ukraine_dp 13 Опубликовано: 2011-02-26 23:58:11 Share Опубликовано: 2011-02-26 23:58:11 Доброго времени! Столкнулся с проблемой Mustek 800. Нашел в Интернете полезную информацию. Модернизация ИБП Mustek PowerMust 600 и отключение функции GreenPower Думаю, вдруг кому пригодится, при малых нагрузках ИПБ продуктивнее использовать. Com cable распайка Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
petrovi4 178 Опубликовано: 2011-02-27 03:30:00 Share Опубликовано: 2011-02-27 03:30:00 Как по мне mustek это жалкое подобие ИБП. Даже для мелкого узла. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kastra12 7 Опубликовано: 2011-02-27 07:24:46 Share Опубликовано: 2011-02-27 07:24:46 Все равно спасибо автору может когда то понадобится Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
open 1 Опубликовано: 2011-02-27 08:00:17 Share Опубликовано: 2011-02-27 08:00:17 После данной переделки аккумулятор убивается после полного разряда. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
_Maks_ 27 Опубликовано: 2011-02-27 09:05:03 Share Опубликовано: 2011-02-27 09:05:03 После данной переделки аккумулятор убивается после полного разряда. Упс вообще перестает следить на напругой на батарее? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
open 1 Опубликовано: 2011-02-27 18:55:03 Share Опубликовано: 2011-02-27 18:55:03 Упс вообще перестает следить на напругой на батарее? Из описания автора переделки ИБП будет работать до последней капли зарядаСвинцовый аккумулятор такого не выдержит Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитро 320 Опубликовано: 2011-02-27 19:08:02 Share Опубликовано: 2011-02-27 19:08:02 Как по мне mustek это жалкое подобие ИБП. Даже для мелкого узла. А что можете предложить за эти деньги? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
YuSHa 59 Опубликовано: 2011-02-27 19:13:50 Share Опубликовано: 2011-02-27 19:13:50 посмотрите в сторону Powercom ICH-550 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KaYot 3 740 Опубликовано: 2011-02-27 20:04:45 Share Опубликовано: 2011-02-27 20:04:45 А неварварский вариант отключения этой функции в виде ДОЛГОГО нажатия на клавишу питания при включении не канает? Это ж даже в инструкции где-то описано.. Стоит несколько мастеков на узлах, нормально работают если правильно включать. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
laffytaffy 84 Опубликовано: 2011-07-04 15:36:07 Share Опубликовано: 2011-07-04 15:36:07 А неварварский вариант отключения этой функции в виде ДОЛГОГО нажатия на клавишу питания при включении не канает? Это ж даже в инструкции где-то описано.. Стоит несколько мастеков на узлах, нормально работают если правильно включать. Mustek PowerMust 600 эта комбинация с долгим нажатием не работает. По крайней мере а моем упсе точно... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nevidomuj 33 Опубликовано: 2011-07-04 20:33:12 Share Опубликовано: 2011-07-04 20:33:12 до-речі, а Mustek PowerMust 600 usb після повного розряду включається сам при появі живлення? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ukraine_dp 13 Опубликовано: 2011-07-04 21:01:11 Автор Share Опубликовано: 2011-07-04 21:01:11 Включается. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
