано: 2011-02-23 16:52:04 Не могу открыть не одну страницу пишет ошибку №101 Есть ли легкое решение этой проблемы? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KaYot 3 740 Опубликовано: 2011-02-23 18:08:59 Share Опубликовано: 2011-02-23 18:08:59 Конечно, не открывайте страницы. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
aike 60 Опубликовано: 2011-02-23 18:15:38 Share Опубликовано: 2011-02-23 18:15:38 Взять другую книгу с названием отличным от "выбивает ошибку №101" и проверить на возможность перелистывания на месте. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
xChek 1 Опубликовано: 2011-02-23 18:19:28 Share Опубликовано: 2011-02-23 18:19:28 Книга часом не Война и мир? я как 200 страниц прочитал мне и не такое виделось.... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ap0st0l 10 Опубликовано: 2011-02-24 08:59:15 Share Опубликовано: 2011-02-24 08:59:15 1. Эти ошибки возникают при сбоях программы установки Google Chrome при создании временного каталога на компьютере. Устранение неполадки Проверьте разрешение для временной папки. Откройте меню Пуск > Выполнить. Укажите в текстовом поле один из следующих каталогов: Windows XP: %USERPROFILE%\Local Settings Windows Vista: %USERPROFILE%\AppData\Local Нажмите ОК. В открывшемся окне нажмите правой кнопкой мыши на папку Temp. Выберите Свойства. Перейдите на вкладку Security. В разделе "Группы или пользователи" выберите название профиля пользователя. Убедитесь, что в разделе разрешений в столбце "Запретить" не установлены флажки для разрешений на "Чтение", "Запись" и "Чтение и выполнение". Нажмите Применить. Нажмите ОК. Попробуйте снова установить браузер. 2. Другая причина: Решим проблему так(имхо) Идём через заросли винды в папку C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts В содержимом файла видем такой бред - # Copyright © 1993-2006 Microsoft Corp. # # This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows. # # This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each # entry should be kept on an individual line. The IP address should # be placed in the first column followed by the corresponding host name. # The IP address and the host name should be separated by at least one # space. # # Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual # lines or following the machine name denoted by a '#' symbol. # # For example: # # 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server # 38.25.63.10 x.acme.com # x client host 127.0.0.1 localhost ::1 localhost Меняем последнюю строку на - #::1 localhost Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
