keeper1978 0 Опубликовано: 2011-03-15 19:00:21 Share Опубликовано: 2011-03-15 19:00:21 Можно ли использовать 5 гг для соединения 2 х домов для своего некомерческого использования причём оба дома это родственники например этим http://asp24.com.ua/besprovodnoe-oborudovanije/routerboard/mikrotik-routerboard-sxt-5hnd/ Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SHARAHOME 26 Опубліковано: 2011-03-15 19:32:23 Share Опубліковано: 2011-03-15 19:32:23 Можно ли использовать 5 гг для соединения 2 х домов для своего некомерческого использования причём оба дома это родственники например этим http://asp24.com.ua/...board-sxt-5hnd/ И зачем так дорого ? Есть на порядок дешевле девайсы на 2.4 ГГц для таких задач Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
keeper1978 0 Опубліковано: 2011-03-15 19:36:42 Автор Share Опубліковано: 2011-03-15 19:36:42 Можно ли использовать 5 гг для соединения 2 х домов для своего некомерческого использования причём оба дома это родственники например этим http://asp24.com.ua/...board-sxt-5hnd/ И зачем так дорого ? Есть на порядок дешевле девайсы на 2.4 ГГц для таких задач 2.4 сильно засран Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SHARAHOME 26 Опубліковано: 2011-03-15 19:37:30 Share Опубліковано: 2011-03-15 19:37:30 Сканили ? откуда такая информация ? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SHARAHOME 26 Опубліковано: 2011-03-15 19:38:30 Share Опубліковано: 2011-03-15 19:38:30 Даже если так , можна прошить на DD-WRT(или OPEN WRT) и уйти выше по частоте Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
keeper1978 0 Опубліковано: 2011-03-15 19:38:39 Автор Share Опубліковано: 2011-03-15 19:38:39 Занимался Wi-Fi сетями есть опыт работы Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
keeper1978 0 Опубліковано: 2011-03-15 19:41:46 Автор Share Опубліковано: 2011-03-15 19:41:46 расстояние? я конечто извеняюсь но был вопрос о законности использования частоты растояние 300 метров шифтинг конечно поможет но надо выжать 100 мег реальных а на 2,4 я такого оборудования не знаю Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SHARAHOME 26 Опубліковано: 2011-03-15 19:52:38 Share Опубліковано: 2011-03-15 19:52:38 Тогда наверное nanostation LocoM2 http://www.ntema.com.ua/index.php?productID=28153 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
keeper1978 0 Опубліковано: 2011-03-15 19:56:46 Автор Share Опубліковано: 2011-03-15 19:56:46 а с чистотами что Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SHARAHOME 26 Опубліковано: 2011-03-15 19:58:53 Share Опубліковано: 2011-03-15 19:58:53 а с чистотами что Ubiquiti NanoStation Loco M2 — беспроводная точка доступа, поддерживает стандарты 802.11b/g/n/AirMax, рабочая частота 2,4ГГц. 150Mbps+ 2,4GHz 802.11b/g/n/AirMax 20dBm 8dbi antenna Ubiquiti NanoStation Loco M2 обеспечивает беспрецедентную пропускную способность до 150 Мбит/с на расстояние до 1.5км благодаря технологии 2x2 MIMO. ESD/EMP технология защищает оборудование от большинства радио и проводных помех. Характеристики: Процессор: Atheros MIPS 24KC, 400MHz RAM: 32MB SDRAM Flash: 8MB Разъемы: 1 x 10/100 Base-TX (Cat. 5, RJ-45) Ethernet Стандарты: 802.11b/g/n/AirMax ОС: AirOS v5 Встроенная 2x2 MIMO антенна Рабочие частоты: 2412-2462 MHz Усиление: 8 dBi Поляризация: Двойная Кроссполяризационная развязка: 20dB min. КСВ: 1.4:1 Гор. поляризация: 60° Верт. поляризация: 60° Общая поляризация: 60° Другое Размеры: 163 х 31 х 80 мм Вес: 0,18 кг Корпус: Пластик, УФ защита, для наружного использования Потребление (макс. ): 5,5 Вт Электропитание: 24В, 0,5А, POE-адаптер в комплекте Способ питания: Passive Power over Ethernet (pairs 4,5+; 7,8 return) Рабочая температура: от —30°C до +80°С Влажность: от 5% до 95% ВОПРОСЫ ЕСТЬ ??? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
keeper1978 0 Опубліковано: 2011-03-15 20:04:43 Автор Share Опубліковано: 2011-03-15 20:04:43 а с чистотами что Ubiquiti NanoStation Loco M2 — беспроводная точка доступа, поддерживает стандарты 802.11b/g/n/AirMax, рабочая частота 2,4ГГц. 150Mbps+ 2,4GHz 802.11b/g/n/AirMax 20dBm 8dbi antenna Ubiquiti NanoStation Loco M2 обеспечивает беспрецедентную пропускную способность до 150 Мбит/с на расстояние до 1.5км благодаря технологии 2x2 MIMO. ESD/EMP технология защищает оборудование от большинства радио и проводных помех. Характеристики: Процессор: Atheros MIPS 24KC, 400MHz RAM: 32MB SDRAM Flash: 8MB Разъемы: 1 x 10/100 Base-TX (Cat. 5, RJ-45) Ethernet Стандарты: 802.11b/g/n/AirMax ОС: AirOS v5 Встроенная 2x2 MIMO антенна Рабочие частоты: 2412-2462 MHz Усиление: 8 dBi Поляризация: Двойная Кроссполяризационная развязка: 20dB min. КСВ: 1.4:1 Гор. поляризация: 60° Верт. поляризация: 60° Общая поляризация: 60° Другое Размеры: 163 х 31 х 80 мм Вес: 0,18 кг Корпус: Пластик, УФ защита, для наружного использования Потребление (макс. ): 5,5 Вт Электропитание: 24В, 0,5А, POE-адаптер в комплекте Способ питания: Passive Power over Ethernet (pairs 4,5+; 7,8 return) Рабочая температура: от —30°C до +80°С Влажность: от 5% до 95% ВОПРОСЫ ЕСТЬ ??? да нет я имею ввиду правомерности использования 5 гг в домашних некомерчиских целяз Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SHARAHOME 26 Опубліковано: 2011-03-15 20:12:47 Share Опубліковано: 2011-03-15 20:12:47 там же написано 2.4 ГГц и до 150 МБит/с ESD/EMP технология защищает оборудование от большинства радио и проводных помех ЗАЧЕМ ТИБЕ 5 ГГц ??? Хочеш викинуть лишние денги ? Или чтобы потом оборудование конфисковали ? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
keeper1978 0 Опубліковано: 2011-03-15 20:19:26 Автор Share Опубліковано: 2011-03-15 20:19:26 Или чтобы потом оборудование конфисковали ? спс вот этого ответа я и добивался вывод незконно !!!! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SHARAHOME 26 Опубліковано: 2011-03-15 20:32:39 Share Опубліковано: 2011-03-15 20:32:39 Или чтобы потом оборудование конфисковали ? спс вот этого ответа я и добивался вывод незконно !!!! Ну если будут все документы - то законно Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Eglor 12 Опубліковано: 2011-03-27 07:42:26 Share Опубліковано: 2011-03-27 07:42:26 там же написано 2.4 ГГц и до 150 МБит/с ESD/EMP технология защищает оборудование от большинства радио и проводных помех ЗАЧЕМ ТИБЕ 5 ГГц ??? Хочеш викинуть лишние денги ? Или чтобы потом оборудование конфисковали ? простите, не удержался. какое невежество! если б с помощью NS LOCO M2 можно было на 300 метров получить 150 Мб/с, был бы уже давно коммунизм и мир во всем мире. открою тайну - на Длинк 2100АР вообще написано 108 Мбит/с, и стоит в 2 раза дешевле! Хоть бы людей уже не обманывали и не пугали что оборудование конфискуют и тд. В сад, учить теорию и практику. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KaYot 3 740 Опубліковано: 2011-03-27 09:54:36 Share Опубліковано: 2011-03-27 09:54:36 простите, не удержался. какое невежество! если б с помощью NS LOCO M2 можно было на 300 метров получить 150 Мб/с, был бы уже давно коммунизм и мир во всем мире. открою тайну - на Длинк 2100АР вообще написано 108 Мбит/с, и стоит в 2 раза дешевле! Хоть бы людей уже не обманывали и не пугали что оборудование конфискуют и тд. В сад, учить теорию и практику. Вы бы сами попробовали что-то перед тем как в сад посылать.. На говно-длинке теоретически можно получить 54мбит канальных, и до 20мбит реального трафика. И то, при небольшом pps(крупных пакетах). А на NS - под 300 канальных и четкие 100мбит реального, про дуплекс в обоих случаях молчим, но с NS2 в принципе и в дуплексе может получиться, если эфир идеален) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Eglor 12 Опубліковано: 2011-03-27 10:46:28 Share Опубліковано: 2011-03-27 10:46:28 Вы бы сами попробовали что-то перед тем как в сад посылать.. На говно-длинке теоретически можно получить 54мбит канальных, и до 20мбит реального трафика. И то, при небольшом pps(крупных пакетах). А на NS - под 300 канальных и четкие 100мбит реального, про дуплекс в обоих случаях молчим, но с NS2 в принципе и в дуплексе может получиться, если эфир идеален) советую посмотреть слово "ирония" в словаре. пруфы дерзких и чотких 100Мбит/с на NS(любой) в студию. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ubnt/mikrotik 1 Опубліковано: 2011-03-27 21:50:05 Share Опубліковано: 2011-03-27 21:50:05 ТС если хотите большой скорости - берите AirGrid (у него открыта нестандартная сетка частот, перепрошивать не нужно). Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mixeysan 23 Опубліковано: 2011-05-20 20:51:39 Share Опубліковано: 2011-05-20 20:51:39 расстояние? я конечто извеняюсь но был вопрос о законности использования частоты растояние 300 метров шифтинг конечно поможет но надо выжать 100 мег реальных а на 2,4 я такого оборудования не знаю делай смело, если никому мешать не будешь то никто ничего не конфискует, о тебе и знать никто не будет, главное с умом всё настрой, чётко направь и сделай минимум выходной мощности передатчика. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
